Устройство для запаски
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 00:24 | Сообщение # 231
Цитата Фелuкс (  ) Хм, ну получается что, головкой. это получается лёжа на земле откручивать что ли?
Крепление г образное...
так что это у меня за модификация такая??? стрёмная....
ft-master
Дата: Среда, 11.06.2014, 09:59 | Сообщение # 232
Цитата stas_barabass (  ) КАК КОЛЕСО ПОДНИМАТЬ И ОПУСКАТЬ? Головкой? На конце воротка головка (причём восьмигранная )
MIXOH
Дата: Среда, 11.06.2014, 11:24 | Сообщение # 233
Цитата stas_barabass (  ) что это у меня за модификация такая??? Обычная лебедка 14й ходовки после 94 года Цитата ft-master (  ) На конце воротка головка (причём восьмигранная) Вот-вот
Цитата stas_barabass (  ) это получается лёжа на земле откручивать что ли? Цитата stas_barabass (  ) старое было так там ключ под домкрат был... как быть с этим? И здесь так-же.....причем по году кочерга должна подходить. Цитата Фелuкс (  ) Просто у меня тоже не головка, а под четырехгранник гнездо И у вас такая-же должна быть......она только с виду как квадрат......внутри то восьмигранник на кочерге
До 94-года была такая: Соответственно у кочерги на конце просто квадрат, то ли 20*20, то-ли 19*19.....не помню точно После 94-года такой как на фото Стаса......соответственно кочерга на конце вот такая:
У меня получилось еще проще.....так как родной кочерги мне не досталось, то была найдена кочерга до 94-г. обточена под инструментальный квадрат 1/2, а на место восьмигранника в лебедке с натягом насажена 6-ти гранная головка на 15. За три года максимум раз в год кручу-верчу да смазываю, полет нормальный. Хотя при таком раскладе по сути даже родная кочерга ни к чему.....достаточно удлинителя, и обычной трещетки.
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 11.06.2014, 11:27
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 13:38 | Сообщение # 234
MIMIXOМIХОН! Отдельное спасибо за фотку ключа! У меня такого точно НЕТ! И запаска была под ключ от домкрата (родного)... Кочерга домкрата не подходит... А эту купил на днях, но без ключа... Кинулся откручивать, стандартная головк на 14 не налазит, на 15 тоже с трудом... Но обточив грани напильником стала... но неуверенно... Колесо вряд ли таким подымешь... Сколько этот ключ стоит? Я звонил на 10 ки разборки по всей Украине и цены были на устройство от 200 грн. (около 19 у.е.) б/у до 500 грн.!!!!!!!!!!!! А про ключ так никто и не сказал... А этот болт можно заменить на аналогичный, но обыкновенный? Или слишком много гемора?Добавлено (11.06.2014, 13:38) --------------------------------------------- Если нет, то тогда я думал обточить рычаг (тот который прижимать надо чтобы колесо перед спуском освободить) и забить головку на 14 или 13... чтобы стояла там всегда. А рычаг уже вручную откинуть, а потом на место... Такой вариант подойдёт?
375259486902
84 поста
Дата: Среда, 11.06.2014, 21:54 | Сообщение # 235
пластмаска должна сниматься. головку можно приварить и снова одеть пластмассу. откручивать потом четырехгранником. причем лучше вообще сделать новый ключ из катанки проволоки на конце с четырехгранником. на мой взгляд так удобнее, не царапаешь бампер когда крутишь. родной ключ все время складывается и царапает.
FT100 короткий низкий пассажир 8+1 2,5D бош краб 1999 г.у, ABS, сигн. с а/запуском, блокировка, R14C, подогрев Номакон(бандажный)продан. Ситроен берлинго 00г 1.9 DW8. Kawasaki Ninja ZX6R 97г
Фелuкс
Дата: Среда, 11.06.2014, 22:57 | Сообщение # 236
А, ну значит у меня до 1994 года. Да и хрен с ней - тоже перебирал-перебирал, перебирал-перебирал, а там внутри конструкция достаточно замороченная, с этой чертовой самофиксацией тросового барабанчика. Короче, заварил наглухо. Теперь поднимаю лебедкой (защелку страховочную восстановил, работает), и фиксирую стяжкой для груза (пас с трещеткой) - иначе пару ям, и трос прослабляется, только защелка держит.
valtus
85 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 23:35 | Сообщение # 237
Сегодня тоже назобрал свой механизм для 15й подвески, так там шестеренка на 4 части и всем пружинкам кирдык. Сделал как на фото у Protector в 223 посте.
ford transit, 91г.в., 2,5d, МТ-75, длинный, высокий, 8+1, 15я база
Olegan
226 постов
Дата: Четверг, 12.06.2014, 13:19 | Сообщение # 238
Снял я всё-таки эту запаску. Устройство всё ржавое, а трос новый оказался.
Вопрос появился. Там где стрелка, там может резинка должна быть какая? Или колесо прям так прижимается?
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый. Опель Омега В караван,1997, клима, ручка. Скайп mityaevo76
Сообщение отредактировал Olegan - Четверг, 12.06.2014, 13:24
iskander
419 постов
Дата: Четверг, 12.06.2014, 17:12 | Сообщение # 239
Olegan, на моем не было ничего, резина упиралась в кузов
stas_barabass
1635 постов
Дата: Четверг, 12.06.2014, 21:22 | Сообщение # 240
Цитата 375259486902 (  ) пластмаска должна сниматься. головку можно приварить
головку получается стачивать по кругу придётся иначе крюк фиксатор не будет страховать колесо и будет постоянно в открытом положении....  Добавлено (12.06.2014, 21:22) ---------------------------------------------
Цитата Olegan (  ) Устройство всё ржавое, а трос новый оказался.
вот и у меня точно такая же как и у тебя.. Ты ключом снимаешь родным? Или как?
