Течет антифриз
эйван
2093 поста
Дата: Среда, 10.08.2022, 23:10 | Сообщение # 151
Да я особо ненапрегался просто пробку до конца незакручевал и проездил года два ,а потом накрылась форсунка 4 и несмог вытащить пришлось снимать голову вот и заменил прокладку и все прошло.
Я где-то здесь
3404 поста
Дата: Пятница, 12.08.2022, 22:46 | Сообщение # 152
Цитата эйван (  ) заменил прокладку и все прошло. Повезло. А если б антифриз пошёл в масло? Хотя я знаю что ты напишешь. " Сделал бы капиталку и всё....делов-то!"
эйван
2093 поста
Дата: Суббота, 13.08.2022, 10:12 | Сообщение # 153
Не еслиб начал течь в масло то тогдаб заменил раньше.
Lexalsk
14 постов
Дата: Среда, 17.08.2022, 13:34 | Сообщение # 154
В общем снял я голову, явных следов пробития прокладки и течи антифриза не видно, завтра должна прийти прокладка буду собирать, на что ещё можно обратить внимание. Машина стояла около дома эти дни, сегодня когда хотел доехать до гаража не завелась, дёрнул другой машиной, доехал, но на холостых работала плохо.
Trans025
1767 постов
Дата: Среда, 17.08.2022, 14:01 | Сообщение # 155
Lexalsk, вот почему я советовал тебе не спешить со снятием головки. Не всегда вроде бы очевидная неисправность, типа пробитой прокладки, такой на самом деле является. Но раз снял, то во-первых нужно проверить плоскостность прилегания головки. Если что-фрезеровать. Далее нужно притереть клапана и возможно заменить маслосъёмные колпачки (если ты их сам не менял). Ну и ещё один совет - пригласи на осмотр какого нибудь знающего соседа по гаражу или знакомого мастера - моториста. Поверь иногда другой человек увидит то, что пропустил ты. В общем -удачи! И главное - отпишись потом.
Lexalsk
14 постов
Дата: Среда, 17.08.2022, 18:58 | Сообщение # 156
Кстати забыл написать, когда слил тосол, он был прям коричневого цвета, очень грязный.
эйван
2093 поста
Дата: Четверг, 18.08.2022, 01:32 | Сообщение # 157
Чаще надо менять.
Lexalsk
14 постов
Дата: Четверг, 18.08.2022, 09:01 | Сообщение # 158
Trans025, промывать я буду однозначно, раз его все равно менять, то тут грех не сделать по уму.
Я где-то здесь
3404 поста
Дата: Четверг, 18.08.2022, 21:20 | Сообщение # 159
Цитата Trans025 (  ) сливной заглушки (под выпускным коллектором). Trans025, А ты сам её откручивал? Она полая или цельнолитая? Как-то я пытался, но побоялся....в смысле, что если полая- отломится....У меня когда-то была мысль краник туда вкрутить...Но потом подумал, что он будет греться и захрякнет. А вот его , наверное, будет проблематично открутить...Добавлено (18.08.2022, 21:21) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 (  ) Но раз снял Можно и направляйки перебить, раз "пошла такая пьянка"
Trans025
1767 постов
Дата: Пятница, 19.08.2022, 09:23 | Сообщение # 160
Димарик, откручивал! На двигателе с турбиной я откручивал при ремонте (когда снят выпускной коллектор). Никаких проблем в этом случае не было. Там несколько странный размер под ключ - то ли 15, то ли 16 мм. Уже не помню. Самое интересное - открутил пробку, а остатки антифриза не выливаются. Ну я в отверстие пошурудил отвёрткой - полилось! То есть до меня наверно никто и не пытался открутить эту пробку. А вообще мне кажется нереальным открутить пробку на турбомоторе без демонтажа коллектора. А на двигателе без турбины открутить её не трудно. Сама же пробка цельная, из металла желтоватого цвета. Ничего там не отломится, поэтому крути смело. Конечно, если двигатель частично разобран, можно вместо этой злосчастной детали вкрутить медную трубку по примеру тормозной. А уже на другом её конце, в лёгком для доступа месте, сделать или краник или подобие заглушки. Но сам понимаешь - снижается общая надёжность системы. Да и полную замену антифриза не так часто делаем.
