Выбор полуавтомата и компрессора.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 24.10.2009, 23:20 | Сообщение # 81
Ну ты так, незаметно смотри...... "Бобер просил диаметр трубок замерить"
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 01:19 | Сообщение # 82
zh170671iaa, у меня есть ключ от его гаража,а у него-от моего.Так что ходим и смотрим смело.
Dimak
299 постов
Дата: Суббота, 23.01.2010, 00:25 | Сообщение # 83
Купил я себе полуавтомат SPARK 200 Сила тока 200А. Толщина проволоки 1,2 мм. Не нарадуюсь. Отдал в Минске 345 у.е. Свет в доме почти не моргает, а на линии наверное и подавно нет просадки... По крайней мере соседи перестали ходить... Раньше от обычной сварки так сразу... Если чуть варю то терпят, а если увидят большое поле деятельности то начинают просить...
Ford Transit 1995г.в. 2.5D ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
Дата: Суббота, 23.01.2010, 01:04 | Сообщение # 84
Dimak, поздравляю с ценным приобретением! Я один из своих перевёз на работу.Варил,даже лампы дневного света не мигают.
Shirkhan116
137 постов
Дата: Вторник, 13.04.2010, 20:42 | Сообщение # 85
Вот и я прикупил сварочник пробывал варить на 2х кусках железа 3мм варит нормально капитально пока не варил жду когда высохнет земля и потеплеет Циклон-2М 240 13тык деревом и рукав 3,8тык 4метровый
Ford Transit-100L 1992 4DA(тише едеш дальше будеш :p )средний, средний немец Skype-shir116
тимыч
170 постов
Дата: Вторник, 13.04.2010, 21:15 | Сообщение # 86
Shirkhan116, поздравляю с приобретением!у меня на подобие-Циклон200. при длительной работе электродами сильно нагревается,по этому поводу собираюсь приделать к нему вентилятор от старой советской(!)ЭВМ. как рассказывал ранее был у меня аппарат Русич-у того вентилятор стоял сразу штатно-никаких проблем с перегревом
TOURNEO BUS 2004 Di 2.0 100лс,передний привод,низкий,короткий был транзит93год, дизель2,5 короткий, полувысокий
тарасевичь
Дата: Вторник, 13.04.2010, 22:14 | Сообщение # 87
ух и набегался сегодня со сварочьником по огороду. калитку еще одну ставил. благо колеса от детского велика приварил. ручку не приварил от этого таскать раком приходится. интерес к полуавтомату отпал из- за его стацыонарности. а с компрессором обломался. собрал весь комплект для самодельного компрессора а он собака оказался от вражеского холодильника. "что русскому хорохо то немцу смерть"- сказали знающие люди. говорят протянет не долго. вот сей мотстр с приводом от мотоблока.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Shirkhan116
137 постов
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 19:06 | Сообщение # 88
Quote (тимыч) Shirkhan116, поздравляю с приобретением!у меня на подобие-Циклон200. при длительной работе электродами сильно нагревается,по этому поводу собираюсь приделать к нему вентилятор от старой советской(!)ЭВМ. как рассказывал ранее был у меня аппарат Русич-у того вентилятор стоял сразу штатно-никаких проблем с перегревом Пасибки!!! У моего вентилятор штатно, обороты меняются с изменением мощности то есть механически.Можно варить переменкой.У этих аппаратов слабенький клапан подачи газа со временем то ли клинит то ли горит катушка.А так в планах присобачить к нему колеса а то жуть как не удобно.
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 19:20 | Сообщение # 89
Quote (Shirkhan116) У этих аппаратов слабенький клапан подачи газа со временем то ли клинит то ли горит катушка Shirkhan116, я поставил на два полуавтомата клапаны от системы газового питания автомобилей,дорого,но надёжно.
Дата: Понедельник, 13.09.2010, 17:34 | Сообщение # 90
Вот хочу покрасить свой бусик, но компрессор уже купил и на 25 литров, вопрос а можно подсоеденить отдельный резервуар, газовый балон например, к компрессору, через переходник.и т.о. увеличиться объём?!можно так сделать?не запорю я его.?
