Течет антифриз
Trans025
1589 постов
Дата: Среда, 10.08.2022, 15:03 | Сообщение # 151
Lexalsk, ну и ещё одна проверка - надень вместо пробки расширительного бачка или надувной шарик или презерватив. Что бы было наглядно видно, надень на уже полностью горячий двигатель. Если резинка начнёт надуваться - тогда снимай "голову".
эйван
1870 постов
Дата: Среда, 10.08.2022, 18:52 | Сообщение # 152
У меня газы пропускала прокладка и я одивал презерватив (на росшерительный бачек) и он ненадувался хотя патрубки роздувало конкретно.
Musha
804 поста
Дата: Среда, 10.08.2022, 18:53 | Сообщение # 153
Цитата Trans025 ( ) Если резинка начнёт надуваться - тогда снимай "голову".9 Ну или просто понюхать, если из расширительного пахнет как из выхлопной, тогда 100%, только аккуратно, нос не ошпарь....
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
эйван
1870 постов
Дата: Среда, 10.08.2022, 22:26 | Сообщение # 154
У меня и невоняло.
Musha
804 поста
Дата: Среда, 10.08.2022, 22:44 | Сообщение # 155
Цитата эйван ( ) меня и невоняло. А у меня воняло, да так что даже нюхать необязательно, это на другой машине, но разницы нет... На Форде пока(тьфу-тьфу) Бог миловал...
эйван
1870 постов
Дата: Среда, 10.08.2022, 23:10 | Сообщение # 156
Да я особо ненапрегался просто пробку до конца незакручевал и проездил года два ,а потом накрылась форсунка 4 и несмог вытащить пришлось снимать голову вот и заменил прокладку и все прошло.
3117 постов
Дата: Пятница, 12.08.2022, 22:46 | Сообщение # 157
Цитата эйван ( ) заменил прокладку и все прошло. Повезло. А если б антифриз пошёл в масло? Хотя я знаю что ты напишешь. " Сделал бы капиталку и всё....делов-то!"
эйван
1870 постов
Дата: Суббота, 13.08.2022, 10:12 | Сообщение # 158
Не еслиб начал течь в масло то тогдаб заменил раньше.
Lexalsk
14 постов
Дата: Среда, 17.08.2022, 13:34 | Сообщение # 159
В общем снял я голову, явных следов пробития прокладки и течи антифриза не видно, завтра должна прийти прокладка буду собирать, на что ещё можно обратить внимание. Машина стояла около дома эти дни, сегодня когда хотел доехать до гаража не завелась, дёрнул другой машиной, доехал, но на холостых работала плохо.
Trans025
1589 постов
Дата: Среда, 17.08.2022, 14:01 | Сообщение # 160
Lexalsk, вот почему я советовал тебе не спешить со снятием головки. Не всегда вроде бы очевидная неисправность, типа пробитой прокладки, такой на самом деле является. Но раз снял, то во-первых нужно проверить плоскостность прилегания головки. Если что-фрезеровать. Далее нужно притереть клапана и возможно заменить маслосъёмные колпачки (если ты их сам не менял). Ну и ещё один совет - пригласи на осмотр какого нибудь знающего соседа по гаражу или знакомого мастера - моториста. Поверь иногда другой человек увидит то, что пропустил ты. В общем -удачи! И главное - отпишись потом.
