ura
120 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 19:58 | Сообщение # 1661
Цена замены двигателя с работой 47000 .Получается то на то и выйдет.А сам к сожалению не хрена в ремонте не понимаю.
Транзит 2011 2.2 125л.с.
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 20:20 | Сообщение # 1662
Цитата (ura) Цена замены двигателя с работой 47000 .Получается то на то и выйдет.А сам к сожалению не хрена в ремонте не понимаю. Тогда безусловно -замена Я еще не включил стоимость простоя Вот например сейчас перебирал движок без расточки Запчасти 30 тыч(включая сцепление. стартер маслонасос и т д) Простой -50 тыч ИТОГО- 80 тыч
ura
120 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 20:28 | Сообщение # 1663
Спасибо.Я тоже того же мнения.Единственно,что смущает,б у ,как кот в мешке.Но все равно другого выхода нет.Продавать машину на запчасти за копейки просто жалко.
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 20:52 | Сообщение # 1664
Цитата (ura) Единственно,что смущает,б у ,как кот в мешке Лучше бы взять бош и не турбированный ( я бы так выбирал)
ura
120 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 21:48 | Сообщение # 1665
У меня и так уже Бош стоит.Две недели назад поменял Лукас.И честно говоря после замены и начались проблемы.Уж не знаю что думать.Как будто нарочно в сервисе подгадили.И на новый движок попросил турбину не ставить,так как моя сдохла.Масло через нее как в трубу вылетало.Добавлено (23.09.2013, 21:48) --------------------------------------------- У меня и так уже Бош стоит.Две недели назад поменял Лукас.И честно говоря после замены и начались проблемы.Уж не знаю что думать.Как будто нарочно в сервисе подгадили.И на новый движок попросил турбину не ставить,так как моя сдохла.Масло через нее как в трубу вылетало.
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 22:00 | Сообщение # 1666
Цитата (ura) И честно говоря после замены и начались проблемы.Уж не знаю что думать.Как будто нарочно в сервисе подгадили Я думаю врядли- просто параметры разные -форсунки разные, тнвд, входные воздушные коллекторы и поршни на турбированных имеют больший объем впадины где происходит воспламенение- это большой теоретический спор здесь на форуме как обеспечивается разница в лошадиных силах на одинаковых движках
Сообщение отредактировал shamilageev - Понедельник, 23.09.2013, 22:03
ura
120 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 22:15 | Сообщение # 1667
Получается, если мне ставят не турбированый двигатель,то ему с Бошем будет лучше,чем моему старому турбированному?
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 22:22 | Сообщение # 1668
Цитата (ura) если мне ставят не турбированый двигатель,то ему с Бошем будет лучше Естественно- все должно совпадать тнвд форсунки двигатель Движок наверняка идет с тнвд И здесь у кого-то было что на турбированный лукас поставили несовпадающий с мощность тнвд- и машина больше 80 не едет
ura
120 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 22:39 | Сообщение # 1669
Да нет насос будут ставить мой.На новом движке ничего навесного я не видел!А можно подстроить насос к двигателю и форсункам,или наоборот?
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 22:52 | Сообщение # 1670
Цитата (ura) А можно подстроить насос к двигателю и форсункам,или наоборот? Конечно -все движки имеют маркировку,форсунки- цветовую маркировку соответствующую количеству лошадок В твоем случае проще движок подобрать к тнвд( если конечно ты его не купил за 3 тычи) Спиши каталожный номер тнвд
