Устройство для запаски
Olegan
226 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 00:56 | Сообщение # 241
Цитата stas_barabass (  ) Ты ключом снимаешь родным? Или как? Нет у меня ключа. Хотел было приобрести, так он в Экзисте две тысячи стоит. Вот решил заморочиться. Сначала подрихтовал устройство кувалдой, чтоб открутить можно было. Болты отвернулись очень легко. Снял. Выпрямил всё это безобразие. Потом делай раз....
Делай два...
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый. Опель Омега В караван,1997, клима, ручка. Скайп mityaevo76
Сообщение отредактировал Olegan - Пятница, 13.06.2014, 00:58
Olegan
226 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 01:03 | Сообщение # 242
Далее переворачиваю и стачиваю с боков болт.
Выбиваю. Получилось как-то так.
Olegan
226 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 01:12 | Сообщение # 243
Нашёл высокую гайку на 19. Сделал из неё гайку на 17. Обточил болт.
Обварил, обточил.
Olegan
226 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 01:15 | Сообщение # 244
Чтоб не ржавело-зацинковал всё это дело.
Продолжение следует....
stas_barabass
1635 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 15:09 | Сообщение # 245
Цитата Olegan (  ) Получилось как-то так. Продолжай тему! Я внимательно за ней наблюдаю! Мне это предстоит. Вопрос! Как потом ты будешь фиксировать болт сзади? Ведь он заклёпан был?
Olegan
226 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 19:40 | Сообщение # 246
Продолжаю. Вставляю болт.
Одеваю шайбу. В оригинале люфт у болта по оси был, примерно миллиметр. Оставил его. Прихватил в трёх местах. Под шайбу потом смазки положу, так-как болт вместе с шайбой теперь крутится.
Olegan
226 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 19:48 | Сообщение # 247
Отчистил всё. Где неудобно-пескоструил малька. Дырку под болт увеличил, чтоб не задевала за него.
Ну и протравил всё цинкарём. Завтра смою и покрашу.
Кстати, внутри самого механизма ни капли ржи и смазки полно. Но я добавил, куда долез.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Суббота, 14.06.2014, 07:09 | Сообщение # 248
Шайбу сзади ты сваркой прихватил,правильно? Вышло отлично!!! Правда я варить пока не умею....
Olegan
226 постов
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 23:37 | Сообщение # 249
Да чё там варить-то. Ткнул электродом- он тебе сам всё приварит.
Покрасил всё в два слоя кисточкой. Собрал. Прихватил.
Капнул каплю и сразу мокрой тряпкой. Пластмассовые втулки оказались очень прочными. Не расплавились.
Где варил потом подкрашу вместе с болтами, когда ставить буду.
Olegan
226 постов
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 23:45 | Сообщение # 250
Щас диск шкурю от запаски. Он ещё хуже, чем само устройство было. Ржавый весь снаружи. А внутри новый и давление даже было.
Сообщение отредактировал Olegan - Понедельник, 23.06.2014, 23:47
