латание дыр
Trofimich Меня здесь нет
166 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 08:54 | Сообщение # 581
Для иллюстрации предыдущего сообщения
был пол, срезан вдоль усилителя снаружи и изнутри, потом распилено поперек, и теперь осталось убрать остатки
Прикрепления: 3794503.jpg (175.0 Kb)
Форд Транзит, 2008, 2.4 TDCI
____________
С уважением!
CB: "Трофимыч" НЕВА 19D 27.635MHz (Санкт-Петербург);
"Вектор" ПАРК-59 19C 27.185 Mhz (Пермь)
cherkanitezeme Меня здесь нет
104 поста
Дата: Понедельник, 09.01.2012, 17:05 | Сообщение # 582
Quote (Trofimich)
какая жажда к транзиту !!!!! )))))
этож стока работы .... я то представляю , сравнивая с моей мелочью , по сравнению с этим ... ))))
Мужик , что не боишся достигнуть сногсшибательного результата !!! мне тож многие друзья говорили , что """яб не взялся """ , а я думаю на их слова , что больше серу , чем проблемы .... главное желание !!!!
Успехов !!!! вылыживай , что получится позже !!!!
TRANSIT " 2.5D КраааБ " 1996/ короткий/низкий R14
104 поста
Дата: Четверг, 12.01.2012, 00:58 | Сообщение # 583
возник вопросец , как и можно ли ваще при замене этой части , вваривая, приварить еще и в отмеченных местах ???
никак не могу вообразить .... ??? получается привариваться будет тока снизу , в месте ребра жосткости (по средине буса и скраю возле задней арки ???
Прикрепления: 5204694.jpg (115.5 Kb)
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Четверг, 12.01.2012, 01:07 | Сообщение # 584
Я бы советовал акуратно обварить точками по всему периметру, потом зачистить сварку, и зашпаклевать
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Четверг, 12.01.2012, 01:29 | Сообщение # 585
Quote (cherkanitezeme)
Поверху и слева сплошным швом с зачисткой на нуль болгаркой, остальное точками или небольшим прерывистым. Если лонжероны живые, то ничо там не треснет. А если сгнили, то надо их сперва латать.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Четверг, 12.01.2012, 01:46 | Сообщение # 586
Прикрепления: 5204694.jpg(116Kb)
Такие места варятся точками прямо по верх стыка, после чего точки зачищаются определённым образом повторяя силуэт стыка кузовных деталей, после чего берётся специальный кузовной-шовный герметик и замазывается весь шов как на заводе. Шпаклевать шов НЕЛЬЗЯ!!! иначе шпатля треснет по шву.
166 постов
Дата: Четверг, 12.01.2012, 06:49 | Сообщение # 587
как с лева сделать - наверное точками снаружи, а сверху - сплошным швом, но очень аккуратно, сперва точками прихватить, а потом, что бы деталь волной не пошла не спеша опять же точками через промежутки,
вообще один знакомый мне рекомендовал такие места делать в внахлест, на своем автобусе, когда буду собирать - сперва профиль сзади приварю, с стыковать буду уже на профиле.
____________
С уважением!
Паша Меня здесь нет
108 постов
Дата: Четверг, 12.01.2012, 07:36 | Сообщение # 588
Согласен с Quote. Вот и моя наглядная горькая пилюля (на фото). Пошла трещина по шву. расчищал до металла, обрабатывал кислотным грунтом потом шовным герметиком.
Прикрепления: 5603285.jpg (105.4 Kb)
форд транзит, грузовой фургон, низкий, короткий, грузоподъемность 950 кг, дизель 2,5 93г.
166 постов
Дата: Четверг, 12.01.2012, 07:54 | Сообщение # 589
ну вертикальные швы (между кузовными элементами)- однозначно шовным герметиком, они должны быть живые и варятся не сплошняком , а вот горизонтальные швы, которые между частями одного кузовного элемента , где приваривается ремвставка - сплошным швом и потом поверх шпаклевать... хотя при вибрации и мелких ударах - может отходить шпакля...
____________
С уважением!
Дата: Четверг, 12.01.2012, 20:03 | Сообщение # 590
для этого после сварки и зачистки,есть шпакля со стекло волокном стоит отлично ну конечно по верх ее надо универсалку
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Musha
