Vova
Дата: Вторник, 28.04.2009, 17:08 | Сообщение # 151
Quote (skybun) соединения коробки и двигателя просачиваетсч масло (балка вся в масле и на полу были капли). Варианты: 1. Заднее масляное уплотнение коленвала (сальник коленвала со стороны КПП) пропускает масло. Ставил с тефлоновым покрытием? 2. Плохо села клапаная крышка, с задней части из-под нее просачивается масло. При этом подтеки масла будут видны и на двигателе. 3. Пропускает прокладка топливоподкачивающего. Маловероятно, но проверить стоит. В общем осмотреть стоит весь двигатель внимательно на предмет течи.
bolshoj
566 постов
Дата: Вторник, 28.04.2009, 19:47 | Сообщение # 152
похоже что сальники из набора полное гавно у меня тоже через час работы распредвала потек поменял на какой то красного цвета все ок правда не знаю наскока
Sprinter211
Дата: Пятница, 08.05.2009, 13:32 | Сообщение # 153
Хочу поменять масло в коробе и заднем мосту. (послуе покупки еще не менял, поэтому что там не знаю.) Посоветуйте пожалуйста какое лучше использовать. Форд Транзит 96 год, коробка механика 5КПП, задний привод. Заранее благодарен за совет
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 08.05.2009, 14:14 | Сообщение # 154
Quote (skybun) Хочу поменять масло в коробе и заднем мосту. в КПП желательное найти такое http://transit-club.com/forum/18-44-585-16-1204554179 Quote (skybun) и заднем мосту. http://transit-club.com/forum/2-29-1 и разделом ошибся немного.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Danik940102
82 поста
Дата: Понедельник, 11.05.2009, 11:22 | Сообщение # 155
Привет, Всем. Восстанавливаю свой чермет. Есть вопросы по двигателю. 1. Померял микрометром внутреннюю поверкхность цилиндров, получилось, что все цилиндры одинаковые в форме элипса, разность в диамметре минимальном и максимальном одинаковая на всех - 0.18 мм. Что делать. Капиталить, шлифануть только зеркала и поменять кольца (вроде так можно), или забить. Мои спецы сводятся к замене колец, но как-то нет доверия к их мнению. Может кто посоветует другие пути решения проблемы. Голову перебрал уже. Фото двигателя уже очищенного от бяки. Фото тоже очищенной башки Фото 4 цилиндра, в котором была сломана форсунка, зеркало вроде не поцарапано. Фото впускного канала в ГБЦ, куда налетело куча масла из турбины, и превратилось в 5 мм слой асфальта.
Ford Transit, 1994 г.в. 2.5 TD 85 л.с. Дубль-кабина, коротыш, 5 пос. мест, кузов 2,2x2 метра.
ST
410 постов
Дата: Вторник, 12.05.2009, 22:05 | Сообщение # 156
Надо везти на проточку блок. Вот думаю на какой конторе остановиться. Есть три варианта. Мнений о работе не слышал, поэтому в растеряности. Может что посоветуете? Выбираю из трёх контор. Мотор технологии, АБ Инжиниринг и Механика. http://www.spbmotor.ru/ http://www.ab-engine.ru/spare_rep.html http://www.mehanika.ru/
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан) Lada Granta 2014, 1.6 форум сантехников
ST
410 постов
Дата: Вторник, 12.05.2009, 22:19 | Сообщение # 157
Вот кстати сам блок (позавчера только голову скинул)
Vova
Дата: Вторник, 12.05.2009, 22:19 | Сообщение # 158
Danik940102, расточка и капиталка в полном объеме. 1500$ Или купить б/у в отличном состоянии за 600$. Твой по з/ч распродать.
bolshoj
566 постов
Дата: Вторник, 12.05.2009, 22:38 | Сообщение # 159
а что значит в полном обьеме 1500 у.е я делал вот как 1 .расточка +хон в том году 80т.р-38у.е 2.поршняки+кольца все вместе -200у.е 3,набор прокладок -100у.е 4.вкладыши уже забыл но по моему не больше 100 у.е 5.проверить каленвал крутануть биение размеры в автобусном парке мастеру 10 т он еще деньги брать не хотел мотивируя тем что ремонт не нужен 6.два клапана 10 у.е 7 собирал сам все чистил промывал сам даже красил клапана притер но мог отдать голову в ремонт это еще бы доларов 80 сумма получается порядка 500-600 бакинских я может что-то упустил в своем ремонте просветите а то обкатка подходит к концу еще не поздно разобрать и доделать с уважением
Sprinter211
RooFER
875 постов
Дата: Среда, 13.05.2009, 00:45 | Сообщение # 160
bolshoj, Quote (bolshoj) 2.поршняки+кольца все вместе -200у.е а кто производитель???
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
