Дата: Среда, 18.01.2012, 09:47 | Сообщение # 1111
Quote (ФТ)
За 11 дней что катался на нем, я наверно не накатал 1000км. Пусть 800. Долил всего примерно 1,3л . да ,да не меньше. Предыдущий владелец предупреждал о масложорстве
Да уж.С таким пробегом такой расход - повод задуматься (и не только о турбине)
lovebay Меня здесь нет
126 постов
Дата: Среда, 18.01.2012, 11:10 | Сообщение # 1112
тут нужна капиталка при таком расходе масла замена колец не спасет
форд-транзит 2,5д 1994г.
Дата: Среда, 18.01.2012, 21:16 | Сообщение # 1113
Нет не сказать что пора уже точить. Запускался движок хорошо,и дымел чуть-чуть пока холодный. А если отремонтировать пред пусковой подогрев, думаю вобще чудненько будет.А если в тапку не жать так он и не ест. Давление не большое, так масло и не лезет из турбины.
Нет компрессометра для дизеля sad с ним все будет ясно. А там решу что дальше.
Опытные товарищи скажите что это за уплотнительное колечко, на распылителе форсунки. Из чего оно? Оно одноразовое? Не получается в кунцево сездить, купить. Рядом в магазе под заказ из германии ждать от 20 до 40 дней. По 400р за штуку. Это дорого?
126 постов
Дата: Среда, 18.01.2012, 22:13 | Сообщение # 1114
кольцо из второпласта можно ставить много раз если оно целое
Дата: Среда, 18.01.2012, 22:41 | Сообщение # 1115
Тоесть я как понимаю это пластик устойчивый температурам. Он не плавится, пробовал жечь старое. На работе есть капролон и токарный станок, по эксперементирую. Спасибо.
Дата: Среда, 18.01.2012, 23:29 | Сообщение # 1116
Quote (ФТ)
И думать не моги из капролона делать!
Ищи фторопласт-4,с ним "экскрименты одобрям"с"!
Дата: Пятница, 20.01.2012, 00:56 | Сообщение # 1117
Здраствуйте! Это снова я. Мне очень нужен ваш совет. Я сейчас в гараже Транзитом занимаюсь. И так по совету начал прокручивать колено за шкиф. А он клинит! Выяснил что обломок распылителя торчит на своем месте. То есть частично в цилиндре. И что то нет мысли как его вытащить. Если у кого есть опыт, плиз, подскажите. Голову не хочется снимать. Спасибо!Жду!
126 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 01:57 | Сообщение # 1118
позови моториста
кусочек распылителя клинить не может разве только он не застрял под клапаном
в таком случае головку снимать по любому
ты повторяешся
клинит разлетевшаяся турбина и она давала стук и она разбила форсунку
так что не надейся на быстрое решение проблем
Дата: Пятница, 20.01.2012, 03:02 | Сообщение # 1119
Спасибо! Энтузиазма теперь полные штаны! То что ГБЦ снимать придется ,я уже понял. И смирился. А там и капиталочку мимо ходом.... Я растраиваюсь потому что напасть какая то. Почему подомной умирают авто. С легковой такаяже история,на работе тоже... Прям не везуха. Душу вкладываю и продать не могу потом.
126 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 10:34 | Сообщение # 1120
сходи к бабке
