Olegan
226 постов
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 15:02 | Сообщение # 1561
Я не знаток и не гуру, поэтому и спрашиваю. Из-за незнания было потрачено лишнее время и деньги. Просто приезжаю на разбор. Нужен распредвал. Вот, пожалуйста. Это точно мой? (обращаю внимание на две красные полосы) Да , точно. Либо есть эксцентрик под насос подкачки, либо нет. Насос стоит? Да. Значит ваш . Спасибо. Привожу домой. Замеряю. Всё хорошо. Но...... Шейки выпускных кулачков на 2 мм толще. Ход этих кулачков на 1.6 мм меньше чем на моём старом. Хорошо что дотошный и имею привычку всё промерять. Потому что на глаз почти не заметно разницы. И возможно пришлось бы потом писать: Собрал мотор- не едет. Или прогорели выпускные клапана-почему? Вот и спросил. Что это за вал? Все молчат. Видимо никто не знает. Повёз распредвал обратно. Вал говорю не мой. Не может быть, они все одинаковые. Выходит что не все. Да ставьте этот,какая разница? Да нет, спасибо. Вал отдаю. Заказываю оригинал в Экзисте. Распаковываю. Вал с одной синей полосой. Промеряю. Вот теперь это точно мой.
По прокладке спросил тех кто точил под 94,32. Можно ли ставить стандартную 95? Замерил старую расплющенную. Производителя не знаю. Она хоть и фигурная, но в узких местах ровно 95. Получается зазор около 3,5 десяток на сторону.( Поршень то выходит на 3-5 десяток). Не слишком ли плотно к поршню? Хотя поршня 94,28. Верхняя часть до первого кольца вообще 93,7. Х.з. сколько при нагреве. Конечно решение придётся принимать после замеров выступания поршней. Блок то спилили на 0,13. Как вариант как раз Аджуса 95,5 с толщиной 1,4.(не хотелось бы поршня везти на торцовку) Просто тут продавец один, типа только не Аджуса, очень плохо делают. Вот и заморачиваюсь. А может с ума уже схожу потихоньку.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый. Опель Омега В караван,1997, клима, ручка. Скайп mityaevo76
sergey_851
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 16:08 | Сообщение # 1562
Олег создай новую тему про прокладку.Может многие не видят.Лично я считаю что до фанаря.УДАЧИ.
gora-1971
1216 постов
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 17:36 | Сообщение # 1563
У меня двигатель с бегемота 2,4, прокладка стоит с 2,5 не что так проблем нет ни каких.
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 18:07 | Сообщение # 1564
Olegan, Я тут поговорил с хлопцами которые занимаются ремонтом фордов только в старом корпусе 2.5, вот они сказали, что ставить стандартную, но прокладку в вашем случае центровать внимательно по поршням, а то поршень побьёт её.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
sergey_851
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 19:11 | Сообщение # 1565
Поднимаю тему.Ребята помогите Олегу.
Olegan
226 постов
Дата: Понедельник, 01.04.2013, 20:48 | Сообщение # 1566
Да поднимать-то ничего и не нужно. Сам уже понял, что 95 проканает под первый ремонт. Спасибо всем кто откликнулся.
transit-geneva
19 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 20:07 | Сообщение # 1567
Вопрос к знатокам. У меня автомобиль 88 года выпуска. Есть ли разница в поршнях до и послед тих годов? Разобрался. Поршня у меня старого типа.
Еще вопрос кто подскажет на вкладышах написано size1 это типа ремонтный первый размер?
Ford Transit Bus 4AB Дизель 68 л.с. короткая база, 6-ти местка, 1988 г.В.
Сообщение отредактировал transit-geneva - Вторник, 02.04.2013, 20:20
sergey_851
Дата: Вторник, 02.04.2013, 21:09 | Сообщение # 1568
Цитата (transit-geneva) Еще вопрос кто подскажет на вкладышах написано size1 это типа ремонтный первый размер? Чисто логически ДА.Но не сталкивался.УДАЧИ.
transit-geneva
19 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 15:12 | Сообщение # 1569
Еще вопрос по гильзам кто ставил и какие подходят?
Дата: Среда, 03.04.2013, 21:06 | Сообщение # 1570
Цитата (transit-geneva) это типа ремонтный первый размер? -- нет ,- это номинал.
