  • Страница 3 из 4
впускной коллектор 2.5
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Суббота, 08.06.2024, 06:39 | Сообщение # 21
эйван, модельный ряд Транзитов 2007-2013 г.г. включал довольно любопытную машину - Транзит Спорт.
Короткий низкий фургон с двумя былыми широкими полосами. И движок там стоял по моему другой, мощностью под 180-190 сил.
Для чего именно не автобус, а фургон сделали таким - непонятно.  Но тебе этот вариант подошёл бы идеально!
Прикрепления: 6547234.jpg (227.6 Kb)
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 08.06.2024, 06:41
2136 постов
Дата: Суббота, 08.06.2024, 08:56 | Сообщение # 22
У них моторы обычные долго неходят а этот и по давно сдохнет прежде временно.
3430 постов
Дата: Суббота, 08.06.2024, 21:35 | Сообщение # 23
https://youtu.be/bPoCITBBLX4?si=1zreHrCqfwGiSYZu
Добавлено (08.06.2024, 21:36)
Лучше это...
2136 постов
Дата: Суббота, 08.06.2024, 23:43 | Сообщение # 24
Да это тема понаказывать мажоров .
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Воскресенье, 09.06.2024, 07:51 | Сообщение # 25
Цитата Trans025 ()
Конечно, материал наконечников от Жигулей
Я уже лет семь,а то и больше на таких наконечниках езжу.
3430 постов
Дата: Воскресенье, 09.06.2024, 21:27 | Сообщение # 26
Цитата Trans025 ()
тяга в сборе.
А она дорогая? Просто я не нашёл.
В Транзитовских наконечниках впаяна гайка, а в жигулёвских просто нарезана резьба в пластмассе. Не ставил ещё, но пластик, на первый взгляд, крепкий. Покупал в жигулёвском магазине....
1771 пост
Дата: Понедельник, 10.06.2024, 10:29 | Сообщение # 27
Димарик, по каталогу получается тяга и наконечники в сборе.Отдельно номера наконечников не нашёл. Хотя так то должны быть - даже любая шайба или гайка прописаны.
Вот думаю, на каких машинах (иномарках) есть подобная система.
3430 постов
Дата: Вторник, 11.06.2024, 21:17 | Сообщение # 28
Как-то купил в жигулёвском магазине 2 наконечника для этой тяги. Они оба с правой резьбой. Ну, думаю, потОм что-нибудь "наколхожу". Сегодня зашёл- продаются такие же (белые, как  купил в прошлый раз) и вдобавок- коричневые. Ну, думаю, значит с левой резьбой....ФИГУ! Резьба ТА ЖЕ, правая, обычная....просто партия другая happy . Надо, наверное , сделать как Коля советовал- просто буром закрутить, а в наконечнике резьба сама нарежется в другую сторону.... wink Или же прут другой сделать, чтоб с обоих сторон правая резьба была . Не регулировать же его часто.....
1771 пост
Дата: Среда, 12.06.2024, 06:56 | Сообщение # 29
Димарик, я сделал проще. Разогрел металл тяги (не до красна. а так. немного),, и уже горячую тягу вкрутил в наконечник. То есть резьба сама нарезалась, как надо.
А на счёт коричневого цвета - надо будет сходить в магазин, посмотреть, что там.продаётся. Потому, что качество моего наконечника доверия не внушает.
1033 поста
Дата: Среда, 12.06.2024, 22:43 | Сообщение # 30
Дим,делай и не бойся,проверено временем................да просто тупо вкрути,не получится выкинешь,копейки ведь стоит,хотя я не сомневаюсь,что всё получится!
Греть думаю не надо,так как смысла не вижу!
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
