Как крепится рессора? По бокам что-то сгнило.
2094 поста
Дата: Суббота, 08.06.2024, 08:59 | Сообщение # 101
А какой вам надо расчет я невидил ваш транзит по наружи но только то что я увидел то по хорошему если делать то там одно железо только в сотку встанет.
miltorg Меня здесь нет
95 постов
Дата: Суббота, 08.06.2024, 09:36 | Сообщение # 102
А можно расчёт всё-таки?
Форд-Транзит, 2005гв, грузовой, фургон, дизель.
3406 постов
Дата: Суббота, 08.06.2024, 21:49 | Сообщение # 103
Нельзя, ввиду его отсутствия. Глупо составлять смету ,не видя, даже примерно, объём работ. Это как ты позвонишь по объявлению и попросишь сделать ремонт в квартире. "Не важно в какой, не важно какой ремонт- просто скажите стоимость!" Далеко пошлют.....
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 08.06.2024, 22:07 | Сообщение # 104
Это бичь нашего времени. Сделай то, незнаю что, а сколько будет стоить... Если бы брать, за этот вопрос по телефону, 1000р с клиента по токарке принудительно, дабы отбить привычку нести чушь, я бы уже давно был бы арабским шейхом!))))
95 постов
Дата: Воскресенье, 09.06.2024, 11:10 | Сообщение # 105
Вероятно я буду делать квадратной трубой весь каркас внутри фургона - приваривая, прикручивая его ко всем живым местам.
Затем этот каркас нужно будет прикрепить к посадочным местам рессор. - Получим несущею конструкцию.
Всё. Задача решена.
Покритикуйте пожалуйста.
3406 постов
Дата: Воскресенье, 09.06.2024, 21:31 | Сообщение # 106
Даже писАть ничего не хочется- один мат получится......Можно ещё снаружи по кругу обмотать синей изолентой- тоже нормально получится.... surprised
Не мучай кобылку- или продай или пристрели! cool
Сообщение отредактировал Димарик - Воскресенье, 09.06.2024, 21:35
Musha Меня здесь нет
914 постов
Дата: Воскресенье, 09.06.2024, 22:41 | Сообщение # 107
А чё критиковать то, ты ж упёртый... Попробуй, вдруг получится(заметь, я не исключаю положительный результат)
Но пока - дальше слов дело не идёт...
95 постов
Дата: Понедельник, 10.06.2024, 02:21 | Сообщение # 108
Проект? Проектирование вы называете - словами?
Добавлено (10.06.2024, 02:30)
Вчера смотрел сварочные аппараты на Озон.
С порошковой Проволокой 1мм, без газа - 6400р
С газом - 11000р
Аппарат я - точно покупаю. Осталось определится - с газом или нет? Озон или Али?
Добавлено (10.06.2024, 02:32)
Болгарку - вероятно что тоже нужно.
2094 поста
Дата: Понедельник, 10.06.2024, 08:59 | Сообщение # 109
Не вероятно а сто процентов нужна болгарка.
MGV Меня здесь нет
1825 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 10.06.2024, 12:02 | Сообщение # 110
Цитата Димарик ()
Надеюсь- не поликарбонатом покрыт будет?
Димарик, Как догадался  .
Там одна часть профлистом уже покрыта. А еще часть, которую сделал - будет поликарбонатом.
Надо же куда то остатки приспособить  от теплицы остался  -прозрачный и от козырька над входом в дом - цвет бронза. 8мм толщиной. Решил сделать поочередно - прозрачный .. бронза.
Да и навес небольшой 2м х 6м.
Вот только.. Проблема есть. Прозрачный - относительно "свежий" 2 года ,и остатки хранились в сарае. Защитная Пленка с него снилась - Норм. А бронза - 2 куска, стояли на улице, хоть и под навесом  и защитная пленка с него, как и предполагалось - Хрена снимается.   .
