Дата: Четверг, 05.01.2012, 20:12 | Сообщение # 1061
Quote (lovebay)
причем шатуны к давлению масла
да нет ты не понял , давление нашли все окей , я сейчас переживаю за 3-4 шатунные вкладыши
lovebay Меня здесь нет
126 постов
Дата: Четверг, 05.01.2012, 20:23 | Сообщение # 1062
если можно подробней в чем переживания
форд-транзит 2,5д 1994г.
Дата: Четверг, 05.01.2012, 20:33 | Сообщение # 1063
Quote (vitalii)
итог такой под 3 и 4 подложил под болты фальги 1 и 2 оставил как есть собрал все ок врощаеться
вот за это и переживаю как будет ходить , я ведь понимаю что это не хорошо , а драть двигло еще нет времени
126 постов
Дата: Четверг, 05.01.2012, 20:52 | Сообщение # 1064
после пробега 200 км сними фальгу не поленись а то будут проблемы тысяч через 20,000 может выстучять вкладышь
Дата: Четверг, 05.01.2012, 21:07 | Сообщение # 1065
Quote (lovebay)
я так и думаю
Добавлено (05.01.2012, 21:07)
еще один вопрос в мануале написано шестерню которая приводит насос в движение которая на каленвал одеваеться с внутреней стороны смазать герметиком ,смысл есть и для чего?
126 постов
Дата: Четверг, 05.01.2012, 21:21 | Сообщение # 1066
как говорят женщины лишний не помешает СМАЖ для спокойствия
смысл есть и шкив зафиксирует
Дата: Пятница, 06.01.2012, 18:05 | Сообщение # 1067
не понимаю! завести заводим. а довление нет дрелью нагоняем все норма лампочка гаснет. вчера минут 10 гоняли дрелью закочали , сегодня сутра пришлось снова крутить дрелью минут5 пока нагнали довление, потом собрали, дернули, завели а довление молчит пороботали на холостых дальше нельзя могут быть последствие в чем может быть проблема шкив затянут хорошо
Дата: Пятница, 06.01.2012, 18:20 | Сообщение # 1068
vitalii, осмысленный поиск рулит, смотри внимательно тему
http://transit-club.com/forum/19-3355-2
сообщение 28 и 29 ( типа уже постоянные "грабли" при ремонте) .
126 постов
Дата: Пятница, 06.01.2012, 18:47 | Сообщение # 1069
да возможно кольцо на маслоприёмнике лопнуло при больших оборотах закачивает на малых нет
я для подстраховки всегда ставлю еще и проклакку обычно с плотного картона
резина вещь ненадёжная !!!
Дата: Пятница, 06.01.2012, 18:48 | Сообщение # 1070
zh170671iaa,
спасибо за совет как раз то кольца и меняли , взяли их соответственно из рем комплекта
