Выбор полуавтомата и компрессора.
EU4KD
338 постов
Дата: Среда, 07.12.2011, 20:58 | Сообщение # 201
Quote (cherkanitezeme) почему spark 200s-pro на столько дороже ????? с учетом на будущее хочу spark 200 SD-pro !!! Как он вам ?????? аппарат классный итальянский инвертор, одна проблема сильно боится сырости если между работами будешь хранить в сухом месте будет служить верой и правдой. я себе брал spark 200 без pro трансформаторный
Сообщение отредактировал EU4KD - Среда, 07.12.2011, 20:59
DmitriyARH
280 постов
Дата: Четверг, 08.12.2011, 04:29 | Сообщение # 202
Quote (cherkanitezeme) Предел регулирования сварочного тока,(А) 30-200 судя по регулировке тока ин аж никак не должен кузовщину пропаливать, у меня ребята аппаратом 60-180 А варят то что надо...Добавлено (08.12.2011, 03:49) ---------------------------------------------
Quote (cherkanitezeme) Продолжительность нагрузки на максимальном токе (%) 60 а вот над этим надо задуматься...ну правда если варишь немного+ при этом деле плавная регулировка немаловажная вещьДобавлено (08.12.2011, 03:50) --------------------------------------------- 4 режима маловато для кузовщины Добавлено (08.12.2011, 04:29) --------------------------------------------- Кстати может кому полезно будет, много у них инструмента заказываю, и оплата при получении , только смотрите чтобы всё что заказали приехало, ато бывает недоложуют , кстати недурная цена за компрессор с такими характеристиками, подумываю себе взять=) http://hypertool.com.ua/index.php?dispatch=products.view&product_id=39
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. http://vk.com/sdvua skype: SDV.Kh
cherkanitezeme
104 поста
Дата: Четверг, 08.12.2011, 12:42 | Сообщение # 203
а разве тока 4 режима в нем ??? там же плавная регулировка всего и токов и подачи проволоки как я понимаю ?????? http://duga.by/compone....ry_id=3Добавлено (08.12.2011, 12:42) --------------------------------------------- тумблера ступенчатого же нет с 4_мя положениями ...
TRANSIT " 2.5D КраааБ " 1996/ короткий/низкий R14
DmitriyARH
280 постов
Дата: Четверг, 08.12.2011, 15:09 | Сообщение # 204
эту ссылку не я же вылаживал=)))Quote (cherkanitezeme) http://www.techno-shop.by/shop/strength/welding/mig/mig200/
Дата: Четверг, 08.12.2011, 15:39 | Сообщение # 205
cherkanitezeme, сам сравни ТТХ обеих аппаратов Трансформаторный: Напряжение: 220 В Мин. сила тока: 30 А Макс. сила тока: 200 А Тип аппарата: полуавтомат Макс. мощность: 5,2 Квт Толщина проволоки: 0,8-1 мм Продолжительность нагрузки, %: 60. Вес: 12 кг Размер упаковки (ДхШхВ): 600х450х470 мм инвертор:
Максимальная потребляемая мощность, (КВт) 6.1 Предел регулирования сварочного тока,(А) 30-200 Продолжительность нагрузки на максимальном токе (%) 60 Регулировка подачи проволоки, (м/мин) 2.5-12 Ёмкость катушки для сварочной проволоки, (кг) 1-5 Диаметр проволоки, (мм) 0.8/1.0 Вес (кг) 21 Размеры (мм) 525x280x410 Инвертер имеет чуть меньшие габариты,но больший вес! 21 кг против 12 у трансформаторного. И большую потребляемую максимальную мощность при таком же максимальном сварочном токе. 6,1 кВт против 5,2 кВт у транса! при максимальном токе в 200 А. Quote При этом за счет высокой частоты переменного напряжения, питающего сварочный трансформатор, его размеры и масса существенно (в 5- 10 раз) снижаются. Существенно снижается реактивная составляющая потребляемой мощности и соответственно повышается коэффициент мощности до значений 0,8-0,9, против значений 0,5-0,7 для традиционных источников. При этом кпд инверторного источника достигает значения 85%, что обеспечивает существенную экономию энергопотребления - снижение полной потребляемой мощности и фазных токов, снижение капитальных вложений в реконструкцию электросетей, инвестиций на строительство новых силовых подстанций. Экономия только активной потребляемой мощности в процессе сварки за счет повышения кпд составляет 15-30% по сравнению с традиционными источниками. Из-за существенно более низких токов в первичной сети снижается расходы на токоподводящий Сравнение ТТХ говорит о том,что реклама врет относительно этого конкретного инвертора-нет у него никаких преимуществ перед трансформаторным,главный его недостаток-неремонтопригодность. Первая неисправность и 390 долярив коту под хвост.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 08.12.2011, 18:37
cherkanitezeme
104 поста
Дата: Четверг, 08.12.2011, 17:58 | Сообщение # 206
а какой полуавтоматик посоветуете до 400 $ ????
Дата: Четверг, 08.12.2011, 18:42 | Сообщение # 207
Quote (cherkanitezeme) а какой полуавтоматик посоветуете до 400 $ ???? cherkanitezeme, вот трансформаторный по твоей ссылке и посоветую. Запаса по току для сварки кузовной бляхи-выше крыши,хватит и для толстого железа. Только загнули они насчет сварки алюминия этим аппаратом. Да оно тебе и не нужно. Если ты никогда не варил полуавтоматом,пусть продавец тебе продемонстрирует его работу,если варил-попробуй сам.
cherkanitezeme
104 поста
Дата: Пятница, 09.12.2011, 00:26 | Сообщение # 208
у меня стоит в гараже рдс трансформаторный с 2_мя положениями , так вот на втором положении , выбивает постоянно пробки ... , из-за этого думаю брать инвертор ..... как быть ??? хотите сказать , что трансформаторный в много раз лучше ??? почему инвертор на столько стоит дороже, тока потому , что меньше жрет ???? и что , если что не дай бог с инвертором станет , то это выкинутые деньги , его не ремонтируют ???? сеть замерял 234 вольта. подскажите пожалуйста какие нибудь варианты сварочников ????
Дата: Пятница, 09.12.2011, 00:40 | Сообщение # 209
cherkanitezeme, сравни ТТХ обеих аппаратов. При одинаковом сварочном токе потребляемая мощность инвертора больше. 6,1 кВт против 5,2 кВт у транса. Потребляемый ток будет на 5 Ампер больше в режиме максимальной нагрузки. На средних-тоже,пропорционально сварочному току. Quote (cherkanitezeme) почему инвертор на столько стоит дороже, тока потому , что меньше жрет ???? Потому,что использованы дорогие импортные комплектующие+понты тоже стоят. Quote (cherkanitezeme) если что не дай бог с инвертором станет , то это выкинутые деньги , его не ремонтируют ???? Примерно,как и Лукас Эпик. Найти спецов можно,но это время и деньги. Quote (cherkanitezeme) сеть замерял 234 вольта. Для трансформатора-пыль,как поведет себя инвертор-не знаю.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 09.12.2011, 00:46 | Сообщение # 210
Quote (cherkanitezeme) у меня стоит в гараже рдс трансформаторный с 2_мя положениями , так вот на втором положении , выбивает постоянно пробки ...
поменять на автоматы 16А - стандартные для современной бытовой сети.
Quote (cherkanitezeme) сеть замерял 234 вольта. это сезонное колебание сети
