Выставление опережения впрыска
Награды: 35
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен.
С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться.
Шаги:
1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ
Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения.
2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей.
3. Расслабляем болты шкива ТНВД.
4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован.
Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение.
5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм.
6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно.
Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте.
При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки)
7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт.
8. Собираем все назад.
И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска.
Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. smile
И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема. angel
Прикрепления: 4017888.jpg (304.4 Kb)
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 16:31 | Сообщение # 121
Плановая замена ремня,откручивал болты на шкиве насоса ,походу сбилось опережение,опережение выставил до упора вправо(ранее),сразу завелся с пол пинка,все гуд но вот с утра заводить-так стартером пришлось помаслать секунд 5,и схватил но работал походу не все цилиндры т.е. ТРОИЛ 4-6 секунд потом просрало и нормально только вот звук не нравится как-то ляскает,и мне кажется что дымок появился(хотя погода сырая +4С),и на второе утро все так же,неслышно этого тарахтения дизеля??
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 17:54 | Сообщение # 122
tranziter/у нас станадай или как оно там 220 баксов комплект стоит. o Дружище это где так у вас в Одессе?Унас такая-же хрень так 100зеленых президентов просят,за каждую! wink Свои тож на стенд кидал,одна псыкает ,другая пшикает,,а те так себе!Теперь грозит замена. <br /><br />
Quote (myzaka86)
порвался ремень ГРМ выставил по меткам завел с пол тика, но очень лепает
<br /> Авто в подпись кинь!МОжет штанги прогнуло потому и будет ляпать! wink
Сообщение отредактировал stan21ua - Вторник, 30.10.2012, 20:08
Награды: 35
Дата: Вторник, 30.10.2012, 19:28 | Сообщение # 123
Quote (SAV)
При замене ремня ГРМ их трогать не нужно, тогда НИЧЕГО сбиваться не будет.
Quote (SAV)
ЛОГИЧНО. Если откручиваешь эти болты, то нужно метку ставить на шкиве, чтобы назад выставить.
Судя по описанию, у тебя все равно позднее. Ты на 1 зуб сместил ремень ГРМ. В общем, стандартная ошибка при замене ремня ГРМ.
У тебя видно ремень НИКАК не ставился (0,5 зуба мешало), ты открутил болты и все стало. Но на 1 зуб ты ушел.
Почитай здесь, как нужно менять ремень ГРМ:
http://transit-club.com/forum/24-1104-25314-16-1253520593
и дальше по теме. Ищи п.10 - здесь твоя ошибка. Ты мог просто ключем, накинутым на шкив сместить на эти пол зуба шкив и все стало бы гуд. Но у тебя полюбому не по меткам.
Что делать:
Снять ремень ГРМ, шкив ТНВД выставить посередине (отпустишь болты, крайнее левое/правое найдешь и посередине выставь)
Потом ставь ремень ГРМ, при этом не отпуская болты крепления шкива ТНВД, провернешь как Я писал п.10 на 0,5 зуба по часовой. Ремень стал.
Еще одна засада - это затяжка болта крепления ролика ГРМ. Недотянешь - вырвет на ходу, перетянешь - вырвешь сам/или при следующей замене/или вырвет на ходу. 58 НМ+-2НМ должно быть.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:53 | Сообщение # 124
опять беда. выставил,настроил,машина 2 недели летала,все было ок. похолодало,стало позднее. ремень натянут,ролик в норме, шкиф не сместился. сейчас еле заводится и работает "мягко". перепускной отверстия перекрыты, трясешь все ок. обратка чистая. беда пришла именно как похолодало до 0 и минус
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:59 | Сообщение # 125
Vova, раньше всегда менял ремнии всегда прорезь на шкиве не была точно по середине,и болты на шкиве откручивал как в книжках пишут!да и раньше всегда когда ставил метка на ТНВД всегда смещалась в лево и пытаясь завести приходилось долго маслать и дым был белым потом ремень на зуб вправо и все в норме,вот и и в этот раз я сразу поставил ближе вправо,да почти до конца,на горячую с пол пинка заводится а вот с утра нету рычания как ТНВД не по метке но потом все норма хотя звук не тот за 5 лет то уже привык! wacko
Quote (Vova)
Судя по описанию, у тебя все равно позднее. Ты на 1 зуб сместил ремень ГРМ. В общем, стандартная ошибка при замене ремня ГРМ. У тебя видно ремень НИКАК не ставился (0,5 зуба мешало), ты открутил болты и все стало. Но на 1 зуб ты ушел.
смещал вправо до упора,точно я походу вспомнил что я вынул этот штифт и рукой прокрутил шкив влево вправо,потом поставил вправо до упора ослабил гайки провернул шкив на 0,5 зуба вправо и все встало!так вот вопрос какое опережение всеже вроде вправо стоит значит-раннее?А отрегулировать как в шапке этой темы я так понимаю не получиться.
Quote (Vova)
Что делать: Снять ремень ГРМ, шкив ТНВД выставить посередине (отпустишь болты, крайнее левое/правое найдешь и посередине выставь) Потом ставь ремень ГРМ, при этом не отпуская болты крепления шкива ТНВД, провернешь как Я писал п.10 на 0,5 зуба по часовой. Ремень стал.
сделаю я вот так а что потом -регулировать опережение и куда лучше крутить?
Добавлено (30.10.2012, 20:59)
Quote (Малыш53)
вот я искал это слово чтоб объяснить как с утра заводится и работает секунд15,но потом норма хотя звук не тот!вот завтра с утра ещё посмотрим!
Награды: 35
Дата: Вторник, 30.10.2012, 23:11 | Сообщение # 126
Quote (SAV)
По звуку двигателя поймешь куда крутить.
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Среда, 31.10.2012, 17:00 | Сообщение # 127
сегодня с утра завелся как надо погода около 0 С ,я уже даже засомневался,хотя вот звук очень звонкий!
Дата: Среда, 31.10.2012, 17:04 | Сообщение # 128
ну сделай чуть позже, немножко
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Среда, 31.10.2012, 17:43 | Сообщение # 129
после капиталки был резвый сейчас как то уже не так вот и думаю , начинаешь разгоняться как то слабо а потом на оборотах уже да чувствуешь силы двиг ,да и тарахтит сильно как то скоро ремень надо менять так и зажигание мот попробовать выставить ,
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 18:59 | Сообщение # 130
такой вопрос утром завожу крутит стартер не очень резво-а вот час назад кончилось дт-стартер крутит как бешенный без дт-может у меня сбито зажигание
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, Shrek, Taras_s, dimimor777, long7, pokawor945
