lovebay Меня здесь нет
126 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 19:10 | Сообщение # 1071
другой проблемы быть не должно
ещё редкий случай бывает но это чуть не фантастика когда снимали подон завотской брак на приёмните плохая сварка чуть задели сварка отошла и сосёт воздух
на моей практики не было но слышал
форд-транзит 2,5д 1994г.
Дата: Пятница, 06.01.2012, 19:22 | Сообщение # 1072
попробую проверить резинки под насосам, если не они полезу в маслоприемник! angry
126 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 21:01 | Сообщение # 1073
дерзай самое неблагодарное занятие искать
Дата: Суббота, 07.01.2012, 21:17 | Сообщение # 1074
всех с раждеством!!! завтро начнем искать давление
126 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 22:21 | Сообщение # 1075
спасибо тебя тоже
желаю чтоб твои проблемы все ушли в прошлое
здоровья и всех исполнений желаний
Дата: Вторник, 10.01.2012, 09:57 | Сообщение # 1076
всем привет , все норма , давление нашли причина была в подсосе воздуха в маслоприемнике устранили. так как пришлось снимать паддон проверил шатуны и действительно были попутаны крышки , все вернули на свои места ( кстати у меня на шатунах и на крышках цифры электроным карандашом написанные) отлично стало вращаться все собрали и завели . ура все ок. smile smile smile biggrin biggrin biggrin
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Вторник, 10.01.2012, 11:13 | Сообщение # 1077
wink Поздравляю с победои
126 постов
Дата: Вторник, 10.01.2012, 13:05 | Сообщение # 1078
значит можешь работать мотористом
не все святые
на ошибках учятся
при любой разборке надо запоминать и намечать что и откуда снимаешь
хуже когда приносят движки в мешках разберут а собрать немогут вот тогда жопа конструктор но ничего ездят
Сообщение отредактировал lovebay - Вторник, 10.01.2012, 18:37
Дата: Вторник, 10.01.2012, 18:07 | Сообщение # 1079
Quote (vitalii)
Кольцо поставить забыли biggrin
Quote (vitalii)
что и требовалось доказать (чудес на свете не бывает wink )
Quote (vitalii)
Есть и такой вариант.
Дата: Вторник, 10.01.2012, 19:18 | Сообщение # 1080
vitalii, вот видишь,всё достаточно просто оказалось.
Не боги горшки обжигают. biggrin
Поздравляю с победой.
