Течет антифриз
3420 постов
Дата: Пятница, 16.07.2021, 23:34 | Сообщение # 141
Я при замене ГРМ муфту мою в бензине. Она прилично засрана бывает, особенно после зимы. И "пружина" спереди- тоже забита напрочь бывает. Адекватней работать будет. Единственное, мне кажется, не совсем удачно подшипник закорячили в крышку масляного насоса....менять его геморно... Trans025, по поводу годов выпуска и ширины гайки....Не скажу точно. Бус(1995 года) уже 4 года как разобран и где сейчас примерно находится его вискомуфта я имею слабое представление... Но, если ОЧЕНЬ нужно- могу поискать...
3420 постов
Дата: Суббота, 17.07.2021, 23:11 | Сообщение # 142
А я вот не знал, что термомуфты разного диаметра, в зависимости от года выпуска...Думал, что вентиляторы можно переставлять как хочешь. Но наш админ сказал, что нет. Не вижу причин ему не верить.....
Lexalsk
14 постов
Дата: Вторник, 09.08.2022, 12:21 | Сообщение # 143
Добрый день!!! Может подскажет кто куда посмотреть в первую очередь. Начал уходить тосол, есть небольшие подтёки в районе выпускного коллектора, так же появился белый дым из выхлопной, в основном только на маленьких скоростях, при маневрировании. В масле следов тосола нет, ни на щупе, ни на заливной крышке. Какие могут быть варианты, куда лезть в первую очередь. Подскажите новичку, Транзит 2.5 97 год без трубы.
Musha
921 пост
Дата: Вторник, 09.08.2022, 13:08 | Сообщение # 144
Lexalsk, белый дым признак прогоревшей прокладки под головой, еще будет давить газы в систему охлаждения..... В масло тосол может и не попасть, он через цилиндр в выхлопную вылетает...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
3420 постов
Дата: Вторник, 09.08.2022, 22:02 | Сообщение # 145
Lexalsk, думаю, надо становиться в гараж и снимать ГБЦ. Пока не пробило дальше и тосол не пошёл в масло...
Lexalsk
14 постов
Дата: Среда, 10.08.2022, 13:09 | Сообщение # 146
Trans025, тосол уходит, около литра на 200км, но бурления нет. Короче скорее всего снимать голову.
эйван
2119 постов
Дата: Среда, 10.08.2022, 18:52 | Сообщение # 147
У меня газы пропускала прокладка и я одивал презерватив (на росшерительный бачек) и он ненадувался хотя патрубки роздувало конкретно.
Musha
921 пост
Дата: Среда, 10.08.2022, 18:53 | Сообщение # 148
Цитата Trans025 (  ) Если резинка начнёт надуваться - тогда снимай "голову".9 Ну или просто понюхать, если из расширительного пахнет как из выхлопной, тогда 100%, только аккуратно, нос не ошпарь....
эйван
2119 постов
Дата: Среда, 10.08.2022, 22:26 | Сообщение # 149
У меня и невоняло.
Musha
921 пост
Дата: Среда, 10.08.2022, 22:44 | Сообщение # 150
Цитата эйван (  ) меня и невоняло. А у меня воняло, да так что даже нюхать необязательно, это на другой машине, но разницы нет... На Форде пока(тьфу-тьфу) Бог миловал...
