bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Пятница, 03.04.2009, 10:13 | Сообщение # 121
даже двумя себя контролировал один который щелчком сигнализует а другой углом поворота единственное что меня беспокоит на самом деле крышки подшипников зажимал в ноябре а двигло вкинул тока счас сегодня пойду опять дособираю и буду заводить
Добавлено (03.04.2009, 10:13)
не в тему у меня были приговоренные сервисом форсунки так на них завелась очень хорошо сердце радовалось лежали месяц в растворителе
Sprinter211
Награды: 35
Дата: Пятница, 03.04.2009, 12:35 | Сообщение # 122
Quote (bolshoj)
В 646 растворителе?
566 постов
Дата: Пятница, 03.04.2009, 17:45 | Сообщение # 123
не помню в каком я им все мыл там двигатель засраные детали может уайт-спирит
Sprinter211
Награды: 35
Дата: Пятница, 03.04.2009, 21:05 | Сообщение # 124
Quote (bolshoj)
обнаружил что вкладыши оказались без смазки и прикепили к коленвалу
Вкладыши не провернуло при этом?
Дата: Пятница, 03.04.2009, 22:03 | Сообщение # 125
bolshoj, попробуй подать воздух под небольшим давлением в масляную магистраль и проконтролируй выход воздуха через каналы к 4 му коренному подшипнику.
Можешь снять переднюю плиту двигателя,освободить шестерню маслонасоса и мощной дрелью с левым вращением через вилку прокрутить маслонасос до появления давления в системе смазки.Я после сборки моторов всегда создаю давление таким способом.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 03.04.2009, 22:04
566 постов
Дата: Суббота, 04.04.2009, 00:01 | Сообщение # 126
черный_чак ты имеешь вввиду снять шестерню привода масленного насоса с коленвала и прокрутить шестерню масленого насоса по моему гениальная идея ничего подобного в голову не приходило
Добавлено (03.04.2009, 23:48)
а вкладыши опять поменял и все лихо заводится только давления масла нет
Добавлено (04.04.2009, 00:01)
а вилка этонаверное может быть пластина с тремя дырками под болты два по краям в одну сторону к шестерне насоса а средний в дрель?
Sprinter211
Дата: Суббота, 04.04.2009, 00:56 | Сообщение # 127
Quote (bolshoj)
Да,именно так.Только штанга,что вставляется в патрон дрели должна быть сантиметров около 70,а может и длиннее.Разберешься,как удобнее.
566 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2009, 14:43 | Сообщение # 128
взял проалку 4 мм согнул вилкой и все отлично прокачал завел двигло давление есть только вот мелкие капельки масла вылетают из трубки для щупа
Добавлено (05.04.2009, 10:07)
что это-что то нетак?
Добавлено (06.04.2009, 14:43)
подскажите пожалуста из под заднего болта прокладки капает масло что делать нужен совет зажал все болты с усилием 15-16 все равно этот болт был сорван пнресверлил на м10
Sprinter211
Награды: 35
Дата: Понедельник, 06.04.2009, 20:55 | Сообщение # 129
Quote (bolshoj)
Сапун стоит при этом? Впускной коллектор на месте?
566 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2009, 23:34 | Сообщение # 130
все детали на месте по моему до капремонта было так же но еще летели газы счас тихо но двигатель сильно не прогревал через день опять попробую прокладку поставил на герметик жду как подсохнет
Sprinter211
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван
