КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
Евгений36
23 поста
Дата: Пятница, 11.03.2011, 22:10 | Сообщение # 431
Quote (черный_чак) Golubev1-an, ты неправильно врезаешь ТЭН в систему. Понятно,проще всего кажется врезать в разрыв обратки печки,ан нет,не хочет работать! Правильно будет врезать в разрыв шланга от нижнего бачка радиатора через тройник,это будет вход ОЖ в подогреватель. Выход ОЖ из подогревателя сделать в разрыв прямого шланга печки через тройник с шаровым краном.При подогреве кран должен быть открыт,при работе мотора-закрыт. Подогреватель установить вертикально и при мощности ТЭНа 0,55 кВт никакой помпы не нужно. Помпа понадобится при мощности ТЭНа от 3 кВт. Помпу лучше ставить на перекачку холодной ОЖ, но можно и на горячую. Однако пластиковая крыльчатка помпы может разрушиться при высокой температуре. У меня такое было,сделал крыльчатку из жести.
форд Транзит низкий длинный пассажир 1995 2.5 тд лукас 450000км
Евгений36
23 поста
Дата: Пятница, 11.03.2011, 22:24 | Сообщение # 432
Quote (Евгений36) Golubev1-an, ты неправильно врезаешь ТЭН в систему. Понятно,проще всего кажется врезать в разрыв обратки печки,ан нет,не хочет работать! Правильно будет врезать в разрыв шланга от нижнего бачка радиатора через тройник,это будет вход ОЖ в подогреватель. Выход ОЖ из подогревателя сделать в разрыв прямого шланга печки через тройник с шаровым краном.При подогреве кран должен быть открыт,при работе мотора-закрыт. Подогреватель установить вертикально и при мощности ТЭНа 0,55 кВт никакой помпы не нужно. Помпа понадобится при мощности ТЭНа от 3 кВт. Помпу лучше ставить на перекачку холодной ОЖ, но можно и на горячую. Однако пластиковая крыльчатка помпы может разрушиться при высокой температуре. У меня такое было,сделал крыльчатку из жести. я решил вопрос вот так . принцип очень простой . мощность кипятильника 250 ват . оставляю на всю ночь в розетке , перегрев исключен , т.к. слабый тен , если даже и нагреется то откроется термостат и будет работать естественная циркуляцияДобавлено (11.03.2011, 22:17) ---------------------------------------------
Quote (Евгений36) я решил вопрос вот так . принцип очень простой . мощность кипятильника 250 ват . оставляю на всю ночь в розетке , перегрев исключен , т.к. слабый тен , если даже и нагреется то откроется термостат и будет работать естественная циркуляция пользуюсь уже лет 7 , утром с пол пинка заводится , температура около 40 сразу врубаю печку на стекла и поехалДобавлено (11.03.2011, 22:24) --------------------------------------------- А вообще если честно мне не понятно , почему отказался форд от свечей накаливания на каждый цилиндр и от рядных тнвд . какие были классные моторы !!! Я сейчас поставил от мазда в 2500 турбированый с кулером , это просто рак мозга . 300 н.м против 170 фордовских . На третьей передаче капает !
aleksrus51
630 постов
Дата: Суббота, 10.09.2011, 08:50 | Сообщение # 433
Интересная статья. Все о предпусковых обогревателях и отопителях
RIL
4 поста
Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 11:51 | Сообщение # 434
Ребята, все прочитал про эти кипятильники сам не смогу сделать, помогите пожалуйста с установкой и покупкой. доверил бы с удовольстием кому нибудь установку такой приблуды за рублики конечно же! москва и облать... выручайте......
Transit 1995 коротыш 2,5 дизель
Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 19:30 | Сообщение # 435
Я тоже бы прикупил кипятильничек Украина .Черкассы
Дата: Пятница, 28.10.2011, 21:35 | Сообщение # 436
а чем вам не нравятся семенов подогрев?? вроде ниче штучка. прочел всю ветку,склоняюсь к покупке семенов подогрев. 1)живу в частном доме 2)простота установки. 3)цена приемлима
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Суббота, 29.10.2011, 00:38 | Сообщение # 437
Решил сделать себе для облегчения запуска двигателя вот такой тепловой насос. Еще не испытывал и не установил, но вам фото покажу.Если надо, то могу позже более конкретно описать и рассказать как делал и из чего.
Yurezz
1965 постов
Дата: Суббота, 29.10.2011, 10:30 | Сообщение # 438
Quote (Dnepr-Transit) Если надо, то могу позже более конкретно описать и рассказать как делал и из чего.
Было бы не плохо
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
farmer
886 постов
Дата: Суббота, 29.10.2011, 11:07 | Сообщение # 439
Врезать удобно в патрубок который идет вдоль клапанной крышки
2007, 2.2,130 лс
Yurezz
1965 постов
Дата: Суббота, 29.10.2011, 11:12 | Сообщение # 440
farmer, Веталь, можешь свой "бульбулятор" сфотать и описать, а то на встрече как-то не до того было
