Ребята нужна помощь 2.5 TD
3430 постов
Дата: Вторник, 19.09.2023, 23:32 | Сообщение # 41
3,9 - это вообще песня. Но она на широкий мост не подойдёт . Там полуоси разной толщины, кажись....На широких мостах 34 самая "быстрая" пара 4.11.....
Добавлено (19.09.2023, 23:34)
Ну, вернее САМА пара может и подойдёт, но вот только переставлять её самостоятельно лично я бы не стал. Очень велика вероятность безвозвратно накосячить! biggrin
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 20.09.2023, 00:30 | Сообщение # 42
Если нужна замена пары, то в случаи установки новой/другой б/у с любым отношением, никакой разницы нет, всё равно всё подгонять с нуля.
Если родная пара в хорошем состоянии, тогда можно отделаться только заменой подшипников, но не всегда...
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Среда, 20.09.2023, 07:45 | Сообщение # 43
Цитата transit150 ()
Так-же из опыта, основной причиной воя редуктора является износ подшипников, сама пара крайне редко выходит из строя. Пара выходит из строя, когда в следствии износа подшипников редуктор начал выть, но этот вой проигнорировали и продолжили так ездить продолжительное время (несколько лет и под грузом по максимуму на постоянку).Вой возникакет потому, что при износе подшипников нарушаются межцентровые расстояния осей вращения шестерен пары, шестерни как бы разъезжаются тем самым нарушается их регулировка и правильное пятно контакта.
В 2005 году купил Форда ,мост подвывал и вот уже прошло18 лет и проехал 700 тыс.мост так и воет....
Сообщение отредактировал nikola1964 - Среда, 20.09.2023, 07:46
2132 поста
Дата: Среда, 20.09.2023, 08:59 | Сообщение # 44
Везет ,а я купил в 13 году и уже третий редуктор заменил.
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Среда, 20.09.2023, 17:28 | Сообщение # 45
transit150, спасибо  за развёрнутый ответ
Воя редуктора, такого что бы досаждал, у меня нет.
Но люфты проявляются при перемене тяги (сбрасывании газа на передаче).  Не то,что бы очень раздражало,но подсознательно это отмечаю,
1033 поста
Дата: Среда, 20.09.2023, 20:27 | Сообщение # 46
А почему менял?
Добавлено (20.09.2023, 20:28)
Ну ,это и у меня есть,но как то приспособился....
5316 постов
Дата: Среда, 20.09.2023, 20:36 | Сообщение # 47
Это хорошо, значит пара в хорошем состоянии и подшипники возможно тоже хорошие или в самом начале износа, подбирать кольцо не придётся.
Тут проблемма скорее всего в узле сателитов... Но надо исключить всё остальное, что не связано с редуктором (кардан и прочее по списку)...
1033 поста
Дата: Среда, 20.09.2023, 20:48 | Сообщение # 48
Ну, лично я на счёт люфтов не заморачиваюсь,вечного ничего не бывает, сколько отьездит и на том спасибо!!! cool
Добавлено (20.09.2023, 20:50)
Лишь бы с перевозом товара не подвёл!
2132 поста
Дата: Четверг, 21.09.2023, 00:32 | Сообщение # 49
nikola1964, первый заменил потому что зубы в паре повылетале а второй потшипники разлетели и уже все дальше разбило.
1771 пост
Дата: Четверг, 21.09.2023, 08:43 | Сообщение # 50
nikola1964, хорошо хоть неисправность не прогрессирует. Но периодические стуки в трансмиссии (а в реальной езде ведь мы многократно прибавляем или сбрасываем газ) вызывают некоторый дискомфорт.
Скажем так -неприятно. Понятно, что лезть с регулировками в этот узел, притом с непредсказуемым результатом, я не буду.
Придётся терпеть.
