Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 20.03.2009, 01:22 | Сообщение # 111
Quote (Vova)
- масло затекло при снятии головы (что маловероятно, но возможно)
А возможен "кирдык" головы? У меня 3-я или 4-ая форсунка была в масле между прокладками. Кончик форсы был сухой.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Пятница, 20.03.2009, 02:01 | Сообщение # 112
Compactparabolik,когда вынимал форсунки,обратил внимание на их состояние?.Форса 4-го цилиндра внешне отличалась от других?
Поставь форсунки на места,переверни головку и налей в них керосина,уайтспирита,даже бензина.Так сможешь быстро определить состояние клапанов-топливо через негерметичный клапан тут же вытечет,будет видно.Как экспресс-метод для определения явных дефектов хорош.
Compactparabolik Меня здесь нет
127 постов
Дата: Суббота, 21.03.2009, 23:27 | Сообщение # 113
черный_чак, форсунки были все с небольшим нагаром, давление открытия и распыл у всех одинаковые почти разница около 10 Bar,почистил форсы опресовал настроил на 240 Bar как в мануале написано.
головку на днях домой притащу погляжу проверю,если уйдёт керосин буду перибирать. а насос по любому надо отвезти проверить настроить
Vova, я бы срадостью проверил но увы переходник пока не готов, а новый компресометр покупать дороговато.ни опять же профилактика поршней от нагара ситуацию не ухудшит.как появится результат дам знать!
Добавлено (21.03.2009, 23:27)
Quote (Vova)
да там понимаеш нет слудов горения,и поршень и лапана всё в маслянной плёнке и нагар тоже маслом пропитался.
Ford Transit Combi 2.4 140 лс, TDCi H9FB МТ82 привод задний не спарка
Дата: Среда, 25.03.2009, 14:43 | Сообщение # 114
Уважаемые!
У меня бус 1996 года, 2.5 простой дизель, в книге по ремонту и экплуатаци есть пункт: соберите поршни и шатуны. Убедитесь, что поршни правильно ориентированы. (Но в книге ничего нет по чему все ориентировать: метки и тд.)
Помогите!!!!!!!!
Награды: 35
Дата: Среда, 25.03.2009, 16:46 | Сообщение # 115
Quote (skybun)
Сам перебираешь?
Дата: Среда, 25.03.2009, 19:04 | Сообщение # 116
Quote (skybun)
Уважаемые! У меня бус 1996 года, 2.5 простой дизель, в книге по ремонту и экплуатаци есть пункт: соберите поршни и шатуны. Убедитесь, что поршни правильно ориентированы. (Но в книге ничего нет по чему все ориентировать: метки и тд.) Помогите!!!!!!!!
на шатунах надпись front- вперед, на поршнях стрелка тоже вперед, замки компрессионных колец в разные стороны (вперед-назад), маслосъемное замком в сторону
Сообщение отредактировал Andsys - Среда, 25.03.2009, 19:05
Дата: Четверг, 26.03.2009, 00:12 | Сообщение # 117
Quote (skybun)
Помогите!!!!!!!!
Andsys,на шатунах есть метки "front",на поршнях меток не обнаруживал (смотрел 4 комплекта,может ,не повезло?),
на будущее решил не разбирать все комплекты,чтобы иметь наглядное пособие для сборки.
skybun, если уже раскомплектовал шатуны-поршни,смотри фото в посте №107 этой темы.Камера сгорания в поршне слегка смещена в сторону ТНВД.
Дата: Пятница, 27.03.2009, 12:58 | Сообщение # 118
Cпасибо за помощь
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Пятница, 03.04.2009, 01:38 | Сообщение # 119
в понедельник запустил движок после капремонта проработал ровно одну минуту и заглох после зарядки аккамулятора опять легко завелся на 30 сек и опять сдог потом стартер вообще перестал крутить ,после непродолжительных размышлений начал обратную разборку двигла когда проверил вкладыши коленвала и дошел до четвертого шатунного вкладыша и обнаружил что вкладыши оказались без смазки и прикепили к коленвалу и клинили распредвал вопрос какого хрена такое произошло
Добавлено (03.04.2009, 01:38)
остальные вкладыши в смазке только эти сухи
Sprinter211
Награды: 35
Дата: Пятница, 03.04.2009, 09:46 | Сообщение # 120
bolshoj, динамометрическим ключем закручивал? Все правильно поставил?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван
