КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Вторник, 07.02.2012, 21:56 | Сообщение # 701
Я думаю что благодаря прогретому тосолу и масло растает. Вопрос времени! biggrin
Дата: Вторник, 07.02.2012, 22:01 | Сообщение # 702
Quote (Andrey_FT98)
Ну дык......на прогретом Северсом (или иным "мокрым" котлом) двигателе стартер крутит как летом, пол оборота и сё!, а это однозначно говорит о том что и маслицо подогрелось......а у кого еще стоит теплообменник между маслянным фильтром и блоком а не просто фильтр прям в блоке я думаю еще лучше
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Вторник, 07.02.2012, 22:04 | Сообщение # 703
petriga,
Quote
А в поддон картера никто не пытался вставить тэн какой нибуть? Ну например вместо штатной пробки слива.
Всё уже придумано до нас.Тены с специальным покрытием,чтоб масло не портилось.Подогреватели масла.
898 постов
Дата: Вторник, 07.02.2012, 22:21 | Сообщение # 704
Так цена у него! Как у хорошего комплекта резины!!! За кипятильник-то? wacko
Дата: Вторник, 07.02.2012, 22:24 | Сообщение # 705
aleksrus51, это если греть конкретно только масло, а если уже есть подогрев тосола (а косвенно греется и масло) то ИМХО зачем
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Вторник, 07.02.2012, 22:32 | Сообщение # 706
Andrey_FT98, Даже обратка системы ожлаждения намного горячее окружающего воздуха, а следовательно и топлива.
Форд транзит 2003 г. дизель
898 постов
Дата: Вторник, 07.02.2012, 23:09 | Сообщение # 707
При езде по городу при - 12 -18 у меня стрелка температуры ОЖ едва поднимается на первую отметку и при не длительной парковке падает обратно. Учитывая длину трубки подогрева топлива потери температуры будут в минус. Думаю поставить подогрев ОЖ свечами накала. Читал на каком-то форуме Рено ,снова найти этот форум не могу. sad Гугл не помогает.
Добавлено (07.02.2012, 23:09)
Там ещё видио было с ютуба как собрать автоматику на микросхеме и релюхах. Помогите найти , может кто видел .
Прикрепления: 6908670.jpg (166.0 Kb)
petriga Меня здесь нет
250 постов
Дата: Среда, 08.02.2012, 18:06 | Сообщение # 708
Тему просмотрел, теперь бы определиться с помпой подкачки. Одни ставят с газельки, другие с аквариума, третьи вообще никакой не ставят. Стоит ли с ней заморачиваться, даёт ли она какой нибуть толк или нет. Может выскажете своё мнение, и те и другие. Судя по отоплению в жилом доме, насосик ставят только для того чтобы он гонял когда не топится, чтобы не размёрзлась система. Здесь систему не разморозиш, если залит тосол, а если вода, так никакой насос не поможет (разве что ХАРЬКОВ). И всё таки с насосиком наверное быстрее обогревается.
Добавлено (08.02.2012, 18:06)
И второй вопрос, если не по теме, не ругайтесь. Подскажите пожалуйста, кто силен, на мерседес-814 (6-ти цилиндровый двигател, объём 5,9. Тосола, где то 15 литров входит) какой мощьности лучьше поставить кипятильник?
Ford-tranzit, 1992, D-2,5
Mercedes-814, 1995, D-6,0
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Среда, 08.02.2012, 18:09 | Сообщение # 709
petriga, если система которая работает самотеком, то тепло поднимается локально - от нижнего патрубка, и потом начинает расходится.Насос заставляет гулять ОЖ по всему контуру куда врезана система.Двигатель прогревается более равномерно, но более низкой температурой ОЖ. Системы без циркуляции греют ОЖ сильнее, но только в самом кипятильнике и рядом с ним.
Дата: Среда, 08.02.2012, 19:48 | Сообщение # 710
Andrey_FT98, "одобрям-с"! biggrin
