Как крепится рессора? По бокам что-то сгнило.
MGV Меня здесь нет
1802 поста
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 26.05.2024, 22:39 | Сообщение # 31
Цитата Musha ()
У меня пол года назад лечение этого фрагмента - правого переднего крепления рессоры, отняло 45 тыр... В планах левая сторона...
Musha, я заднюю часть варил лет так, более 15 ти назад. Все обошлось листом металла.
Где то здесь даже фотки выкладывал.
Было подобное что на фото выше - за недельку ,примерно где то управился обе стороны.
Сначало было сложно с первой стороной, а вторая уже  по накатанной пошла
Musha Меня здесь нет
896 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2024, 11:49 | Сообщение # 32
Я наверное тоже смог бы САМ, просто никогда не пробовал  lol , не моё это, да и других задач хватает....
Так что пускай этим занимаются специально обученные люди, а мне придётся за это заплатить
3362 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 27.05.2024, 21:13 | Сообщение # 33
Вот и я так решил! 5 лет назад.... smile Но я не сдаюсь!!! happy Весь проблем в золотом запасе.... wink Потому что нормальные люди, которые НЕ Я, сначала собирают деньги на ремонт, а затем уж его начинают..... biggrin
896 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2024, 21:33 | Сообщение # 34
Цитата Димарик ()
Вот и я так решил! 5 лет назад.... Но я не сдаюсь!!! Весь проблем в золотом запасе....
А я и не сдавался, просто не начинал, здраво оценил свои возможности ... Для того чтоб начать самому, как раз и нужен золотой запас, тк надо вкладывать бабосы в снаряжение для кузовного ремонта, которым я заниматься не хочу... нене, точно не буду. ....
Добавлено (27.05.2024, 21:37)
Димарик, хотя ХЗ, может быть, когда нибудь, когда у меня будет частный дом, с просторным гаражом  cool
miltorg Меня здесь нет
89 постов
Дата: Вторник, 28.05.2024, 01:46 | Сообщение # 35
Под рессоры поставил два деревянных столба - Всё встало на свои места. Не трещит практически. Фаркоп не мешает открытию дверей. Листы выпрямились.
Скоро поставлю ещё пару столбов.
Но под амортизаторы, вероятно нужно шаманить что другое. - Подумываю в сторону заклёпок и болтов. С института помню:
- Заклёпки на отрыв не работают!
Добавлено (28.05.2024, 01:51)
Ездить до магазина - можно. А мне больше ничего и не нужно.
Форд-Транзит, 2005гв, грузовой, фургон, дизель. @miltorg3
MGV Меня здесь нет
1802 поста
Награды: 9
Дата: Вторник, 28.05.2024, 01:55 | Сообщение # 36
 Ну тогда я был моложе   .
И бус приобретался под работу. Так что, ремонтился он между поездками и на энтузиазме. А было, это в 2007 году.
Хотя и была на всяк случай другая машина.
Спросил про ремонт у сварных в гаражах, они мне ответили - А что самому то ЛЕНЬ.. Обленился..уже..  .
А до этого. больше 10 лет с ними работал по ремонту автомобилей(Сварка, Рихтовка, Покраска, Движки и т.д.) с 1990 года.
Поставил в гараж.. Все разобрал.. Ничего сложного. И Сделал.
  Вот мне тоже .. Надоело, что бус стоит в гараже 6х8 м, где каждый раз в ворота по высоте заезжал чуть..по чуть.. Хотя бус и низкий.. и на 14 радиусе.
Строю большой.. Где ворота будут - 2.7 м.
3362 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 28.05.2024, 22:35 | Сообщение # 37
У меня ворота 3 на 3 метра. Гараж длиной 12 м, ширина 6. cool  Правда машины 2(бус в затяжном ремонте)...Плюс пристроена типа мастерская(4 на 4 ).
Для сварки машины специально покупал полуавтомат. Так сказать учусь в процессе. Тоже никогда этого не делал. Инет в помощь. Кроме того я разобрал двигатель и коробку. Всё это лежит. Иногда приходится что-то брать из разобранного буса и ставить на рабочую машину. А туда потом новое куплю! happy  Иногда становится от этого жутковато...... smile
MGV Меня здесь нет
1802 поста
Награды: 9
Дата: Среда, 29.05.2024, 08:58 | Сообщение # 38
Для пола и некоторых кронштейнов брал металл - Потолще. И варил это - электродами 2мм.
Где металл потоньше - полуавтоматом.
89 постов
Дата: Среда, 29.05.2024, 14:16 | Сообщение # 39
MGV, сейчас продаются сварочные аппараты в районе 3 тысяч рублей. Под электрод.
что это? Вы не в курсе?
Спасибо.
Добавлено (29.05.2024, 18:57)
Цитата miltorg ()
С института помню:- Заклёпки на отрыв не работают!
Здрасте-пожалуйста:
Цитата
Ну вопрос вроде бы элементарен и обсуждать нечего. Согласно всем канонам сварочный шов должен работать на срез и нужно избегать работы оного на
разрыв.
Чтож получается? Разницы нет между заклёпками и сваркой?
3362 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 30.05.2024, 21:36 | Сообщение # 40
Я бы хотел посмотреть на сваренный НЕпрофессионалом кузов ДУГОВОЙ сваркой..Облицовку....1 мм.....
А я и где потолще(2 мм металл) варю полуавтоматом. Мне так проще. Да и лучше, качественней шов, без шлака. Даже ворота уличные (труба 60 на 40  толщиной 2мм) варил полуавтоматом....
Сообщение отредактировал Димарик - Четверг, 30.05.2024, 21:38
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
