Выставление опережения впрыска
Награды: 35
Метод не требует наличия ни микрометра, ни тест-плана. Опыт желателен.
С лету обычно не получается, но на 3..4 раз в принципе должно все получиться.
Шаги:
1. Все аналогично замене ремня ГРМ, но на этот раз ремень ГРМ снимать не нужно. Достаточно проверить, выставлено ли опережение по заводским меткам, не сбиты ли они. Если сбиты, то нужно думать. Замена ремня ГРМ
Снимать радиатор не нужно. Это фото - лишь основа указать направление смежения опережения.
2. Оставляем штифт в маховике. Этим мы фиксируем маховик, и как следствие, шкив ТНВД. А он в Транзите составной из 2-х частей.
3. Расслабляем болты шкива ТНВД.
4. Накидным ключем регулируем смешение вала ТНВД относительно шкива. Болты мы расслабили и он теперь не зафиксирован.
Перед процедурой желательно оставить метки как оно все было до вмешательства, чтобы потом при необходимости все вернуть назад в исходное положение.
5. По часовой смещение вала ТНВД - сдвигаем в раннее. Против часовой - в позднее. Смещать сильно не стоит. 3..4мм - это уже очень сильно смещено. Обычно 1..2мм.
6. Дальше смотрим выхлоп и звук двигателя. В идеале дыма практически быть не должно.
Звук раннего опережения - звонкий и резкий. Большое смещение опережение в раннее не есть гуд, поэтому не переусердствуйте.
При необходимости регулируем цикловую подачу и обороты ХХ. (Но без надобности не стоит сбивать настройки)
7. После регулировки поджали болты и заводим. Так несколько раз экспериментируем, пока звук работы двигателя нас не начнет устраивать. Для этого и необходим опыт.
8. Собираем все назад.
И послежнее. На ХХ прогретый двигатель не должен дыметь даже убитый дизель. Если он все же дымит - смотреть и регулировать опережение впрыска.
Не пытайтесь с лету так выставить опережение. Только методом проб и ошибок, после подъема на мост вам станет ясно, как вы выставили опережение. smile
И еще одно. Обычно к зиме опережение сдвигают в раннее, чтобы было легче заводиться в мороз. По весне смещают все назад в норму. Почему?.. это уже новая тема. angel
Прикрепления: 4017888.jpg (304.4 Kb)
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 01:10 | Сообщение # 181
Ярослав, да вроде правильно всё, но как-бы не в моём случае(если это ко мне). Форсы новые, оригинал. Проехали не более 5 тысячь. Проверял как купил. И вот недавно ещё раз проверил- пылят в туман.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 04:16 | Сообщение # 182
 -- это хорошо.... а,- на всех режимах пылят ?
ilya73 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 18:11 | Сообщение # 183
Уря!!! Вчера выставил опережение (на глаз, чутка) и случилось чудо - звук двигателя стал как у всех (дизельный), но самое главное с утра завёлся САМ без "зимнего предпускового" (уже много лет приходилось заводить летом с подогревом)!!! ЧУДО! :)
Спасибки за весьма полезную информацию!
Дата: Пятница, 16.08.2013, 23:45 | Сообщение # 184
парни пасайте!
сломало плунжер.
отдал в ремонт ТНВД и форсунки.
при ремонте присутсвовал.
дали другой ТНВД. шкив сняли выкинули шпонку поставили мой шкив.
сказали соберать по мектам как обычно.
не заводится!
открутил форсунки.
когда выставляю по меткам течет "4" цилидр.
сказали развернуть на 180.
развернул. потек первый.
НЕ заводится!
как поймать метку впрыска на ТНВД выставив коленвал и распредвал по меткам?
если крутить медленно ТНВД, качать насосом подкачки, пока не потечет первый цилиндр, поможет?
спасайте други.  !!!!!!!????????
 уже стартер перебрал и аккумы новые купил
Добавлено (16.08.2013, 23:45)
ура попал! завел! работает!
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 00:21 | Сообщение # 185
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
226 постов
Дата: Среда, 18.09.2013, 01:31 | Сообщение # 186
Поправьте, если не прав. В моём случае получилось так. Рано- плохо заводится на холодную. Прибавил. Чуть долго заводится на горячую. Двинул прям малька обратно- заводится с пол тыка , что так, что так. Едет. Крутить походу больше не стоит.
Скайп mityaevo76
Дата: Среда, 18.09.2013, 11:47 | Сообщение # 187
Ну как бы да. Если все устраивает зачем крутить еще?Поздравляю.
Дата: Среда, 18.09.2013, 14:20 | Сообщение # 188
-- теперь Вам масло типа Дюрона, стартер на ревизию (на всяк случай), хороший аккум не меньше 950 пусковых, и можно спать спокойно -- в любой мороз запуск обеспечен.
Дата: Среда, 18.09.2013, 14:25 | Сообщение # 189
тарасевичь, насколько я помню у тебя мерсовский насос стоял?
Добавлено (18.09.2013, 14:25)
капля должна из трубки появиться)
226 постов
Дата: Среда, 18.09.2013, 16:25 | Сообщение # 190
Какое лучше будет?
Прикрепления: 1099357.jpg (8.0 Kb) · 3263000.jpg (16.0 Kb)
Скайп mityaevo76
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Trans025, эйван, nikola1964, Musha, DogPoint, Юра, Вадюха, Ssl, Ко4егар, komp88, Sacura, Basecu
