Дата: Пятница, 20.01.2012, 10:46 | Сообщение # 1121
Quote (lovebay)
кусочек распылителя клинить не может разве только он не застрял под клапаном в таком случае головку снимать по любому
"добраться" до метки шкива распредвала и поочередно, не спеша проверить каждый клапан.
клинить может только если не по метках ремень.
lovebay Меня здесь нет
126 постов
Дата: Пятница, 20.01.2012, 12:42 | Сообщение # 1122
Quote (zh170671iaa)
вот вот там нужен моторист
форд-транзит 2,5д 1994г.
Дата: Пятница, 20.01.2012, 12:54 | Сообщение # 1123
Quote (lovebay)
а что, моторист представитель инопланетного разума? smile
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Пятница, 20.01.2012, 23:48 | Сообщение # 1124
Нужен инструмент, руки из плеч, башка на плечах, мануал, желательно нетбук. Моторист опция необязательная, зачастую даже вредная и дорогая. smile
126 постов
Дата: Суббота, 21.01.2012, 10:29 | Сообщение # 1125
Quote (zh170671iaa)
тут просто когда в течении двух дней задают теже вопросы
приходит мысль о мотористе
Дата: Суббота, 21.01.2012, 12:17 | Сообщение # 1126
Quote (Горыныч)
Горыныч,
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 21.01.2012, 12:17
126 постов
Дата: Суббота, 21.01.2012, 22:21 | Сообщение # 1127
Quote (Горыныч)
лет 10 назад жизнь заставила стать мотористом случаи разные бывают
приежает клиент капиталку сделал прошол 10 тыс
масло он сам поменял
движок стуканул наежает МОЛ Я ВИНОВАТ загоняю на яму
филтР масляный ОТСУТСТВУЕТ
ВОПРОС ГДЕ ОН ответ а что надо ставить
это всё наезды
чувак просто забыл поставить ВОТ-ТАК
СЕЙЧАС ПОКОЛЕНИЕ ГЕЙМЕРОВ отсутствует понятие реальный мир
ПО КОМПУ ОНИ ГЕНИИ В РЕАЛИ крроме мышки ничего не держали
773 поста
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 22:44 | Сообщение # 1128
Ничего личного, не хотел ни на кого наезжать.Просто почти все мои визиты к спецам заканчивались так: ночью форум, днём гараж. sad
Дата: Вторник, 24.01.2012, 03:43 | Сообщение # 1129
Здраствуйте Всем! И снова я... Уважаемые! У меня есть руки, голова, инструмент почти весь. Возможно стало не понятно, но я задавал такую кучу вопросов, так как надеялся не обломатся с Транзитом. Но увы произошел огромный облом. Мужчины я могу понять когда мотор стучит о смерти. Снял ГБЦ.... Кунст камера! Попробую скинуть фотки но с телефона не получается. Если словами примерно так: Пострадал 4-й цилиндр точнее выпускной клапан. Он сломался в акурат пополам. Педставте и этот пятачок, седельное блюдце, пошло в свободное плаванье по цилиндру. Поршень лупил по нему, как хотел.... Сам поршень розой, про голову молчу. Вобщем чего боялся на то и напоролся. Надо к бабке сходить. Генерал
ная довереность меньше месяца осталась. И машина так и не переоформленна....
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 10:20 | Сообщение # 1130
ФТ, А цилиндр сильно погрызло?
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
