Переварка лонжеронов
ov1
847 постов
Дата: Пятница, 08.02.2019, 18:22 | Сообщение # 511
да, видел... в том то и дело, что низ тоже меняется... к переду в низ уходит... двигатель выкину, сфоткаю..
TRANSIT 100, краб, пассажир, короткий, низкий... [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/6797BX5.png[/img][/url]
3430 постов
Дата: Пятница, 08.02.2019, 21:02 | Сообщение # 512
Да вроде ровно там....Завтра гляну..У меня -то двигатель давно вынут  Добавлено (09.02.2019, 22:10) --------------------------------------------- У меня всё ровно снизу....После креплений для опор двигателя, правда, идёт расширение для крепления кронштейна переднего рычага.. Но это самое начало 30 см. А так при желании можно ставить сплошную трубу. Мне так кааааца....
akwametry
2 поста
Дата: Четверг, 01.04.2021, 13:23 | Сообщение # 513
к сожалению система не дает возможности создать новую тему.
Требуется совет попроверенному сервису для ремонта после ДТП . ремонт нужен в одно месте всех поломок. такжехорошо бы, чтобы были у ремонтника запчасти
список повреждений и работ: работы по правке кузова жестянка ремонт подвески работу в кузове с торпедой (есть замятины)
Заранее благодарен за совет.
FORD TRANZIT 2020
Рауль
Дата: Четверг, 01.04.2021, 14:05 | Сообщение # 514
Цитата akwametry (  ) к сожалению система не дает возможности создать новую тему.
Заранее благодарен за совет Думаю тебе стоит обратиться к нашему администратору,у него своя фирма по ремонту Транзитов специализированная Напиши ему  Добавлено (01.04.2021, 14:05) --------------------------------------------- Именно Москве
akwametry
2 поста
Дата: Четверг, 01.04.2021, 19:18 | Сообщение # 515
спасибо
FORD TRANZIT 2020
lordtu
223 поста
Дата: Четверг, 01.04.2021, 20:40 | Сообщение # 516
Цитата Hach (  ) Надо запаску из салона куда то девать. Может вместо подвески под жопой кто делал ящик под запаску, открыл дверку и вынул колесико и в чистоте и защита от грязи?
transit L 1996 2.5TD
MGV
1836 постов
Дата: Пятница, 02.04.2021, 11:35 | Сообщение # 517
Цитата lordtu (  ) Может вместо подвески под жопой кто делал ящик под запаску, открыл дверку и вынул колесико и в чистоте и защита от грязи? И потом еще не забывать, на эту крышку ничего не грузить - если грузоперевозками занимаешься. Это как в легковой, колесо поменять -весь багажник выгрузить придется, чтобы запаску достать.. У меня - третий ряд сидух не даст, это сделать. Чтобы запаску вынуть, придется сидиху снимать тогда. Да и под третьим рядом сидух , запаска замечательно лежит, и в нем как раз домкрат помешается и ящик с инструментом.
3430 постов
Дата: Пятница, 02.04.2021, 23:21 | Сообщение # 518
В салоне лучше всего.....Под машиной ржавеет...Помню заднее пробил. Зима, слякоть, грязь.....Машин ещё прилично гружёная, на жопе сидит.....Весело было откручивать(не лебёдка- рамка)....
alexx_x
1427 постов
Дата: Суббота, 03.04.2021, 07:06 | Сообщение # 519
У меня в планах сделать калитку для запаски сзади, с опорой на силовой бампер или отдельный кронштейн. Вариант под днищем давно откинул. Возил в салоне, но часто мешает.
примерно такой вариант
Форд - надежность и комфорт!
Сообщение отредактировал alexx_x - Суббота, 03.04.2021, 07:07
MGV
1836 постов
Дата: Суббота, 03.04.2021, 10:04 | Сообщение # 520
Цитата alexx_x (  ) У меня в планах сделать калитку для запаски сзади, alexx_x, у нас в РФ, такое сейчас завернут -навесное внешнее, как доп. оборудование. Нужны сертификаты и т.д.
