ПВА
149 постов
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 21:09 | Сообщение # 1651
Цитата (RooFER) Думаю надо менять блок, т.к цилиндры в трещинах. Или загильзовать, только все четыре цилиндра. Удачи.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
Lexa83
12 постов
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 15:51 | Сообщение # 1652
[quote=ПВА]Или загильзовать, только все четыре цилиндра. Удачи. [/quote] Вчера разобрал движок, там не трещины, там отверстия. У меня на руках была копия заказ- наряда с сервиса где растачивали и опресовывал блок. Поехал с копией и блоком к ним они сказали что загильзуют никаких вопросов, парни вполне адекватные, думал придется ругаться.
Форд Транзит 1992 года 2.5D
barmaley77
34 поста
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 20:54 | Сообщение # 1653
Lexa83, надо было бы поругаться - за отверстия то!
FT 1998 Бош краб 4HB r14
Сообщение отредактировал barmaley77 - Понедельник, 01.07.2013, 22:08
дмитрий19771975
9 постов
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 00:04 | Сообщение # 1654
а какой примерно ресурс у двигателя подскажите
транзит 1991 2.5 дизель
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 00:13 | Сообщение # 1655
дмитрий19771975, всё зависит от условий эксплуатации и уровня обслуживания
1111
961 пост
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 00:17 | Сообщение # 1656
дмитрий19771975, У какого ????
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
дмитрий19771975
9 постов
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 01:09 | Сообщение # 1657
у дизеля 2.5
Сообщение отредактировал дмитрий19771975 - Понедельник, 02.09.2013, 10:28
sergey_851
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 14:09 | Сообщение # 1658
Цитата (ярос_лав) всё зависит от условий эксплуатации и уровня обслуживания Тысяч 500 я думаю по любому должен отжодить.
ura
120 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 19:42 | Сообщение # 1659
Мужики всем привет.Срочно нужен совет.На ходу заглох.При попытке завестись дым валит со всех дыр.ПРивез в сервис,говорят движку каюк.Замерили компрессию,показало 12 почти во всех горшках.Варианты...Капиталка или замена мотора из за бугра.Говорят хороший с компрессией 28.Что посоветуете.Заранее спасибо.
Транзит 2011 2.2 125л.с.
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 19:48 | Сообщение # 1660
Цитата (ura) .Капиталка или замена мотора из за бугра.Говорят хороший с компрессией 28.Что посоветуете.Заранее спасибо. Это зависит от условий Если есть гараж талька,на что подвесить тальку, машина чтобы отвезти на расточку, 2-3 недели свободного времени и 30- 40 тыч денег ( в ремонт надо включить ремонт тнвд и замена форсунок )
