dukov86
64 поста
Дата: Вторник, 23.04.2013, 22:32 | Сообщение # 1591
Да. Вместо урчания появились хлопки
Ford Tranzit 2007, 2.4 140
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 23.04.2013, 22:50 | Сообщение # 1592
Цитата (dukov86) Да. Вместо урчания появились хлопки зажигание.
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 23.04.2013, 23:01 | Сообщение # 1593
Цитата (dukov86) Да. Вместо урчания появились хлопки И немного упала тяга. Снимайте клапанную крышку, на какой то оси рокеров, подорвало болты, если не устраните, ось рокеров лопнет.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
dukov86
64 поста
Дата: Среда, 24.04.2013, 07:22 | Сообщение # 1594
Тяга упала на высокиз оборотах, а как могли подорваться болты? И смогу ли я в полевых условиях сделать всё сам? Выручайте не хочу попасть на крупный ремонт!
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 24.04.2013, 10:05 | Сообщение # 1595
Цитата (dukov86) И смогу ли я в полевых условиях сделать всё сам? Там ось рокеров, прикручено 5 болтами, а их 2, обычно это бывает если кто то там уже побывал. Постель алюминиевая, перетянули болты, или что то с компенсаторами, клапана бьют по компенсаторам, и выбивают с крепления ось рокеров. Как устранить, снять крышку, определится на какой оси это произошло, (болты с легка закручивать они должны быть отпущены) если вырвало резьбу, можно нарезать на один размер больше, но закручивать не болты, а шпильки ремонтные с коллектора жигулей, со шпильками вставлять ось тяжело, и когда нарезать будите резьбу, соблюдать все законы нарезки резьбы, если лопнет постель, попадёте на головку с постелью, они идут только в паре, и шпильки закручивать, желательно на клей спец для резьбы, я не помню как он называется, а теперь думайте, получиться у вас это сделать в полевых условиях. С начало определитесь неисправность эта или нет, сняв клапанную крышку, её снимать ставить, не нада ни чего, кроме ваших рук и инструмента. И если обнаружите что неисправность эта, машину эксплуатировать нельзя, только на буксир, это чисто совет. Я сегодня целый день дома, работа сорвалась, так что если что связывайтесь.
dukov86
64 поста
Дата: Среда, 24.04.2013, 12:19 | Сообщение # 1596
СЪЕЗДИЛ НА СЕРВИС СКАЗАЛИ КОМПЕНСАТОРАМ ХАНА, СКОЛЬКО ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ.
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 24.04.2013, 12:54 | Сообщение # 1597
Цитата (dukov86) СЪЕЗДИЛ НА СЕРВИС СКАЗАЛИ КОМПЕНСАТОРАМ ХАНА, Они клапанную крышку вскрывали, если нет разводят.
dukov86
64 поста
Дата: Среда, 24.04.2013, 15:17 | Сообщение # 1598
Нет не вскрывали воздухан открыл и послушал
Дата: Среда, 24.04.2013, 17:06 | Сообщение # 1599
А сколько будет стоить данный ремонт?! Отцу надо делать кап ремонт, вот думаем сколько и как!
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 24.04.2013, 20:28 | Сообщение # 1600
Цитата (dukov86) Нет не вскрывали воздухан открыл и послушал Я думаю вы можете отличить цокот от хлопков, вот вам видео, проверка компенсаторов, вот какой звук при проверки, вот такой у вас будит звук, вышедших из строя компенсаторов, при работающим двигателе. http://www.youtube.com/watch?v=aXLLfhy2N1I
