Померил наконец компрессию на своем конике...
Cyr
201 пост
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 01:02 | Сообщение # 1
Собрал из старой форсунки (спасибо Горынычу за подарок!!!) компрессометр и все заработало! Результаты на прогретом движке со всеми снятыми форсунками и открытой дроссельной заслонкой (1-ый ближний): 1-ый 22 атм 2-ой 24 атм 3-ий 18 атм 4-ый 16 атм Это писец котенку? Еще возник вопрос по резьбе вентилятора, гайку 32 которая в какую сторону откручивать и как заклинить, чтобы не проворачивалась и ничего не сломать при этом? Ну и вопрос по форсунки. Они все в нагаре жутком. Имеет его смысл убрать дремелем с латунной щеточкой?
Outlander XL II 2.0 148 л.с. 2011 г.
pire111
1503 поста
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 01:35 | Сообщение # 2
Цитата (Cyr) Еще возник вопрос по резьбе вентилятора, гайку 32 которая в какую сторону откручивать и как заклинить, чтобы не проворачивалась и ничего не сломать при этом? резьбе правильная не левая, я один раз не мог открутить, и сам пробывал и на станции не открутили, потом когда надобыло всёже открутить для установки нового лепесткового а этот не повредить, я упёр ключ в помпу и спомоши шинки и молота бил по болтам что прикручивают шкив, и сорвал давольно не тяжело.
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 01:54 | Сообщение # 3
если ремень натянут,то молоток и ключ,резкий удар и все,правда я постоянно в сентябре снимаю,в июне ставлю
pire111
1503 поста
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 02:18 | Сообщение # 4
Цитата (Малыш53) ,резкий удар и все,правда я постоянно в сентябре снимаю,в июне ставлю не всегда, если его 20 лет не снимали и он приржавел то так просто не отбить. много вставляют отвёртки за болты потом тянут и отламывают уголок резьбы на квадрате, и ещё дискомуфту нельзя ложить это важно
vodilka
872 поста
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 03:02 | Сообщение # 5
Цитата (Cyr) Результаты на прогретом движке со всеми снятыми форсунками и открытой дроссельной заслонкой (1-ый ближний): 1-ый 22 атм 2-ой 24 атм 3-ий 18 атм 4-ый 16 атм Это писец котенку? Показатели точно такие, как у меня были 3 года назад. Только я мерил на холодную. Вскрытие показало, выработка в цилиндрах. И следовательно было принято решение капиталить движок.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 09:53 | Сообщение # 6
Cyr, показания компрессометра сильно зависят от его конструкции и способа измерения. Однако большой разброс показаний по цилиндрам кагбэ намекают об износе мотора. Расход масла и зимний пуск дополнят картину состояния мотора и позволят сделать вывод о необходимости капиталки или замены мотора. В тех условиях измерения,что ты обрисовал,цифры должны быть между 30 и 40 атм.
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 10:05 | Сообщение # 7
Измерение компрессии "на горячую" это бред! На горячую, померить компрессию ВПРИНЦИПЕ НЕВОЗМОЖНО, потому что невозможно МНГНОВЕННО снять коллектор и все 4 форсунки!!! А пока их будешь снимать, мотор уже остынет и будет тёплым, не пойми какой температуры... Поэтому мерять компрессию надо только на холодную!
Cyr
201 пост
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 15:47 | Сообщение # 8
Цитата ( черный_чак) Расход масла и зимний пуск
Масло вроде не жрет, но с зимним пуском бядааа Собссно из-за него и полез мерять. Уже при +5 заводится оч плохо. Может такая компрессия быть причиной?
А на холодную больше или меньше показывает? И что с форсунками делать??? Чистить или пусть в нагаре остаются?
Горыныч
773 поста
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 15:55 | Сообщение # 9
Даже при не совсем корректном измерении разброс показаний свидетельствует о проблемах с поршневой, как минимум легли кольца, и нагар лишнее тому подтверждение.
Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 16:02 | Сообщение # 10
Цитата (transit150) Измерение компрессии "на горячую" это бред! На горячую, померить компрессию ВПРИНЦИПЕ НЕВОЗМОЖНО, потому что невозможно МНГНОВЕННО снять коллектор и все 4 форсунки Не всякий коллектор нужно снимать.. в данном случае, судя по 70л/с, коллектор не краб
Cyr, прежде чем капиталить движог, я бы попробовал, для начала раскоксовать "ЛАВРОМ".. заодно и нагар с форс смоется, судя по которому(нагару на форсах) можно предположить, что его и на поршнях, в кольцевых канавках, имеет место быть.. Если выровняется компрессия до 22-24, на пару лет капиталку можно будет отложитьДобавлено (10.03.2013, 16:02) ---------------------------------------------
Цитата (Cyr) А на холодную больше или меньше показывает? меньше
