AIACI Я где-то здесь
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Четверг, 06.04.2017, 17:39 | Сообщение # 2711
Прокладки ремонтные есть точно , причем разные как по толщине так и по диаметру , вечером найду дам размеры .
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 06.04.2017, 17:44 | Сообщение # 2712
Цитата 1961928 ()
Если растачивать гильзы, какие есть ремонтные размеры и поршни, как правильно поступить?
а не проще заменить гильзы и расточить под свои поршня + новые кольца стандарт? всяко дешевле выйдет,чем замена поршневой под ремонт
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Четверг, 06.04.2017, 18:01 | Сообщение # 2713
Разница цен получается не очень большой , а гильзованный блок в любом случае хуже родного.
2721 пост
Дата: Четверг, 06.04.2017, 18:33 | Сообщение # 2714
6 рублей за гильзы против 15-20 за поршневую вроде как и ощутимо, хотя для кого как smile
я наверно не понял, но раз гильзы растачивать,так он уже гильзованый?
тел +7953-903-6I-2I
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Четверг, 06.04.2017, 20:59 | Сообщение # 2715
Специально посчитал . Считал в доларах .
Гильзы 100
Кольца 70-80
Гильзовка 100
итого 270-280
Поршня с кольцами 230
Расточка 50
итог 280
Цена вообще одинаковая , а с учетом того что не портится блок так на мой взгляд без вариантов расточка под рем поршня .
1961928 Меня здесь нет
34 поста
Дата: Пятница, 07.04.2017, 00:51 | Сообщение # 2716
дело в том, что блок не гильзованный вроде, ставить гильзы стремно, поршни дорогие, а смысла собирать и ничего не делая, деньги на ветер, жаль конечно...спасибо
Ford Transit 1992
Двс не родной
4DA MM 95831 A
904F-6015-AA
/03M91
Дата: Пятница, 07.04.2017, 06:28 | Сообщение # 2717
У меня с 2003г гильзованный, недавно точил в первый ремонт, не вижу проблемы.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 07.04.2017, 16:38 | Сообщение # 2718
Если машину собираешься собирать под себя для работы ( если есть таковая) , я бы посоветовал расточить под ремонтные поршня , собрать двигло и не париться за зимний пуск ...
Если же машинка используется как простая поповозка и пробеги на работу - в магазин - домой, то просто поменяй кольца и усе...
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 07.04.2017, 18:58 | Сообщение # 2719
Полностью поддерживаю, мне не понятно зачем гильзовать, если диаметр позволяет расточить, гильзовка это крайний случай--если растачивать некуда.  Для гильзовки тоже нужны хорошие спецы, после гильзовки обязательно нужно промерять нутромером, ну а замена просто колец на изношенных цылиндрах эфекта не даст, а если не много и даст, то очень кратковременно.
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 07:38 | Сообщение # 2720
Шлифанули мне колено. написали что размер 2-0,25. А в мануале это первый же размер, я прав?
