Модератор форума: Фелuкс
печка
Дата: Суббота, 12.03.2011, 21:51 | Сообщение # 261
Quote (SHADEL)
Vot u menja voznik vopros- cem otli4ajutsa pecki 93g i 98g
Моторами и приводами.
Quote (SHADEL)
I mozno li na mashinu 98 goda postavitj pecku ot 93 goda v meste s panelju!
У нас парни ставили.Переделок хватает , но все решаемо.
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Среда, 18.05.2011, 00:06 | Сообщение # 262
Всем Привет!!!
У меня такая проблема, когда включаеш вентилятор чтоб обдувал, он поначалу нормально работает, а потом свистеть начинает!!! А если сразу включить вентилятор на максимум то сразу пищит!!!
Подскажите что это и как сделать его!!! Может кто то сталкивался??
Дата: Пятница, 20.05.2011, 10:46 | Сообщение # 263
Quote (Витёчек)
У меня такая проблема, когда включаеш вентилятор чтоб обдувал, он поначалу нормально работает, а потом свистеть начинает!!! А если сразу включить вентилятор на максимум то сразу пищит!!! Подскажите что это и как сделать его!!! Может кто то сталкивался??
Менять мотор (или перебирать).Изношена передняя втулка. Смазка помогает (обычно на три дня biggrin )
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Пятница, 20.05.2011, 17:42 | Сообщение # 264
Витёчек,
Quote
У меня каждую зиму такая же хрень со скрипом,если на холодную включать.Включаю всегда с 1 скорости ,потом проходит.Поставил обогреватель в кабину от 220 вт(работает совместно с кипитилой) ,когда заводишь кабина тёплая ,печка не визжит. biggrin
Олег_163 Меня здесь нет
111 постов
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 09:32 | Сообщение # 265
На днях остановилась печка, вернее работает минуту и встаёт, причем на любой скорости. Поменял щётки, пришлось подгонять, таких нету нигде. Цена вопроса 50 рублей. Смазал, продул моторчик, всё заработало.
Микола, спасибо огромное за красочный рассказ по снятию моторчика, здорово помогло! biggrin
Ford Transit 2008* GLS
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 14:00 | Сообщение # 266
Встал вопрос о замене моторчика (запищал).
Отличаются ли моторчики на авто с кондеем и без? у меня с кондеем.
Спасибо!
Добавлено (15.08.2011, 14:00)
Неужели никто не в курсе? Пищит ужасно.
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 14:12 | Сообщение # 267
xmaxzzz, каталожные номера разные, а вот как на самом деле с отличиями???
285 постов
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 15:56 | Сообщение # 268
Quote (MIXOH)
Ага и стоимость разная : 3 и 16 тыщ smile
Дата: Четверг, 18.08.2011, 10:35 | Сообщение # 269
Quote (xmaxzzz)
Сними и глянь.Может там все отличие в каком нибудь пластмассовом приливе cool
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Пятница, 19.08.2011, 15:49 | Сообщение # 270
xmaxzzz, c кандеем или без никакой разници,по крайней мере внешней не заметил (у меня тоже с кандеем)
Добавлено (19.08.2011, 15:49)
начались предсмертные судороги венилятора печки.в гараже лежал б.у с разбитой передней втулкой-решил попробовать бюджетную замену двигателя печки.был приобретен двигатель печки газ-3110 на 60вт-цена 850р(примерно 30 у.е),был и за 500р но мощность 40вт,взял мощнее(по размера фактически 1:1).самое сложное снять крыльчатку
грел паяльником вал двигателя
но всеравно не слазила.вконце концов всетаки я ее сбил,но при этом крыльчатка лопнула в нескольких местах.теперь вынимаем сам двигатель из пластикого крепления-для этого отгибаем развальцованное крепление
и вынимаем из пластикого корпуса
и вставляем в него новый двигатель,откусывам провода от родного двигателя и припаиваем от нового
для правильного вращения касный провод от двигателя должен быть припаян как на фото,т.е. к левому контакту.в пластиковый корпус для лучшего закрепления под торец двигателя была положена резиновая втулка(найдена в гараже,от чего,уже не скажу)ее высота 24 мм.
вставлем до упора и посадки резиновых клинев на свое место.двигатель на месте,осталась крыльчатка,(свою треснутую заплавил паяльником,посмотрим на сколько ее хватит)сажаем на место
на корпусе защелка уже еле держалась и была наложена пластинка из жести и вплавлена горячим паяльником
и можно ставить на свое место
крепим штекера подключения и воздуховоды
и проводим испытания.все работает,как и должно.на все ушло гдето часа 3 с перекурами
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Сообщение отредактировал finist07 - Пятница, 19.08.2011, 15:51
