Прощай Lucas Epic
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 23:34 | Сообщение # 71
Цитата (transit150)
А интеркуллер нужен лишь для того, чтобы со 100 сильного мотора снять "лишних" 15 сил и превратить его в 115 сильный,
я имел виду что у 100 нет кулера и радиатор шире а на 85 и 115 с кулером радиаторы меньше по длине за счёт того что стоит радиатор турбины, и по этому на 100 и на 115 разные радиаторы, но на 85 такой же как и 115 или я неправ? и почему какой стоит на 115?
Цитата (Andreich1137)
да не может дизель кипеть просто так : ) ищи причину
он конечно не кипит, причина радиатор кондиционера.
Цитата (TimothyUA)
Датчики на Транзитах врут. Если машина не кипит, то хоть на красной зоне стрелка, все окей.
у меня чётко показывает, а напрягает включение вентилятора, если ты видел на фотке то он не обычный и когда включается то сдувает из под машины всё.
Добавлено (24.06.2013, 23:34)
Цитата (transit150)
А кондей у тебя по штату был или ты сам его "приколхозил"?
сам колхозил. на ТДИ они не ставились, потому и радиатор двигателя должен стоять от фары до фары как ты и написал 702
Skype-pire111
Сообщение отредактировал pire111 - Понедельник, 24.06.2013, 23:36
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 23:38 | Сообщение # 72
Насколько я понимаю вся проблемма в наличии кондея! Или сними кондей или перепрошей мозги на , не более 100 сил и выкини интеркуллер, поставив основной "кондейный" радиатор (самый широкий)...
По штату кондей ставится или на 85-ку или на 100-ку, а 115 сильный дизель кондеем по заводу, не комплектуется...
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 23:41 | Сообщение # 73
Цитата (transit150)
Насколько я понимаю вся проблемма в наличии кондея! Или сними кондей или перепрошей мозги на , не более 100 сил и выкини интеркуллер, поставив основной "кондейный" радиатор (самый широкий)... По штату кондей ставится или на 85-ку или на 100-ку, а 115 сильный дизель кондеем по заводу, не комплектуется..
тут ты полностью прав, тока мысль есть поставить интекулер с дельфина, и поставить 702 радиатор, и поставить все три вентилятора с заду, тока тогда будит гуд.
Skype-pire111
5316 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 23:43 | Сообщение # 74
Не факт, что в этом случае и 702 радиатора хватит. Ведь кондей снимает "лишнюю" мощность с двигателя, а это лишнее тепло...
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 23:46 | Сообщение # 75
ну на 100 его же хватает, да и три вентилятора. так что надеюсь что радиатор не кому не продали.
Skype-pire111
5316 постов
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 23:50 | Сообщение # 76
У 100 сильного более лёгкий температурный режим, а лишние 15 сил тоже дают лишнее тепло, поэтому хватит или нет однозначно сказать нельзя...
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Вторник, 25.06.2013, 00:33 | Сообщение # 77
Цитата (transit150)
Вообще дизельные радиаторы бывают 4-х видов, толщина у всех одинаковая, а вот ширина и высота различаются (ширина и высота непосредственно самих сот)600х320 - атмосферники
540х355 - 85 сил
600х362 - 100 сил
702х357 - любой мотор с кондеем
размеры в миллиметрах...
Автомат забыли...
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 25.06.2013, 00:36 | Сообщение # 78
Цитата (TimothyUA)
Автомат забыли...
ещё рано. я если чё с ТТ лучше  tongue
Skype-pire111
Дата: Вторник, 25.06.2013, 19:01 | Сообщение # 79
Цитата (pire111)
либо у тебя такого нету, либо у тебя грузовой мост.
Мост у меня 4.56,я считаю его универсальным,очень им доволен.Нет не каких провалов,прёт как танк,на трассе чувствую себя просто в кайф,да когда гружоный более 2х тонн идёт немного туповато,это обгон и горка,но уверенно,просто надо понимать,что масса большая и в поворотах не лихачу.Радиаторы такие же,как у Анатолия(с интеркулером),резина полнопрофильная 195/14С .Не греется.Что вам ещё друзья написать.--Мужики не дуйте на воду,лучьше эпика до 2000х годов нет фордов,и не травите байки о боше,это редкие и не долгие случаи.Все ваши конструктивные изменения могут дать положительный эфект, но только тот каторый вы точно хотите и грамотно сделаете,в противном случае то не тянет,то глохнет.Не кулибничайте,идёт авто с завода с заданными параметрами и не хрен их усовершенствовать,просто поменяйте на то, что нужно,продай и купи что надо,а из легкового делать грузовой и чтоб летал,не получится,или если вкорячили кондей,так всовывыйте все что требуется по конструкции завода изготовителя,только тут опять засада,стоить это будет не меньше ,а больше да ещё и работать не будет как надо.Мой вам совет пытливые,продайте то, что есть и купите то, что хочется,пусть даже это покажется вам с перва дорого,потом поймёте,что это самое правильное решение,экономия рук,нервов и денег в конечном итоге.Ктото написал,что Лукас умирает,он не умирает,его убиваю,по глупости,к примеру у меня один ещё и в запасе причём опробованный,и скажу со 101% что мотор умрёт раньше чем я убъю свои Лукасы.Удачи!
1051 пост
Дата: Вторник, 25.06.2013, 19:10 | Сообщение # 80
НЕВЕРНО!
 Лукас или удачный, или ему кранты. Не спорю, есть удачные, но их -единицы. Даже в Европе их снимают и ставят Бош, регулируют и иемют превосходящую тягу и меньший расход. и за маленькие деньги.
