Переварка лонжеронов
alexdenis0635
572 поста
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 15:53 | Сообщение # 111
Приветствую!
Цитата artemchik (  ) я хочу использовать квадратную трубу 100/60/3 чтобы полностью исполнить размер лонжерона.Он надеюсь влезет??? по-моему чтобы влезла во внутрь надо использовать 100/50/4.
рекомендую полистать эти ветки ,куча инфы с фото
http://transit-club.com/forum/23-5975-92
http://transit-club.com/forum/23-10540-1
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
alexx_x
1427 постов
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 17:38 | Сообщение # 112
Цитата artemchik (  ) я хочу использовать квадратную трубу 100/60/3 чтобы полностью исполнить размер лонжерона.Он надеюсь влезет??? только если используешь ее вместо лонжерона, т.к. родной лонжерон как раз размером 100х60
Форд - надежность и комфорт!
alexdenis0635
572 поста
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 18:47 | Сообщение # 113
artemchik, просто если перед живой и планируешь его не трогать то надо 100/50/4, чтобы вставить во внутрь оставшегося родного ланжерона.
artemchik
106 постов
Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 22:29 | Сообщение # 114
Всем привет!Решился менять лонжероны на своём хайкубике.Хоть и зима-хлодно,но терпеть больше не мог!!!Началось всё осенью ещё.Начало рвать левую сторону,выдавило задний кронштейн рессоры аж пол подняло(((Выбрал выходной,стал на ремонт.Снял полы,глянула тамещёирванная.Зделал изготовил кронштейн,прихватил стенку слегонца идавай работать дальше(работаю в доставке-хозтовары).Я разу понял что с ланжеронами бока какие-кто,крутит их видать.Но думаю дотяну до весны.Но не тут то было.Стену опять оборвало,она на ходу хлопала и грохатала,но потом самое печально-пол ргузового отсека стал становиться дугой,да и руль как то трудно ловить.И вот я вспомнил один период,когда -то этот форд был у меня грозо-пазажиром,7+1 и стояла у меня прегородка за последним рядом сидений(я его таким купил)И мне приходилось в этом грузовом(чисто на жопе)таскать по 600-1000 кг груза!Вот и смотрите что с этого получилосьДобавлено (04.01.2015, 21:56) ---------------------------------------------
Цитата alexdenis0635 (  ) 100/50/4,спасибо за ответ,но я всё таки решил взять 100.60.3. Добавлено (04.01.2015, 22:29) --------------------------------------------- только чего-то фоты не мугу выложить(((Я не вижу у себя на страници опции "обзор".Может я чего-то не вижу?подскажите плиззз...
Ford tranzit "HI CUBE" 2.5 TD,BOSH,1999г.в.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 19:29 | Сообщение # 115
Цитата artemchik (  ) только чего-то фоты не мугу выложить(((Я не вижу у себя на страници опции "обзор".Может я чего-то не вижу?подскажите плиззз... по-моему как я помню надо определённое количество сообщений чтобы вставить фотоДобавлено (05.01.2015, 19:29) --------------------------------------------- вот только не помню сколько, 10 что ли
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 19:56 | Сообщение # 116
artemchik, скинь мне на мыло,вставлю.
artemchik
106 постов
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 22:12 | Сообщение # 117
только вылез из под Феденьки)))Пора и соточку потянуть!
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 22:27 | Сообщение # 118
Цитата artemchik (  ) Пора и соточку потянуть! это правильно,для сугреву и праздники однако ещё
как вопрос с фото-решился?
artemchik
106 постов
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 22:36 | Сообщение # 119
Цитата черный_чак (  ) скинь мне на мыло,вставлю ок!скиньте мыло,я вышлю Добавлено (05.01.2015, 22:33) ---------------------------------------------
Цитата alexdenis0635 (  ) это правильно,для сугреву и праздники однако ещё да,подмёрз немного!у нас снег выпал,в нашем регионе это редкость)))Добавлено (05.01.2015, 22:36) ---------------------------------------------
Цитата alexdenis0635 (  ) как вопрос с фото-решился?11-тое сообщение,а опция не вылазит((наверное после 20го будет.Я чаку скини на мыло,пусть выставит в этом разделе,фоток уже много получилось
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 22:48 | Сообщение # 120
Цитата artemchik (  ) да,подмёрз немного!у нас снег выпал,в нашем регионе это редкость))) ну да у вас там со снегом бедней чем у нас,у нас вон засыпает не проехать(
Цитата artemchik (  ) Я чаку скини на мыло,пусть выставит в этом разделе,фоток уже много получилось хорошо, если что то я могу скинуть
