Устройство для запаски
MIXOH
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 12:14 | Сообщение # 211
Цитата (krandv) У меня цепь в механизме, а не тросик Насколько я помню это уже неоригинал, в оригинале шел только тросик, а в неоригинале вдобавок идет страховочная цепь. Только подъем все одно осуществляется тросиком. Цитата (krandv) Судя по фотографии весь механизм опускания надо открутить от кузова, продеть в дырку диска, зафиксировать диск на креплении, прикрутить механизм обратно кузову, поднять колесо Зачем весь механизм......планка с двумя шпильками продевается в центральное отверстие диска и фиксируется гайками, дальше вся конструкция вращением "кочерги" лифтуется. На 14 почти тоже самое, только планка со шпилькой по сравнению с 15й однополая (то есть только одна шпилька, ну и немного уже, потому как у 14-го диска ЦО меньше, ну и сам механизм у 14-й чуток похлипше.
Цитата (pire111) да кстате на нём и защёлка предохраняет выпадение Там конструкция механизма такая что трос фиксируется сам от разматывания, или ты имеешь ввиду страховочную цепь?
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 03.06.2013, 12:19
sergey_851
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 12:22 | Сообщение # 212
Цитата (krandv) Эту фотографию я видел. Но ничего из неё не понял. Судя по фотографии весь механизм опускания надо открутить от кузова, продеть в дырку диска, зафиксировать диск на креплении, прикрутить механизм обратно кузову, поднять колесо. Нет. Вот тот блок который с лева крепится к кузову.\1-я фотог.\А с правой стороны подвижный опускается на тросике.Планка с двумя шпильками вставляется в середину диска под углом и снизу эти шпильки вставляются в отверстия для колесных шпилек и закручиваются барашками.затем лебедкой поднимаем колесо.Ну вот вроде и все .УДАЧИ.Добавлено (03.06.2013, 12:22) --------------------------------------------- Что-ж я так долго писал-то.
krandv
136 постов
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 13:17 | Сообщение # 213
Все теперь понятно, спасибо
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 13:52 | Сообщение # 214
Цитата (петрен) Что правда имели место случаи???
Конечно были случаи, я 2 раза находил в канаве 15-е колесо с привинченным кронштейном и обрывком тросика...
Тот механизм, что показан на фото в посте № 20, зверь редкий от 92-94 года... А у 95-00 года, наоборот фиксатор есть только у 14-й лебёдки, а 15-я идёт уже без фиксатора и сами механизмы лебёдок и тросики совершенно одинаковые... поэтому 15-е колесо частенько теряется...
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 19:38 | Сообщение # 215
tact, когда собирал механизм подъема запаски фото делал?
klenkov
113 постов
Дата: Вторник, 09.07.2013, 18:17 | Сообщение # 216
что с домкратом можно придумать,развальцевалась мамка под балонник ??
1997, 2.5D, 51.4kW,тнвд Bosh,г/п,коротыш
Дата: Вторник, 06.08.2013, 21:07 | Сообщение # 217
klenkov, Вваривали торцевую головку.
Дата: Вторник, 24.09.2013, 14:20 | Сообщение # 218
добрый день !прочитав форум решил залесть и посмотреть что с запаской!? в итоге граней на лебётке нет попробовал открутить газовым ключём ваще отломал((( открутил лебётку.. а толку нет ! ВОПРОС как снять эту с........ку?
Фелuкс
Дата: Вторник, 24.09.2013, 14:44 | Сообщение # 219
Из будки(под покрытием) отковырять крепления подъемного механизма - тогда запаска вместе с ним упадет нам землю.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Вторник, 24.09.2013, 14:45
Дата: Суббота, 28.09.2013, 23:34 | Сообщение # 220
в смысле запаскуДобавлено (24.09.2013, 17:25) --------------------------------------------- всё хорошо но у меня пол в стены плавно переходит .рефлёным железом.т.к холодильник внутри. Добавлено (28.09.2013, 23:34) --------------------------------------------- ураааааа отремонтировал!! Позвольте рассказать вам как енто было! Ну так как у меня руки заточены не так как надо,я сломал край вала лебёдки, в котоый вставляеться ключ. потом совокуплялся с тем ,что бы приварить головку в место сломанного вала!!! а ,так как я со сваркой не дружу то через сорок минут я приварил головку ,но сжог руки))))))))))) но это не всё !промзав лебёдку и трос в нутри маслом стал ставить на место!! вот ссс головка на 22 не лезит в отверстие пришлось разширять!!! и вот ураааа заработало!!!!!
п.с может будет интерестно !!! просверлив отверстие сверху лебёдки залил через шприц масло, и отверстие залепил холодной сваркой.посмотрим спасёт от ржавчины или нет!!!!!!
