Дата: Вторник, 07.04.2009, 18:26 | Сообщение # 131
bolshoj, точно из-под болта?Не через задний сальник к/в?Заведешь,прогреешь,отпишись.
bolshoj
566 постов
Дата: Четверг, 09.04.2009, 23:28 | Сообщение # 132
завел прогрел с прокладки масло не капает но после того как прогрел спереди опять начало капать сннял защитный кожух увидел как капли конденсируются на сальнике распредвала потек сальник очень пожалел что когда собирал двигатель не записавал каждое действие потому как наити старый сальник не могу и начинаю сомневатся менял ли его вообще набор прокладок сальников покупал запокованный за 100 убитых енотов сегодня был в минске один сальник купил за 36т белок это гдето 12 бакинских меня терзают смутные сомнения может этот набор прокладок полный ливер
Sprinter211
Дата: Пятница, 10.04.2009, 00:09 | Сообщение # 133
bolshoj, а радиального люфта на переднем конце распредвала нет?Набор был с оправками для защиты уплотняющих кромок сальников при установке или нет?Нормальные наборы идут с тремя оправками (по числу сальников).
bolshoj
566 постов
Дата: Пятница, 10.04.2009, 23:56 | Сообщение # 134
был с оправками ноя уже начинаю сомневатся был ли там сальник распредвала потому что то что менял вешал на стену гаража две оправки висят третей распредвала нетДобавлено (10.04.2009, 23:56) --------------------------------------------- сальник точно менял сечас нашел старые все черные тот который ставил счас красный мягче и по исполнению какотой то другой и главное не течет но с передней пластины двигателя что то капает а именно где насос гидрача крепится к передней пластине двигателя там тожже сорвана резьба вопрос у ког какие проблемы были с подоном и как с ними бороться
Sprinter211
francus
1675 постов
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 00:22 | Сообщение # 135
разобрал движок.... поршня какие-то интересные... как будто клапана с поршнем встречалися... причём одинаково на всех четырёх... движок 4ес турбо.. 100 копытных ... энто возможно ? или таки должно быть ?
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 18:29 | Сообщение # 136
francus, если и не повстречались (по фото трудно разобрать),то были очень близки.Так не должно быть,видимо,распредвал стоял не по метке.Возможно,запаздывало закрытие выпускных клапанов;запаздывало и открытие,и закрытие всех клапанов,но высота подъема выпускных клапанов больше,вот они и отпечатались.Высота кулачка впускных клапанов 7,3 мм,выпускных-7,6 мм.
Vova
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 18:55 | Сообщение # 137
Quote (bolshoj) вопрос у ког какие проблемы были с подоном и как с ними бороться Садил на герметик.
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 21:09 | Сообщение # 138
Перерезал резьбу на большую.Сейчас можно купить резьбонарезной инструмент М7 и М9.
francus
1675 постов
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 23:46 | Сообщение # 139
ага... сегодня возил блок на шлифовку..спросил мастера цэшотаке ? ответ - нечего гонять 150... клапана типа неуспевают вернуться на место... глубина рисунка на поршне 3-4 мм... проверили коленвал , шатуны , распредвал , клапана,направляющие - всё ок... без проблем.но износ первого цилиндра - под 2-ой ремонтный.. где щас такие поршня искать ? какие ставить ? двигло турбо - дороже...
bolshoj
566 постов
Дата: Вторник, 14.04.2009, 11:15 | Сообщение # 140
лучьш гильзовать я не гильзанул нашел поршня турбированные только 3 ремонта старые нне выбросил вследующийй раз гильзану
Sprinter211
