Антикор.
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 14:29 | Сообщение # 121
можно ли битумную мастику мазать на голый метал? (делаю антикор на полу в салоне) и стоит ли вообще мазать битум?
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 17:42 | Сообщение # 122
alex1985, На голый металл категорически не стоит. Можно обезжирить, прыснуть грунтом из баллончика, выдержать пол часа и мазать. В идеале первый слой жиденький, второй густой.
Мастикой можно пользоваться, если обновлять покрытие раз-два в год, что очень трудоемко. Сейчас есть великолепные составы тима Раст стоп, новоксудойл, тектил цинк. Если выдержать технологию, сносу не будет. На ржавый метал лучше раст стоп наносить. Тектил на новый и чистый.
693 поста
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 17:50 | Сообщение # 123
буду грунтовать и красить-это уже определился,а вот ассортимент на рынке не радует-битум и мовиль...
1255 постов
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 18:09 | Сообщение # 124
Замовиль обязательно лонжероны и двери в нижней части. У меня снаружи все классно по антикору было, а внутри прощелкал и сгнили.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 18:31 | Сообщение # 125
alex1985, Внутри можешь и пушсалом прям кистью
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 19:57 | Сообщение # 126
Quote (alex1985)
битум
Не отчаивайся! Я где то писал и напишу опять! Я в лонжероны, те что целёхоньки делал так. Брал нигрол (желательно!), а можно и отработку разогревал феном битум 1 к 1 разбовлял и заливал в лонжероны и полости дверей! Делаю раз в год! Нигрол придаёт текучести и доп. защиту металлу, а битум намертво остаётся посл высыхания! Тьфу тьфу тьфу! Пока всё нормуль!
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 18:59 | Сообщение # 127
Делаю раз в год! Нигрол придаёт текучести и доп. защиту металлу, а битум намертво остаётся посл высыхания! Тьфу тьфу --тьфу! Пока всё нормуль! особенно когда из пистолета для гравитекса это все забрызгать,богатый вид получается и все поры забивает прямо как заводская обработка получается.
Сообщение отредактировал Tranziter - Понедельник, 27.08.2012, 19:00
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Понедельник, 27.08.2012, 22:13 | Сообщение # 128
Quote (Dron)
Кистью не везде подлазить удобно,лучше мовилятором и компрессором.И нагреть сало предварительно.Тогда задуешь во все полости как надо.
http://vovan.by/
Дата: Вторник, 28.08.2012, 00:07 | Сообщение # 129
Прикрепления: 4739443.jpg (215.1 Kb) · 9329622.jpg (217.5 Kb) · 6447119.jpg (183.3 Kb)
693 поста
Дата: Вторник, 28.08.2012, 00:55 | Сообщение # 130
Quote (vovanvovanich)
это конечно хорошо,но взять негде,начал чистить ржавчину-порог развалился angry теперь еще и порог новый нужен wacko лучше бы я туда и не лез....
