Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 18.05.2009, 13:27 | Сообщение # 171
Quote (RooFER) А тельфером не проще??? Его еще прицепить куда-нить нужно.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
ST
410 постов
Дата: Понедельник, 18.05.2009, 19:04 | Сообщение # 172
Quote (RooFER) тельфером не проще??? Проще. Но сейчас и так денег на ремонт уйдёт.... Кто чем красил блок цилиндров?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан) Lada Granta 2014, 1.6 форум сантехников
bolshoj
566 постов
Дата: Среда, 20.05.2009, 16:04 | Сообщение # 173
я снимал один и делал это вот так http://s48.radikal.ru/i119/0905/7a/188d0164b5dc.jpg а красил красной термокраской с балончика http://i007.radikal.ru/0905/f2/332be92d6f1c.jpg двигатель вкидавали вдвоем потому что надо и поправить и под машину нырнуть только подушки прикрутить к двиглу надо а то уменя не получилось когда они стояли на машине
Sprinter211
MURZIK
1655 постов
Дата: Четверг, 21.05.2009, 00:34 | Сообщение # 174
А мне светит тоже скоро, думаю до осени дотяну ,а то мож и до зимы,а то ща вроде как работа. Вот думаю как доставать ,а то гаража то у меня нету и авто стоит возле забора на улице.
Дата: Четверг, 21.05.2009, 18:28 | Сообщение # 175
Я ставил мотор таким образом:сварил из труб Ду 20 две пирамиды по 2 м высотой,поставил их по сторонам кузова,сверху положил швеллер -двадцатку (лучше две шестнадцатки сварить коробом),на швеллер повесил лебедку,к лебедке подцепил мотор.Мотор поднял лебедкой,кузов подкатил под мотор.Подвеску мотора нужно сделать так,чтобы продольная ось мотора была вертикальной,и он мог качаться в поперечном направлении,т.е.,можно было поднять или опустить передок мотора. Три года назад поставил мотор в одиночку за пру часов.
ST
410 постов
Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 09:00 | Сообщение # 176
Чем смазывали шатунные и коренные вкладыши при сборке? Чем лучше смазать?
MURZIK
1655 постов
Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 09:11 | Сообщение # 177
Свежим маслом которое будешь заливать в мотор слегка протри и всё, и смотри чтоб чистота была стерильная, а то вкладыши долго не наработаютесли чего попадет под них при установке.
RooFER
875 постов
Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 17:49 | Сообщение # 178
ST, Я пользуюсь молибденом... Синий тюбик с изображением коленвала.... помоему производитель АВRO... (могу ошибатся... по поводу производителя)
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
ST
410 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2009, 23:39 | Сообщение # 179
Забрал голову из ремонта. На плоскости была "яма" прошлифовали плоскость на 0.15 мм, поменяли направляющие, правили и притирали клапана и пр. На днях забираю блок после гильзовки. Надеюсь в июне руки дойдут всё это собрать...
RooFER
875 постов
Дата: Вторник, 02.06.2009, 01:48 | Сообщение # 180
Quote (ST) На днях забираю блок после гильзовки Так гильзовки, или расточки???
