ПВА
149 постов
Дата: Суббота, 22.06.2013, 19:31 | Сообщение # 1631
Lexa83, Трещины в цилиндрах выше нижней мертвой точки, вот откуда может быть вода в цилиндре. Заполни систему охлаждения в блоке до верху и подожди, если вода не уйдет значит причина не в блоке.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
Lexa83
12 постов
Дата: Суббота, 22.06.2013, 19:48 | Сообщение # 1632
толковоДобавлено (22.06.2013, 19:36) --------------------------------------------- я как раз всю отстоявшуюся воду из масла слил, а в понедельник посмотрим. Добавлено (22.06.2013, 19:48) --------------------------------------------- стоит вода в блоке на одной отметке, конечно показатель понедельника будет более убедителен, но вспоминается стихотворение про лыжи и асфальт......
Форд Транзит 1992 года 2.5D
WhiteMask
Дата: Суббота, 22.06.2013, 20:02 | Сообщение # 1633
Lexa83, визуально неуверен что головка отшлифована! по отпечатку посмотри где прокладка неприлягает. Мне пришлось вообще другую головку покупать т.к. после шлифовки стало видно что на каждом седле выпускного клапана трещины. Я не стал испытывать судьбу и купил головку.Добавлено (22.06.2013, 20:02) --------------------------------------------- вот еще раз посмотрел на фото, блин ну. незнаю, вродиб как нешлифованая а вымытая конечно хорошо. ну а если не шлифованая то теч очеаидна.
FORD Transit 100L, 1993, 2.5D. BLACK EDITION
Сообщение отредактировал WhiteMask - Суббота, 22.06.2013, 19:56
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 01:35 | Сообщение # 1634
Цитата (WhiteMask) если не шлифованая то теч очеаидна. это утверждение верно для люминивых голов а мы имеем дело с чюгунием Поведенный чюгуний это из розряда фонтастики а вот лопнуть эт пожалуста По фото мне не совсем нравится 4 цилиндр там какаето коррозия в сторону цилиндра от водопровода А в прокладке на втором цилиндре Если смотреть фото то снизу на железном кольце что за полоска? Цитата (WhiteMask) вродиб как нешлифованая а вымытая конечно хорошо. Мне тоже ненравятся поверхности прилегания Либо пркладка не обжалась либо башка и блок подедены корозией Слишком много следов неплотного прилигания В обшем мне не нравится
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Lexa83
12 постов
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 09:21 | Сообщение # 1635
[quote=1111]А в прокладке на втором цилиндре Если смотреть фото то снизу на железном кольце что за полоска? [/quote] полоски я не видел, возможно попала какая то грязь или ветром принесло что то, в понедельник посмотрю. Прокладку я внимательно осмотрел, и каждый из водяных каналов плотно был обжат, об этом говорит четкая граница выдавленная на прокладке. корозия взялась в результате попадания воды, до этого ее не было. когда привез головку и блок из сервиса, то видно было не вооруженным глазом свежий след обработки поверхности. я думаю что есть смысл купить еще одну прокладку и попробовать протянуть головку.
kasjavka
2274 поста
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 14:45 | Сообщение # 1636
Цитата (Lexa83) Прокладку я внимательно осмотрел, и каждый из водяных каналов плотно был обжат, об этом говорит четкая граница выдавленная на прокладке. корозия взялась в результате попадания воды, до этого ее не было. когда привез головку и блок из сервиса, то видно было не вооруженным глазом свежий след обработки поверхности. я думаю что есть смысл купить еще одну прокладку и попробовать протянуть головку. а болты не "поплыли"? Как правило хавтает на три раза "снял-поставил"...
Lexa83
12 постов
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 15:38 | Сообщение # 1637
[quote=kasjavka]а болты не "поплыли"? Как правило хавтает на три раза "снял-поставил"... [/quote] вроде нет, когда откручивал, на четвертом они срывались со скрежетом
RooFER
875 постов
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 16:34 | Сообщение # 1638
Цитата (kasjavka) а болты не "поплыли"? Как правило хавтает на три раза "снял-поставил"... Цитата (Lexa83) вроде нет, когда откручивал, на четвертом они срывались со скрежетом Тоже подумал о растянутых болтах, Показателем является их длинна а не то как они откручиваются. У кого есть мануалы, гляньте на длину.Добавлено (23.06.2013, 16:34) --------------------------------------------- И ещё перед вкручиванием головочных болтов необходимо выдуть всё(охлаждайку масло) из резьбовых колодцев.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
sergey_851
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 18:41 | Сообщение # 1639
Цитата (RooFER) И ещё перед вкручиванием головочных болтов необходимо выдуть всё И спилить пару миллиметров.
Lexa83
12 постов
Дата: Четверг, 27.06.2013, 19:38 | Сообщение # 1640
Дяденьки спасайте, мой мозг сейчас взорвется и разлетится на части. Позаливал куда только можно диз топливо - все стоит, уровень не падает. Поехал купил новую прокладку (думая что в первый раз может плохо легла, или бракованная попалась), поставил протянул залил воды, и опять вода в горшках 2 и 4. Стою над ним , думаю, думаю и вдруг заметил что когда поршень находится в нижней точке, уровень воды из рубашки охлаждения падает параллельно прибыванию воды в горшке. такая история происходит на 4 и 2. Что может быть????????????????????????????Добавлено (27.06.2013, 19:29) --------------------------------------------- Но самое интересное в том что уровень масла в системе, в норме. Добавлено (27.06.2013, 19:38) --------------------------------------------- Второй цилиндр опустил в нижнюю точку, вода немножко наполнилась и побежала в масло, со сливного болта из поддона потекло. Потом поднял второй в верхнюю точку, а четвертый опустился в нижнюю вода начала прибывать и начали уровни ровняться в водяной рубашке и камере сгорания 4 го цилиндра, но в масло вода не пошла?????????????????????????
