| Как крепится рессора? По бокам что-то сгнило. |
 MGV
 Меня здесь нетГород: Катманду и  Симферополь  Супергуру Группа: Проверенные 1836 постов
Дата: Воскресенье, 26.05.2024, 22:39 | Сообщение # 31Musha, я заднюю часть варил лет так, более 15 ти назад. Все обошлось листом металла.Цитата Musha (  )  У меня пол года назад лечение этого фрагмента - правого переднего крепления рессоры, отняло 45 тыр... В планах левая сторона...Где то здесь даже фотки выкладывал.
   Было подобное что на фото выше - за недельку ,примерно где то управился обе стороны.
 Сначало было сложно с первой стороной, а вторая уже  по накатанной пошла
 Musha
 Меня здесь нетГород: Мончегорск Мурманская обл.  Гуру Группа: Проверенные 922 поста
Дата: Понедельник, 27.05.2024, 11:49 | Сообщение # 32Я наверное тоже смог бы САМ, просто никогда не пробовалЦитата MGV (  )  Все обошлось листом металла. , не моё это, да и других задач хватает.... Так что пускай этим занимаются специально обученные люди, а мне придётся за это заплатить
 Renault Trafic III 2016 L1H1  7+1 мест...
 Меня здесь нетГород: Гомель  Супергуру Группа: Проверенные 3426 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2024, 21:13 | Сообщение # 33Вот и я так решил! 5 лет назад....Цитата Musha (  )  Я наверное тоже смог бы САМ, Но я не сдаюсь!!!  Весь проблем в золотом запасе....  Потому что нормальные люди, которые НЕ Я, сначала собирают деньги на ремонт, а затем уж его начинают.....   Форд-Транзит 1995 год, бус короткий низкий, 2,5D, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11.
 Musha
Дата: Понедельник, 27.05.2024, 21:33 | Сообщение # 34А я и не сдавался, просто не начинал, здраво оценил свои возможности ... Для того чтоб начать самому, как раз и нужен золотой запас, тк надо вкладывать бабосы в снаряжение для кузовного ремонта, которым я заниматься не хочу... нене, точно не буду. ....Цитата Димарик (  )  Вот и я так решил! 5 лет назад.... Но я не сдаюсь!!! Весь проблем в золотом запасе....Добавлено (27.05.2024, 21:37)---------------------------------------------
 Димарик, хотя ХЗ, может быть, когда нибудь, когда у меня будет частный дом, с просторным гаражом
 miltorg
 Меня здесь нетГород: Kaliningrad  Местный Группа: Проверенные 107 постов
Дата: Вторник, 28.05.2024, 01:46 | Сообщение # 35Под рессоры поставил два деревянных столба - Всё встало на свои места. Не трещит практически. Фаркоп не мешает открытию дверей. Листы выпрямились.Скоро поставлю ещё пару столбов.
 Но под амортизаторы, вероятно нужно шаманить что другое. - Подумываю в сторону заклёпок и болтов. С института помню:
 - Заклёпки на отрыв не работают!
 Добавлено (28.05.2024, 01:51)---------------------------------------------
 Ездить до магазина - можно. А мне больше ничего и не нужно.
 Форд-Транзит, 2005гв, грузовой, фургон, дизель.
 MGV
Дата: Вторник, 28.05.2024, 01:55 | Сообщение # 36Ну тогда я был моложеЦитата Musha (  )  Я наверное тоже смог бы САМ, просто никогда не пробовал . И бус приобретался под работу. Так что, ремонтился он между поездками и на энтузиазме. А было, это в 2007 году.
 Хотя и была на всяк случай другая машина.
 Спросил про ремонт у сварных в гаражах, они мне ответили - А что самому то ЛЕНЬ.. Обленился..уже..
  . А до этого. больше 10 лет с ними работал по ремонту автомобилей(Сварка, Рихтовка, Покраска, Движки и т.д.) с 1990 года.
 Поставил в гараж.. Все разобрал.. Ничего сложного. И Сделал.
   Вот мне тоже .. Надоело, что бус стоит в гараже 6х8 м, где каждый раз в ворота по высоте заезжал чуть..по чуть.. Хотя бус и низкий.. и на 14 радиусе.Цитата Musha (  )  Димарик, хотя ХЗ, может быть, когда нибудь, когда у меня будет частный дом, с просторным гаражомСтрою большой.. Где ворота будут - 2.7 м.
Дата: Вторник, 28.05.2024, 22:35 | Сообщение # 37У меня ворота 3 на 3 метра. Гараж длиной 12 м, ширина 6.  Правда машины 2(бус в затяжном ремонте)...Плюс пристроена типа мастерская(4 на 4 ). Для сварки машины специально покупал полуавтомат. Так сказать учусь в процессе. Тоже никогда этого не делал. Инет в помощь. Кроме того я разобрал двигатель и коробку. Всё это лежит. Иногда приходится что-то брать из разобранного буса и ставить на рабочую машину. А туда потом новое куплю!
  Иногда становится от этого жутковато......   Форд-Транзит 1995 год, бус короткий низкий, 2,5D, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11.
 MGV
Дата: Среда, 29.05.2024, 08:58 | Сообщение # 38Для пола и некоторых кронштейнов брал металл - Потолще. И варил это - электродами 2мм.Цитата Димарик (  )  Для сварки машины специально покупал полуавтомат.Где металл потоньше - полуавтоматом.
 miltorg
Дата: Среда, 29.05.2024, 14:16 | Сообщение # 39MGV, сейчас продаются сварочные аппараты в районе 3 тысяч рублей. Под электрод.
 что это? Вы не в курсе?
 Спасибо.
 Добавлено (29.05.2024, 18:57)---------------------------------------------
 Цитата miltorg (  )  С института помню:- Заклёпки на отрыв не работают!Здрасте-пожалуйста:
 Цитата  Ну вопрос вроде бы элементарен и обсуждать нечего. Согласно всем канонам сварочный шов должен работать на срез и нужно избегать работы оного на разрыв.
Чтож получается? Разницы нет между заклёпками и сваркой?
Дата: Четверг, 30.05.2024, 21:36 | Сообщение # 40Я бы хотел посмотреть на сваренный НЕпрофессионалом кузов ДУГОВОЙ сваркой..Облицовку....1 мм.....
 А я и где потолще(2 мм металл) варю полуавтоматом. Мне так проще. Да и лучше, качественней шов, без шлака. Даже ворота уличные (труба 60 на 40  толщиной 2мм) варил полуавтоматом....Цитата MGV (  )  Где металл потоньше - полуавтоматом.Форд-Транзит 1995 год, бус короткий низкий, 2,5D, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11.
 Сообщение отредактировал Димарик - Четверг, 30.05.2024, 21:38 |
