Как крепится рессора? По бокам что-то сгнило.
Shrek Меня здесь нет
657 постов
Дата: Вторник, 04.06.2024, 10:17 | Сообщение # 81
Цитата miltorg ()
Я решил что нужно покупать Болгарку
Во, полетела смета под откос
Болгарку, если чисто под кузовной металл, можно и 115, но 125, на мой взгляд, намного универсальнее. По мощности - запас карман не тянет. Очень рекомендую выбирать модели с регулировкой оборотов. Плавный пуск тоже штука полезная, но не обязательная. Шнур питания желательно подлиннее. Вообще, я первым делом у электроинструмента обращаю внимание на шнур - если он длинный и в резиновой изоляции, значит, инструмент пригоден к рассмотрению. Если шнур короткий и из ПВХ, то это Дешевка китайская. Не без исключений, конечно, но как правило.
miltorg Меня здесь нет
95 постов
Дата: Вторник, 04.06.2024, 10:18 | Сообщение # 82
Теперь прочитал что есть всякие насадки под дрель для резки металла.
Они режут 2мм? Наверное что - Нет
Добавлено (04.06.2024, 10:21)
??? Почему? Болгарка исчезнет сразу после ремонта авто? Нет? Тогда нужно не цену учитывать, а амортизацию.
Форд-Транзит, 2005гв, грузовой, фургон, дизель.
657 постов
Дата: Вторник, 04.06.2024, 10:23 | Сообщение # 83
Это типа "сверчок", что ли? Да ну, это профлист какой-нибудь резать.
Добавлено (04.06.2024, 10:27)
Ну это какая болгарка, может и до конца ремонта не дожить
В любом случае, расходная часть увеличивается.
3406 постов
Дата: Вторник, 04.06.2024, 22:15 | Сообщение # 84
Я соглашусь с одним нашим форумчаниным, который предположил, что miltorg, имеет хорошее чувство юмора и заходит сюда поржать и нас развеселить! happy
Добавлено (04.06.2024, 22:23)
Цитата MGV ()
шов нового металла к Гнилушкам, лучше с газом ,меньше "горит" металл гнили
Тоже нужен навык и ....мозг. А то я варил вставки под окнами.....решил, что надо сплошной шов.......ну и повело старый металл . Надо ж было не перегревать.....эх....теперь придётся изнутри хоть что-то приварить, а то на шпакле разорюсь....
Проволокой без газа не варю. Я и так сварщик ещё тот.....а с такой проволокой, говорят, с@ать будет сильнее...
А есть материаловеды среди нас? Вопрос вот в чём. Есть ли разница, какой листовой металл покупать:  хк или гк ? А то я облицовку варю 1 мм металлом, а такого гк у нас сейчас в продаже нет....
Добавлено (04.06.2024, 22:28)
miltorg, а в космических летательных аппаратах практикуется установка брёвен для общего укрепления конструкции? happy  happy  happy
95 постов
Дата: Вторник, 04.06.2024, 22:33 | Сообщение # 85
Говно и палки? - Да. Но не на стадии проектирования.
Добавлено (04.06.2024, 22:40)
Нам препод рассказывал, как у них на заводе кран тихонько капал у топливного бака высотой около 10 метров:
- Утром пришли, а он устойчивость потерял.
Ну они его как раз палками и выпрямляли.
Это было не учебное изделие.
Сообщение отредактировал miltorg - Вторник, 04.06.2024, 22:56
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Вторник, 04.06.2024, 22:46 | Сообщение # 86
На примере токарки скажу следующее, холоднокатакнный материал всегда лучше в плане обработки.
Точить горячекатанную сталь одно мучение, иногда её вначале в печку приходится кидать и отжигать, а только потом точить.
Минусы у ГК такие: Снаружи твёрдая корка, сам материал немного подкален, врезультате внутри него есть ненужные напряжения - выточил вал, а он изогнулся саблей, резцы тупятся и садятся намного быстрее, иногда невозможно добиться чистоты поверхности, идут в перемешку сырые и подкаленные зоны и получается "леопард" на поверхности.
ХК всегда лучше... Просто материал ГК стоит заметно дешевле, поэтому часто любят подсунуть его вместо ХК...
MGV Меня здесь нет
1825 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 05.06.2024, 01:21 | Сообщение # 87
 Shrek, это еще сверла или дырокол в смете не учтены
Что начнется...  когда придется учесть - Струбцины, Магнитные захваты, Насадки на дрель -Дисковые Щетки, Зачистные и Отрезные круги, Молотки слесарные и рихтовочные.
Да.. те же ножницы по металлу - кому то, в руке лучше лежат- Правые, а кому то - Левые.  .
И  - Гебельсы, как без них то.
95 постов
Дата: Среда, 05.06.2024, 01:28 | Сообщение # 88
Консервную банку и три самореза:
Добавлено (05.06.2024, 01:32)
Да. Всё это нужно учитывать. Обязательно. Но только это всё называется - Амортизация. И стоит она, в конечном итоге - ничего.
Вы правда этого не понимаете?
Прикрепления: 9221564.jpg (177.0 Kb)
Сообщение отредактировал miltorg - Среда, 05.06.2024, 01:34
657 постов
Дата: Среда, 05.06.2024, 09:58 | Сообщение # 89
А ведь это потом еще и красить....
Чего тут понимать-то? Если приспособа до этого нафиг была не нужна, потом тоже нафиг не нужна, а покупаешь ее под конкретный проект, то это расходы на проект. Я свои деньги, по крайней мере, так считаю.
95 постов
Дата: Четверг, 06.06.2024, 00:57 | Сообщение # 90
а остаточная стоимость у неё есть?
Ребят - почитайте экономику.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, igor1964, Shrek, SoniK182, Tema0900, Musha
