				печка
3429 постов
Дата: Пятница, 26.10.2018, 21:34 | Сообщение #  611
zh170671iaa, мы с Драконом живём в Беларуси...Нам многого не говорят- скрывают инфу   . Таперича бум знать!
 Форд-Транзит 1995 год, бус короткий низкий, 2,5D, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11.   Форд-Транзит 1994 год дубль,тент, длинный, 2,5D, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11.   Тел. +375444848676 он же Вайбер и Ватсап
 Vads
Дата: Понедельник, 26.11.2018, 14:42 | Сообщение #  612
Всем Привет! Возникла проблема с мотором печки и похоже с реле регулятором. Начиналось все с того что мотор печки выл на первой скорости, на второй вроде работал нормально, потом начались эти проблемы и на второй скорости, в итоге все закончилось тем что теперь вентилятор работает только на третьей скорости и периодически тоже издает страшные звуки) Как я понимаю это однозначно замена мотора и реле регулятора, но мотор для машин с кондеем и без очень здорово отличается по цене( Подскажите, есть ли какие то качественные аналоги этих моторов и как проще производить его замену? Просто кто то говорит что надо снимать обязательно торпеду для этого Авто Транзит-Торнео 2007г
 Yvan
80 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 21:00 | Сообщение #  613
Всем привет. Есть такая проблема, вначале машина прогревается печка дует вроде норм. Проезжаешь км 100 по трассе начинает постепенно дуть холодным. Как то подкрутил пробку заливную начало дуть теплее. Назад ехал опять тоже самое. Что делать куда копать? Недавно заменил ОЖ, Вход и выход на печку теплые но не кипяток.Добавлено (02.12.2018, 21:27) --------------------------------------------- Термостат тоже заменил. Вентилятор снял и с картонкой не полностью закрытой езжу
     Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
3429 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 22:07 | Сообщение #  614
А подача и обратка на печку одинаковой температуры? И отличается ли температура шланга, который идёт на печку, от температуры других(только тонких) шлангов? У меня была похожая проблема- просто плохо грелась машина. Вся СО. Термостат менял не один раз, пока подобрал нужный. По каталогам абы что продают....
 Yvan
80 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 22:42 | Сообщение #  615
Цитата Димарик (  )   отличается ли температура шланга, который идёт на печку, от температуры других(только тонких) шлангов?   Вход на печку конечно же теплее. На радиаторе верхний горячий, а нижний холдный , это если по городу км 10-15 проехать.  Термостат поставил с отверстием (первый раз такой вижу) сказали для выхода воздуха. Не могут забиться ребра радиатора пылью и плохо печка тепло отдает?Добавлено (02.12.2018, 22:43) --------------------------------------------- Проверял. все тонкие шланги примерно одинаковой температуры
3429 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 22:45 | Сообщение #  616
Цитата Yvan (  )   Термостат поставил с отверстием  Надо, чтоб он ещё по температуре точно подходил...А на самом отопителе могут тросики- заслонки мозг долбать....Добавлено (02.12.2018, 22:47) --------------------------------------------- Мне вот кажется, что выводы на радиатор отопителя должны быть одинаковой температуры. Не такой он большой, чтоб успевать охлаждать ОЖ. Если это не так, то, видимо, он подзабит.... Добавлено (02.12.2018, 23:21) --------------------------------------------- Yvan, тут мне подсказку для тебя передали. Зелёный Дракон из Речицы   . Радиатор отопителя мог завоздушиться. Тогда надо поменять шланги местами, чтоб подача была снизу.
 GREENDRAGON
Дата: Среда, 05.12.2018, 03:52 | Сообщение #  617
Цитата Димарик (  )   Yvan, тут мне подсказку для тебя передали. Зелёный Дракон из Речицы . Радиатор отопителя мог завоздушиться. Тогда надо поменять шланги местами, чтоб подача была снизу.  А Yvan, больше и не интересуется
 FORD TRANSIT, 1999 г.в., 2.5 L Diesel TI [85 PS] 4GD 8+1/на аватарке - был таким до недавнего/ Был ЭПИК. Сейчас ЭПИК, реанимированный Григорием.  т +375291056942 =Viber = WhatsApp
 OLEG_K
265 постов
Дата: Среда, 05.12.2018, 15:46 | Сообщение #  618
Цитата Yvan (  )   Не могут забиться ребра радиатора пылью и плохо печка тепло отдает?  может забиться сам радиатор, внутри отложения, зачастую в виду использования "местного тосола"... снимать мыть...после промывки выбросить ..купить дешевый китайский...потом удивляться почему опять тепла нет..купить другой  дешевый, т.к на один уже деньги потрачены...
Сообщение отредактировал OLEG_K - Среда, 05.12.2018, 15:47
 Yvan
80 постов
Дата: Среда, 05.12.2018, 19:17 | Сообщение #  619
Всем привет. Непонятка в том, что все вроде нормально, НОО проезжаешь примерно км 100 не останавливаясь со скоростью 85км ч и начинает дуеть прохладным.Добавлено (05.12.2018, 19:22) ---------------------------------------------
  Цитата Димарик (  )   Тогда надо поменять шланги местами, чтоб подача была снизу.   Вход и так снизу стоит. Все мозги сломал. Завтра опять поеду в Симферополь посмотрю
Сообщение отредактировал Yvan - Среда, 05.12.2018, 19:18
 эйван
2132 поста
Дата: Среда, 05.12.2018, 23:21 | Сообщение #  620
А мотор прогревается до рабочей температуры?
