Рауль
Дата: Среда, 05.06.2013, 23:17 | Сообщение # 1611
Народ подскажите поршня лучше Mahle или federal mogul?  Добавлено (05.06.2013, 23:17) --------------------------------------------- Кто что слышал про эту фирму federal mogul ?
barmaley77
34 поста
Дата: Пятница, 07.06.2013, 20:26 | Сообщение # 1612
Друзья, скажите - что может быть - откапиталил мотор, собрали завели... НО нет тяги и под нагрузкой дымит чёрным, мотор работает как то жёстко аж колбасит его...???
FT 1998 Бош краб 4HB r14
vodilka
872 поста
Дата: Суббота, 08.06.2013, 01:44 | Сообщение # 1613
Цитата (barmaley77) Друзья, скажите - что может быть - откапиталил мотор, собрали завели... НО нет тяги и под нагрузкой дымит чёрным, мотор работает как то жёстко аж колбасит его...??? Проверь открытие заслонки на впускном коллекторе, и попробуй сделать впрыск не много позже.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
barmaley77
34 поста
Дата: Суббота, 08.06.2013, 10:38 | Сообщение # 1614
vodilka, Цитата (vodilka) Проверь открытие заслонки на впускном коллекторе, и попробуй сделать впрыск не много позже. заслонка открывается, а как сделать попозже впрыск
sergey_851
Дата: Суббота, 08.06.2013, 22:46 | Сообщение # 1615
Цитата (barmaley77) а как сделать попозже впрыск забей в поиск.Штук 5 тем по этому вопросу.\Крути шкив на ТНВД\
dim143600
Дата: Четверг, 13.06.2013, 01:17 | Сообщение # 1616
Народ подскажите! Возможно ли снять поддоны c двигателя (говорят там двойной поддон) не демонтируя с машины Ford Transit 2007, TDci 2.2 (85 kwt)
sergey_851
Дата: Четверг, 13.06.2013, 13:32 | Сообщение # 1617
Цитата (Aleksey_82) Прошу комментариев Разводят безбожно .Форсы на станции брал?В Славянке по 2900 и это дорого.Поискать и по 2250 можно найти.А тут по 4000.Адрес станции дай и многое встанет на свои места.УДАЧИ.
v_a
Дата: Суббота, 15.06.2013, 19:18 | Сообщение # 1618
транзит 1990г, двиг 4СА, не краб. На сколько болтов крепится маслонасос,. 3 или 5?
sergey_851
Дата: Суббота, 15.06.2013, 19:43 | Сообщение # 1619
Цитата (v_a) На сколько болтов крепится маслонасос,. 3 или 5? Скорее всего на 5 .\пофиг .взаимозаменяемы\
v_a
Дата: Суббота, 15.06.2013, 21:25 | Сообщение # 1620
тем проще
