Померил наконец компрессию на своем конике...
Olegan
226 постов
Дата: Пятница, 15.03.2013, 14:26 | Сообщение # 61
Тогда уж до кучи не плохо бы глянуть на ТНВД. На шток газульки. Нет ли подтёков соляры. Если подтекает, то вот ещё причина плохой заводки. Как у меня. Правда немного по другому. То с полтыка заводится, то по три раза маслать надо. Но в мороз заводилась.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый. Опель Омега В караван,1997, клима, ручка. Скайп mityaevo76
Дата: Пятница, 15.03.2013, 14:46 | Сообщение # 62
Цитата (lalo16061966) Да. Проверить его очень легко: отсоедините трубку, которая ближе к блоку (с уголком) и покрутите стартером. Должен хорошо "плевать" соляркой. Но так не проверишь его функцию обратного клапана
Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:12 | Сообщение # 63
Цитата (madbutcher) Но так не проверишь его функцию обратного клапана Это -- да! Только работу самОй подкачки. Кстати, разбирал недавно насос подкачки с Мерседеса 207. Так там "тупо" песчинка застряла в одном из двух клапанов. Удалил -- всё шикарно заработало! Хороший мерсовский насос: разборный, и ремкомплекты недорогие в продаже есть.
Дата: Пятница, 15.03.2013, 17:01 | Сообщение # 64
Цитата (lalo16061966) Кстати, разбирал недавно насос подкачки с Мерседеса 207. Так там "тупо" песчинка застряла в одном из двух клапанов. Удалил -- всё шикарно заработало! Хороший мерсовский насос: разборный, и ремкомплекты недорогие в продаже есть. Так то удобно, конечно..
Тоже предстоит в туда лезть, ибо масло сопливит из под него
Дата: Пятница, 15.03.2013, 17:16 | Сообщение # 65
Цитата (madbutcher) масло сопливит из под него Олег, желаю, чтобы Вам это обошлось лишь заменой резинового кольца между насосом и блоком! Скорее всего, так и будет. А вот если масло подтекает из дренажного отверстия на "ножке" насоса -- хуже.
Дата: Пятница, 15.03.2013, 17:38 | Сообщение # 66
Цитата (lalo16061966) Олег, желаю, чтобы Вам это обошлось лишь заменой резинового кольца между насосом и блоком! Скорее всего, так и будет. Юрий Николаевич, благодарю Вас за наилучшие пожелания
Цитата (lalo16061966) А вот если масло подтекает из дренажного отверстия на "ножке" насоса -- хуже. Не знал про это отверстие.. А чем это чревато?
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Пятница, 15.03.2013, 17:43 | Сообщение # 67
madbutcher, порвана диафрагма насоса
Дата: Пятница, 15.03.2013, 17:55 | Сообщение # 68
Цитата (Dnepr-Transit) порвана диафрагма насоса Цитата (madbutcher) А чем это чревато? Скорее -- один из двух сальников (типа маслосъёмного колпачка), а именно тот. что ближе к блоку двигателя, подносился. http://transit-club.com/forum/28-2281-52149-16-1271352246
Дата: Пятница, 15.03.2013, 18:37 | Сообщение # 69
Цитата (lalo16061966) http://transit-club.com/forum/28-2281-52149-16-1271352246 познавательно.. Чак тот ещё рукодельник
А как определить, откуда течь?
Olegan
226 постов
Дата: Суббота, 16.03.2013, 13:56 | Сообщение # 70
Цитата (madbutcher) А как определить, откуда течь? Помыть,протереть. Заткнуть дренажное отверстие. Ну там щепку забить, холодную сварку прилепить или изолентой замотать. Проехать, глянуть. Думаю будет ясно откуда течь.
