Награды: 35
Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:56 | Сообщение # 2361
На 45 минуте ХХ двигатель 2,5 уходит в перегрев без вискомуфты после капремонта полюбасу и при нулевой температуре в гараже.
Радиатор при этом горячий. Патрубок с термостата на радиатор становится мягким и его начинает раздувать.
Проверено.
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 26.03.2016, 21:59
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 11:28 | Сообщение # 2362
Цитата shamilageev ()
Зачем зимой вентилятор? А теперь со снятым реостатом и заглушенным малым кругом - думаю обойдусь круглый год без вентилятора
cry Ты ни чего не курил? может колеса какие?
Да - у меня летом перегревался даже с вентилятором
Не лады у тебя с системой охлаждения, ищи! Термостат может не полностью открывался, радиатор забит, или еще чего.
У меня основной радиатор, загорожен по всей высоте радиатором кондея и не перегревается.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 14:31 | Сообщение # 2363
Прошлое лето проездил нормально-(с заглушенным малым кругом и без тежрмостата)выше буквы O normal не поднимался Радиатр горячий равномерно
Добавлено (28.03.2016, 14:31)
А интересно -  из-за  льющих форсунок  - может  перегреваться?
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 16:42 | Сообщение # 2364
Летом прокатывает.
Зимой хлопонтно. Долго очень греется. Что не есть гут.
Нет.
Причин перегрева в общем не много.
Система охлаждения: низкий уроветь тосола, не работает термостат, вискомуфта, забита система (в большинстве радиатор внутри и снаружи)
Прорыв газов в систему: трещины на ОЖ в блоке, голове, Пробита прокладка под головой. Коробление чугунного блоки и голова на наших годах  большая редкость
Сообщение отредактировал MadMaks - Понедельник, 28.03.2016, 16:42
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 17:15 | Сообщение # 2365
Редкость или нет, не знаю, но блок при расточке был шлифанут на 7 соток, что как бы ни о чём, а за бошку сказали, что для чугуна кривая сильно была. Но это первые шлифовки и машину в 03г брал с перегретым мотором.
1769 постов
Дата: Вторник, 29.03.2016, 20:39 | Сообщение # 2366
Сегодня  поставил оставшиеся  2  форсунки- вибрация  на  холостых  не  пропала- сильная  вибрация  на  холостых- впервые  сталкиваюсь- может  с  подушками  связано- а  скорее  всего  просто  не  закрутил несколько  болтов движка  к  коробке  Машина  в  общем  тупит - больше  90  не  разгоняется Масло  также  сильно  капает- но  немного  поменьше  стало  -  может  засрется ( как  говорят  сантехники)
Дата: Вторник, 29.03.2016, 21:04 | Сообщение # 2367
shamilageev, вибрация, больше 90 не разгоняется= не работает 1 цилиндр. Почему? Это вопрос
1769 постов
Дата: Вторник, 29.03.2016, 21:37 | Сообщение # 2368
Не  работает один цилиндр- я так  понимаю- или  же  не  работает  в  полную  силу  Потому что  при  откручивании  форсунок вроде бы реагирует двигло  как  положено
Добавлено (29.03.2016, 21:37)
Да  и  еще  - когда  не  работает  один  цилинлр  всегда  непорядок  с  дымом- а  здесь  дым  в  норме
Награды: 35
Дата: Вторник, 29.03.2016, 22:41 | Сообщение # 2369
Забыл  сказать  про  сцепление- которое  не  включалось- вилка  немного сместилась  вниз- когда  собирал еще  заметил что  садится это  скоба  на  шарик  неплотно -  пробовал  ее  прижимать- но  бестолку
Помогает на снятой коробке взять дрель со сверлом. Просверлить отверстие сквозное по центру лапки-защелки. И саморезом ее прижать, чтобы вилка не выскакивала.
Годами так ходит. Проблема наблюдалась на новой вилке сцепления из-за слабого прижима вилки сцепления к т-образному упору.
Цитата san_san ()
victor reinz
Анологично.
проездил
Было движение и обдув радиатора. Если движения воздуха вокруг радиатора не будет - 45 минут даже на  ХХ - этого достаточно для перегрева двигателя 2,5л.
Я на 12 соток блок шлифовал. Ничего страшного.
Добавлено (29.03.2016, 22:41)
Подушки новые Турецкие?
1769 постов
Дата: Вторник, 29.03.2016, 22:56 | Сообщение # 2370
Цитата Vova ()
новые
Подушку одну менял два года назад(брал недорогую-да вроде выбора не было) В этом ремонте толь затягивал разболтавшуюся подушку
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, gen2225, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty
