Модератор форума: Фелuкс
печка
Дата: Среда, 02.02.2011, 11:44 | Сообщение # 241
IJOR, это вам нужно в тему "дизельные двигатели" и подраздел "нужна диагностика"
посмотрите по табличке, win-у и озвучьте какой у вас мотор, какой ТНВД .
посмотрите по книжке мнемонику контрольных ламп ( хотя красный - это крит ошибка, а символ двигателя - чек двигателя).
nartyshev Меня здесь нет
73 поста
Дата: Среда, 02.02.2011, 13:33 | Сообщение # 242
Quote (maks_gol)
МАМКА ИЩО ГОВОРИТ ЩО ПЕЧКА КОКДА ВЛЮЧЕНА ИНОГДА НА ЯМКЕ КАКОЙТО ПОЧИНАЄТ РАБОТАТЬ АЛЕ НЕНАДОЛГА
Мне кажется что это щётки.
Стукни по моторчику легонько деревянной рукояткой молотка, должен заработать.
Лечится заменой, щёток.
интересное
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Среда, 02.02.2011, 14:13 | Сообщение # 243
IJOR, может быть проблема в клапане отсечки...хотя какая, непонятно wacko ...ломаться там вроде нечему
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Дата: Вторник, 22.02.2011, 20:22 | Сообщение # 244
привет всем. заранее извеняюсь если это уже проходили. как промыть печку? дует теплым только на оборотах, на хх почти сразу холодный воздух.
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Среда, 23.02.2011, 11:32 | Сообщение # 245
sergvitz, Мыл печкупроточной водой,но предварительно снял,Мыл до чистой воды в реверсном приеме,после залил жидкость (Крот) на пару часов,больше побоялса и снова реверсная промывка.Сейчас езжу с открытым окном. КРОТ-жидкость для промывки канализаций.А вобще эта тема обсуждалась довольно глубоко,читай дерзай,грейся.
Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
Дата: Среда, 23.02.2011, 23:39 | Сообщение # 246
пожалуйста подскажите)снял переднюю панель с а/м дно бордочка )искал усики которые надо отжать(читал ранее на форуме)не нашел ( пытался повернуть и против часовой и по ни х... не получилось тока треснул корпус печки((весь потный в минус 15 побрел домой(( новый моторчик уже куплен))
подскажите что мне делать))
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 23.02.2011, 23:51 | Сообщение # 247
Да там легко все, я никогда не задумывался- просто вынимал.
ЗЫ в подписи укажи инфо по машине своей
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Четверг, 24.02.2011, 00:12 | Сообщение # 248
ок вроде указал)
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Пятница, 25.02.2011, 22:19 | Сообщение # 249
Позавчера вконец вырубилась печка, которая работала на последнем 3 режиме. Думал дождусь лета-отремонтирую. День отработал в морозе, заработал ангину. Вчера разобрал до движка отопителя, нашёл пропавший +. Не нашёл начало плюса, взял и просто бросил напрямую от аккумулятора. Не ставил предохранителей, поставил только тумблер, на вкл. и выкл. Включатель не греется, проверял каждые 5 мин. Как думаете, до тепла протяну??? sad
Добавлено (25.02.2011, 22:19)
Я может и сделал бы режимы, но холодно во первых, а во вторых я не нашёл резистра, его там нет...
Дата: Пятница, 25.02.2011, 22:23 | Сообщение # 250
Quote (faer251)
твои режимы - это резистор с печки ВАЗа в разрыв провода от тумблера к печке .
вот и все дела.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900
