Переварка лонжеронов
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Пятница, 08.02.2019, 18:22 | Сообщение # 511
да, видел... в том то и дело, что низ тоже меняется... к переду в низ уходит... двигатель выкину, сфоткаю..
3430 постов
Дата: Пятница, 08.02.2019, 21:02 | Сообщение # 512
Да вроде ровно там....Завтра гляну..У меня -то двигатель давно вынут smile
Добавлено (09.02.2019, 22:10)
У меня всё ровно снизу....После креплений для опор двигателя, правда, идёт расширение для крепления кронштейна переднего рычага.. Но это самое начало 30 см. А так при желании можно ставить сплошную трубу. Мне так кааааца....
akwametry Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 01.04.2021, 13:23 | Сообщение # 513
к сожалению система не дает возможности создать новую тему.
Требуется совет попроверенному сервису для ремонта после ДТП .
ремонт нужен в одно месте всех поломок. такжехорошо бы, чтобы были у ремонтника запчасти
список повреждений и работ:
работы по правке кузова жестянка
ремонт подвески
работу в кузове с торпедой (есть замятины)
Заранее благодарен за совет.
FORD TRANZIT 2020
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 01.04.2021, 14:05 | Сообщение # 514
ремонт подвески
Думаю тебе стоит обратиться к нашему администратору,у него своя фирма по ремонту Транзитов специализированная wink Напиши ему wink
Добавлено (01.04.2021, 14:05)
Именно Москве wink
2 поста
Дата: Четверг, 01.04.2021, 19:18 | Сообщение # 515
спасибо
FORD TRANZIT 2020
lordtu Меня здесь нет
223 поста
Дата: Четверг, 01.04.2021, 20:40 | Сообщение # 516
Цитата Hach ()
Надо запаску из салона куда то девать.
Может вместо подвески под жопой кто делал ящик под запаску, открыл дверку и вынул колесико и в чистоте и защита от грязи?
transit L 1996 2.5TD
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 02.04.2021, 11:35 | Сообщение # 517
И потом еще не забывать, на эту крышку ничего не грузить - если грузоперевозками занимаешься. biggrin
Это как в легковой, колесо поменять -весь багажник выгрузить придется, чтобы запаску достать..
У меня  - третий ряд сидух не даст, это сделать. Чтобы запаску вынуть, придется сидиху снимать тогда.
Да и под третьим рядом сидух , запаска замечательно лежит, и в нем как раз домкрат помешается и ящик с инструментом.
3430 постов
Дата: Пятница, 02.04.2021, 23:21 | Сообщение # 518
В салоне лучше всего.....Под машиной ржавеет...Помню заднее пробил. Зима, слякоть, грязь.....Машин ещё прилично гружёная, на жопе сидит.....Весело было откручивать(не лебёдка- рамка)....
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Суббота, 03.04.2021, 07:06 | Сообщение # 519
У меня в планах сделать калитку для запаски сзади, с опорой на силовой бампер или отдельный кронштейн. Вариант под днищем давно откинул. Возил в салоне, но часто мешает.
примерно такой вариант
Форд - надежность и комфорт!
Сообщение отредактировал alexx_x - Суббота, 03.04.2021, 07:07
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 03.04.2021, 10:04 | Сообщение # 520
alexx_x, у нас в РФ, такое сейчас завернут -навесное внешнее, как доп. оборудование.
Нужны сертификаты и т.д.
