Устройство для запаски
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 01:25 | Сообщение # 221
Цитата (yurich)
и отверстие залепил холодной сваркой.посмотрим спасёт от ржавчины или нет!!!!!!
если не поможет пройдись ( РАСТОП) обалденная штука сам проверял.
Дата: Понедельник, 30.09.2013, 21:37 | Сообщение # 222
спасибо Dron попробую!
Protector Меня здесь нет
12 постов
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 21:09 | Сообщение # 223
Пролистал всю тему.
Но как крепить колесо именно в салоне за вторым рядом сидений , так и не нашел.
Так же как и многие не хочу что бы оно висело под днищем.
Есть еще варианты кроме этого ?
Прикрепления: 7788692.jpg (45.1 Kb)
Hyunday sonata 5, 2006, 2.7
avatardv62090er Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 17.05.2014, 16:15 | Сообщение # 224
ребята, очень нужна фотка механизма подэма запаски, а то немогу собрать. sad
Ford transit. 2007г. 2,2 85 к.с.
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Вторник, 10.06.2014, 00:10 | Сообщение # 225
Всем привет!
Теме пять лет уже. А вопросы всё те же: Как снять запаску?
Читал, читал- полез смотреть что  у менЯ там  делается. Лучше бы не смотрел. Запаска стоит намертво. Даже не шевелится. Проблема в том , что она ударена. Скорее всего задним ходом. Это видно на том, как погнута лапка. Сам подъёмный механизм тоже погнут и смотрит вниз а не на дырку. Так что даже если бы у меня была кочерга, то вставить её вряд ли получилось бы. Остаётся только снимать всё в сборе, вместе с колесом. Но как?
К двум болтам,которые со стороны выхлопа, через дырку подлезть ещё можно. Если они отвернутся конечно. А вот как другие два открутить?
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
Сообщение отредактировал Olegan - Вторник, 10.06.2014, 00:11
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 10.06.2014, 19:19 | Сообщение # 226
Привет всем! Вот сегодня после долгих и мучительных поисков нашёл устройство для запаски б/у оригинал, просил на 14, но парислали вот это!!!  (то что ржавое это пол беды смажу покрашу и т.д.), КАК КОЛЕСО ПОДНИМАТЬ И ОПУСКАТЬ? Головкой?
                          А то у меня старое было так там ключ под домкрат был...  как быть с этим?
Прикрепления: 7989416.jpg (141.3 Kb) · 6812993.jpg (130.5 Kb)
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 10.06.2014, 22:36 | Сообщение # 227
 та часть что с плосмаской утапливается для освобождения защёлки.
Skype-pire111
1635 постов
Дата: Вторник, 10.06.2014, 23:16 | Сообщение # 228
Благодарю! Это я знаю! У меня на старой заклинившей и оборванной родной, ключ от домкрата (палку раскладную) просовываешь сзади, утапливаешь и крутишь, а тут что то не допетрию... Это хоть на 14 подвеску?
Дата: Среда, 11.06.2014, 00:16 | Сообщение # 229
Если Г-образное крепление колеса -- на 14. Т-образное -- 15.
Дата: Среда, 11.06.2014, 00:18 | Сообщение # 230
Хм, ну получается что, головкой. Просто у меня тоже не головка, а под четырехгранник гнездо.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha
