Vova
Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:56 | Сообщение # 2361
На 45 минуте ХХ двигатель 2,5 уходит в перегрев без вискомуфты после капремонта полюбасу и при нулевой температуре в гараже. Радиатор при этом горячий. Патрубок с термостата на радиатор становится мягким и его начинает раздувать. Проверено.
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 26.03.2016, 21:59
MadMaks
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 11:28 | Сообщение # 2362
Цитата shamilageev (  ) Зачем зимой вентилятор? А теперь со снятым реостатом и заглушенным малым кругом - думаю обойдусь круглый год без вентилятора Ты ни чего не курил? может колеса какие?
Цитата shamilageev (  ) Да - у меня летом перегревался даже с вентилятором Не лады у тебя с системой охлаждения, ищи! Термостат может не полностью открывался, радиатор забит, или еще чего.
У меня основной радиатор, загорожен по всей высоте радиатором кондея и не перегревается.
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 14:31 | Сообщение # 2363
Прошлое лето проездил нормально-(с заглушенным малым кругом и без тежрмостата)выше буквы O normal не поднимался Радиатр горячий равномерноДобавлено (28.03.2016, 14:31) --------------------------------------------- А интересно - из-за льющих форсунок - может перегреваться?
MadMaks
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 16:42 | Сообщение # 2364
Цитата shamilageev (  ) Прошлое лето проездил нормально-(с заглушенным малым кругом и без тежрмостата)выше буквы O normal не поднимался Радиатр горячий равномерно Летом прокатывает. Зимой хлопонтно. Долго очень греется. Что не есть гут.
Цитата shamilageev (  ) А интересно - из-за льющих форсунок - может перегреваться? Нет. Причин перегрева в общем не много. Система охлаждения: низкий уроветь тосола, не работает термостат, вискомуфта, забита система (в большинстве радиатор внутри и снаружи) Прорыв газов в систему: трещины на ОЖ в блоке, голове, Пробита прокладка под головой. Коробление чугунного блоки и голова на наших годах большая редкость
Сообщение отредактировал MadMaks - Понедельник, 28.03.2016, 16:42
v_a
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 17:15 | Сообщение # 2365
Редкость или нет, не знаю, но блок при расточке был шлифанут на 7 соток, что как бы ни о чём, а за бошку сказали, что для чугуна кривая сильно была. Но это первые шлифовки и машину в 03г брал с перегретым мотором.
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 29.03.2016, 20:39 | Сообщение # 2366
Сегодня поставил оставшиеся 2 форсунки- вибрация на холостых не пропала- сильная вибрация на холостых- впервые сталкиваюсь- может с подушками связано- а скорее всего просто не закрутил несколько болтов движка к коробке Машина в общем тупит - больше 90 не разгоняется Масло также сильно капает- но немного поменьше стало - может засрется ( как говорят сантехники)
san_san
Дата: Вторник, 29.03.2016, 21:04 | Сообщение # 2367
shamilageev, вибрация, больше 90 не разгоняется= не работает 1 цилиндр. Почему? Это вопрос
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 29.03.2016, 21:37 | Сообщение # 2368
Цитата san_san (  ) не работает 1 цилиндр. Не работает один цилиндр- я так понимаю- или же не работает в полную силу Потому что при откручивании форсунок вроде бы реагирует двигло как положеноДобавлено (29.03.2016, 21:37) --------------------------------------------- Да и еще - когда не работает один цилинлр всегда непорядок с дымом- а здесь дым в норме
Vova
Дата: Вторник, 29.03.2016, 22:41 | Сообщение # 2369
Цитата shamilageev (  ) Забыл сказать про сцепление- которое не включалось- вилка немного сместилась вниз- когда собирал еще заметил что садится это скоба на шарик неплотно - пробовал ее прижимать- но бестолку Помогает на снятой коробке взять дрель со сверлом. Просверлить отверстие сквозное по центру лапки-защелки. И саморезом ее прижать, чтобы вилка не выскакивала. Годами так ходит. Проблема наблюдалась на новой вилке сцепления из-за слабого прижима вилки сцепления к т-образному упору.
Цитата san_san (  ) victor reinz Анологично.
Цитата shamilageev (  ) проездил Было движение и обдув радиатора. Если движения воздуха вокруг радиатора не будет - 45 минут даже на ХХ - этого достаточно для перегрева двигателя 2,5л.
Цитата v_a (  ) Редкость или нет, не знаю, но блок при расточке был шлифанут на 7 соток Я на 12 соток блок шлифовал. Ничего страшного.Добавлено (29.03.2016, 22:41) ---------------------------------------------
Цитата shamilageev (  ) сильная вибрация на холостых- впервые сталкиваюсь- может с подушками связано Подушки новые Турецкие?
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 29.03.2016, 22:56 | Сообщение # 2370
Цитата Vova (  ) новые Подушку одну менял два года назад(брал недорогую-да вроде выбора не было) В этом ремонте толь затягивал разболтавшуюся подушку
