Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 17:41 | Сообщение # 1181
Мосты и коробки только помогают реализовать вырабатываемую мотором мощность с наименьшими для данных условий потерями. Мощность двигателя зависит только от того,сколько топлива он может полностью сжечь. А это зависит от количества воздуха в камере сгорания и неких конструктивных особенностей двигателя. Турбина нагнетает в цилиндры воздух-топлива можно сжечь больше,мощность турбомоторов выше. Конструкция КС позволяет закрутить и турбулизировать поток воздуха в ней-больше можно сжечь топлива,выше мощность. Выше давление впрыска,лучше распыл топлива-больше топлива можно сжечь в том же заряде воздуха.Выше мощность. Выше степень сжатия-лучше условия для сгорания топлива;выше мощность при той же дозе топлива. Как впускная система может влиять на мощность? Длинные впускные каналы на "крабе" улучшают наполнение цилиндров на малых,средних оборотах и частично,высоких-чуть выше мощность мотора.Возможно,у "крабов" еще и степень сжатия выше. Есть два значения для атмосферников19,6:1 и 20,6:1.
lovebay
126 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 18:19 | Сообщение # 1182
черный_чак, вот это пояснение Спасибо !!!
форд-транзит 2,5д 1994г.
Дата: Среда, 15.02.2012, 17:34 | Сообщение # 1183
lovebay
126 постов
Дата: Среда, 15.02.2012, 19:30 | Сообщение # 1184
Quote (ярос_лав) -- точно !, и главное,- от типа массла в них !!!
шо там на счет масла ? ! !
трактор тоже сильный
ты лучше раскажи в чем разница Умник
Дата: Четверг, 16.02.2012, 03:18 | Сообщение # 1185
Quote (lovebay) ты лучше раскажи в чем разница Умник
-- да,куда уж там, нам, к ""ВАМ"",- ёлкам и тд.
Quote (lovebay) Мужики за счет чего разность мощности в транзитовских дизелях 2,5л. 68л.с. 75л.с. и 76л.с. спасибо.
хороший вопрос сам не задумывался ,думаю за счет редукторов (коробки. моста)
--да-да, всё правильно,- мощность двигателя, именнна ! зависит ! от типа коробки и моста !!! ...не смею "вас" задерживать "вы"едите правильно.
lovebay
126 постов
Дата: Четверг, 16.02.2012, 10:25 | Сообщение # 1186
ярос_лав, http://ru.wikipedia.org/wiki....B%D0%B0
вопрос стоял изначально в лошадках а 51 л.с это не 51вт
так что пройдись по учебнику заново
Дата: Четверг, 16.02.2012, 14:55 | Сообщение # 1187
привіт,
lovebay, - читати ваші повідомлення,- як кажуть - і смішно, і грішно ......"вам" би спочатку, навчитись розуміти себе, і свої слова...........сумно, це все. ....
lovebay
126 постов
Дата: Четверг, 16.02.2012, 14:59 | Сообщение # 1188
дякую !!!!
Дата: Четверг, 16.02.2012, 15:39 | Сообщение # 1189
ярос_лав, lovebay, выясняйте свои IQ в другом месте.
lovebay
126 постов
Дата: Четверг, 16.02.2012, 15:50 | Сообщение # 1190
окей !