Все просмотренны в инете способы снять эту пленку, пока результата не дали.Сидеть и шелушить ее по 1 мм, смысла и желания нет. Проще другие новые куски купить. И жаль конечно -что 2 куска.. по 1.5м х2м.
может есть у кого - Опыт. Поделились бы
Цитата Димарик ()
У нас все его снимают, выбрасывают и кроют профнастилом.
А что не так то?? У меня первая теплица - покрыта поликарбонатом в июне 2008г. Поликарбонат 6 мм. Стоит нормально уже 16 лет. Карбонат пожелтел разумеется - года. Столько лет то. Но весь целый ,и несколько раз даже несильный  - с горошину град пережил. Не пробит - НИ ГДЕ! У соседа на улице, он делал с 4 мм. Теплице давно - Писец, пришел, и снегом несколько раз ломало.
Вторая теплица, стены - рамы стекло, крыша поликарбонатом тоже покрыта, там 8мм. Там карбонат - более 8 лет.
В прошлом году уже в доме, теплицу сделал, и так же, стены рамы- стекло. Крыша поликарбонат - 8мм.
Навес над крыльцом у дома - тоже поликарбонат 2мх3м, бронза, 8 мм. Проблем с ним нет.
Добавлено (10.06.2024, 13:04)
Цитата miltorg ()
А можно посмотреть расчёты?
miltorg, для того чтобы что то сравнивать и расчитывать. Нужно в первую очередь понять, что и с чем сравнивать.
Варить и востанавливать - ГНИЛУШКУ! До норм состояния долго и не рентабильно, а тем более, без мало-мальских навыков и отсутсвия инструментов и оборудования. Которое надо приобретать и которое, боее менее неодноразовое, сейчас стоит не дешево.
А Подобные вопросы, из серии..
К примеру..
Дома засорилась  - сливная канализационная труба, надо чистить... А как?? Сам то, никогда не делал..
Что делать??
Вызвать сантехника за 2000р. - почистить?? Или накупить средств для устранения засоров на 500р. Но помогут ли они??
Или самому взять и  почистить.. Но нужен инструмент.. Ключи, отвертки, сантехнический шнур.. Там инструмента.. больше чем на 1000р. А делать это... Грязно и Плохо пахнет.
А с другой стороны, сантехник то будет делать, то с ним рядом стоять нужно, одного не оставишь же. Это же - Надо с работы отпрашиваться или выходной день пропадет.. И также грязь  -эту убирать и нюхать..
А инструмент купишь?? Так засор один раз в 5-10 лет может еще случится.. А инструмент останется лежать - деньги потрачены, когда он еще пригодиться то..     .
Вот тут, обживал и ремонтировал квартиру в Крыму. Пришлось.. купить туда - болгарку, дверь, паяльник, эл.лобзик, сварочный инвертор -небольшой 190(Китайченок), перфоратор, уровень, набор сверл, удлинитель и не один, всякие напильники, пистолет для пены, степлер, набор инструментов и так инструменты по отдельности.. Хотя все это есть и не в одном экземпляре на Материке. Ведь не будешь же все это таскать туда сюда из квартиры в квартиру из дома, на дачу ,из одного гаража в другой.
Вот сейчас сел и посчитал... Только болгарок от 115мм и самая большая на 250 мм. 8(ВОСЕМЬ!!) Штук  . Дрелей чуть больше.
Рентабельно это .. или Не рентабельно?? Расчеты не производил..
Но СЦУК!! Когда приедешь - например на дачу, в гараж, в дом.. А эту болгарку.. дрель или ключик.. Забыл с собой взять. Вот тут уже не до расчетов. А вспоминают ту самую  -МАТЬ!
Прикрепления: 7075273.jpg (453.3 Kb) · 2454724.jpg (513.3 Kb) · 6477662.jpg (202.6 Kb)
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 10.06.2024, 13:23
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: passat191, igor1964, жендос, golum, Trans025, Tema0900, эйван, 061275sergey, noise, barkas60, nikola1964, Musha, Sergey1985, Sany1994, maks85
