sergey_851
Дата: Суббота, 23.03.2013, 19:14 | Сообщение # 1551
Цитата (сава33) .Забудь про свечу у вас проблема в установлении опережения +100.Поддерживаю.
LLIyM
8 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 01:11 | Сообщение # 1552
чтобы завелось крутить в опережение по 1 мм?
на свечу накала как добится подачи солярки?? топливопровод идет не от насоса а от фильтра так ведь, причем через какой-то датчик... что с этим делать?
Ford Transit, 2.5 D, 1992
сава33
637 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 01:16 | Сообщение # 1553
Цитата (LLIyM) чтобы завелось крутить в опережение по 1 мм? Крути по 1мм вперед назад не заведется переставляй на один зуб так же сначала вперед и крутишь опять по 1мм и потом уже получается на 2 зуба назадЦитата (LLIyM) на свечу накала как добится подачи солярки? найди тему и там пиши
Ford-Tranzit 98г.в. 2.5ТD/ R15/фургон/ белый Ford-Transit 95г.в. 2.5TD/дубль/спарка R15/борт/ белый Ford-Transit 94г.в. 2.5TD/спарка R15/борт/белый
Lexa1983
2 поста
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 23:14 | Сообщение # 1554
Здравствуйте, хлопцы помогите, делаю капиталку 2,5D. Затягиваю болт на звездочке распредвала (не сильно - килограмм 5 в лучшем случае), распредвал клинит и соответственно не вращается. ГДЕ ОШИБКА?????????????????
Красный коротыш Форд Транзит 1992 года 2,5 D
gora-1971
1216 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 08:14 | Сообщение # 1555
Lexa1983, А как ты его затягивать можно? Если он вставляется в блок и содной стороны крышка,а со стороны шкива вилка.
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 21:49 | Сообщение # 1556
Цитата (LLIyM) (причем до меня в нормальном сервисе меняли ремень и метка краской, четко совпала по коленвалу) распред и ТНВД ставится по фиксатором.
-- чё то я не понял какая краска ?????????? и почему колено с распредом не стопорили фиксаторами..... ТНВД можно и "на глаз" не обязательно U-образная должна совпадать ....Добавлено (25.03.2013, 21:49) ---------------------------------------------
Цитата (LLIyM) там нет солярки, может ли это влиять на пуск? -- в вашем случае,- нет.
Olegan
226 постов
Дата: Пятница, 29.03.2013, 14:51 | Сообщение # 1557
Может мне бойкот объявили а я и не знаю? Спросил про распредвал- все молчат. Спросил про прокладку-опять тишина.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый. Опель Омега В караван,1997, клима, ручка. Скайп mityaevo76
sergey_851
Дата: Пятница, 29.03.2013, 18:38 | Сообщение # 1558
Цитата (Olegan) Может мне бойкот объявили а я и не знаю? С Не коем случае .Про прокладку помоему до фонаря .А распред надо по каталогу покупать .\не брал не знаю\.Неужели в лабазе не уточнили на какой год объем модель запчасть? удачи.
LLIyM
8 постов
Дата: Суббота, 30.03.2013, 02:12 | Сообщение # 1559
[quote=Olegan]Может мне бойкот объявили а я и не знаю? Спросил про распредвал- все молчат. Спросил про прокладку-опять тишина. [/quote]
про прокладку непонятна... думаю больше 95 не надо про распред, это тот который клинит при затягивании?
sergey_851
Дата: Суббота, 30.03.2013, 19:36 | Сообщение # 1560
Цитата (LLIyM) про распред, это тот который клинит при затягивании? Клинит не у него..............................................................................., распредвал клинит и соответственно не вращаетс у тебя головка постовлена? Пока не оденешь ремень ГРМ распред и не провернешь. Его надо вместе с коленом вращать .
Добавлено (30.03.2013, 19:36) --------------------------------------------- Цитата (LLIyM) про распред, это тот который клинит при затягивании? Клинит не у него..............................................................................., распредвал клинит и соответственно не вращаетс у тебя головка постовлена? Пока не оденешь ремень ГРМ распред и не провернешь. Его надо вместе с коленом вращать .
Сообщение отредактировал sergey_851 - Суббота, 30.03.2013, 19:37
